Hallo! Ich habe eine Frage zur COM-Port- Zuweisung beim FT232 unter Windows 7. Folgendes Szenario: Es werden zeitlich hintereinander (niemals gleichzeitig) FT232 Bausteine an einen PC angeschlossen. Diese haben alle die selbe VendorId, ProductId und Seriennummer einprogrammiert. Demnach sollten diese eigentlich immer den selben COMPort zugewiesen bekommen. In den meisten Fällen ist das so, jedoch passiert es sporadisch (vielleicht alle 20-30x anstecken) dass ein FT232 einen anderen COMPort erhält. An was könnte dies liegen, bzw. kann mir jemand erklären, nach welcher Logik Windows diese Zuweisung unternimmt? Ich wäre für ein paar Ratschläge sehr dankbar! Viele Grüße Max
Verschoben durch User
max schrieb: > An was könnte dies liegen, bzw. kann mir jemand erklären, nach welcher > Logik Windows diese Zuweisung unternimmt? vermutlich denkt Windows das der com port bereits belegt ist. Eventuell hat ihn ja eine Anwendung noch offen. Konnte man nicht im ftdi Treiber eine force setzte, damit immer der gleiche Port belegt wird?
max schrieb: > an einen PC angeschlossen Vermutlich nicht immer an den selben USB-Port? Das selbe USB-Gerät bekommt an verschiedenen USB-Ports (bzw. an den Ports, die hardwareseitig nicht auf einem USB-Chip liegen) unterschiedliche ComPorts zugewiesen.
4toTakoe schrieb: > Vermutlich nicht immer an den selben USB-Port? Das selbe USB-Gerät > bekommt an verschiedenen USB-Ports (bzw. an den Ports, die > hardwareseitig nicht auf einem USB-Chip liegen) unterschiedliche > ComPorts zugewiesen. nein, das ist nur bei Geräten der Fall die keine eindeutige Seriennummer haben.
Peter II schrieb: > nein, das ist nur bei Geräten der Fall die keine eindeutige Seriennummer > haben. Das war eigentlich auch mein Informationsstand - mit gleicher Seriennummer sollte er eigentlich gleich sein - hätte ich gedacht
Ich kenne den Effekt, wenn noch ein Programm läuft, dass den Port nach dem Abstecken nicht geschlossen hat. Beim Neu-Anstecken belegt Windows dann den nächsten freien COM-Port.
