Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leckstrom bei LED mit Mikrocontroller
von Info (Gast)
Eine LED am Mikrocontroller-Ausgang lässt sich gegen Versorgungsspannung
per "low" oder gegen Masse per "high" einschalten (mit Vorwiderstand!).
In folgendem Artikel wird beschrieben, dass bei entsprechend
abgeschalteten LEDs nennenswerte Leckströme fließen können, da
Mikrocontrollerausgänge nicht perfekt sind, und bereits vor Flußspannung
ein LED-Strom fließt:
http://cmicrotek.com/wordpress_159256135/?p=208 (englisch)
Das Datenblatt eines MSP430G2553 sagt:
VCC – 0.3 V und VSS + 0.3 V bei 6 mA.
Und: High-impedance leakage current @ 3 V ±50 nA.
Gibt es irgendwo Messwerte dazu (GPIO-Spannung und LED-Strom)?
Im Datenblatt (z.B.
http://de.rs-online.com/webdocs/08b8/0900766b808b88b3.pdf) geht's erst
bei 1,3 V im uA-Bereich los, und zur Reverse leakage habe ich dort
nichts gesehen.
Ansonsten ist man mit einem als Eingang konfigurierten Pin wohl auf der
sicheren Seite (Pegel ist definiert).
von W.A. (Gast)
Dich interessiert doch eher die Spannung am Pin unterhalb 1/5000 des
angegebenen Stroms.
Gegen Leckströme bei Halbleitern hilft übrigens gute Kühlung ;-)
von Info (Gast)
> angegebenen Stroms.
Ja, aber das sind die verfügbaren Daten. Ich habe nicht die Messmittel.
von Noch einer (Gast)
Nanu?
Als Ausgang konfiguriert leitet einer der beiden Transistoren. Ganz
egal, wie hoch der Leckstrom des gesperrten ist - der Leckstrom fliesst
über den leitenden Transistor ab.
Probleme bekommst du, wenn du den Pin als Eingang konfigurierst.
Beide Transistoren sperren und du weißt nicht, welche Spannung sich aus
den Leckströmen ergibt. Du brauchst mindestens 100k Pullup oder Pulldown
am Eingang.
von holger (Gast)
>> angegebenen Stroms.
Dann kauf dir doch mal ein 10Euro Multimeter.
Das ein uC Pin bei Null Belastung 0.3V unter VCC oder
über GND hatte habe ich jedenfalls noch nie gesehen.
von (prx) A. K. (prx)
Halloween ist vorbei, die Zeit der Gespenster also auch. Unbelastete
CMOS-Ausgänge sind ziemlich solide an Vcc/GND dran. Dem "Leckstrom" der
LED fehlt es damit am Nötigsten: der Spannung. Dass im Datasheet auch
andere Werte für die Ausgangsspannung stehen liegt daran, dass diese
Messungen in belastetem Zustand durchgeführt werden. Bei abgeschalteter
LED fehlt die Last.
von W.A. (Gast)
Du hast für deinen Strombereich keine Daten.
Da ist ein bisschen Halbleiterphysik gefragt. Ein MOSFET, wie er in der
Ausgangsstufe steckt, hat keinen Spannungsabfall, außer dem durch
Kanalwiderstand und fließenden Strom.
Es nützt nichts, einen verlorenen Schlüssel unter der Laterne zu suchen,
weil es da heller ist.
von Info (Gast)
Demnach ist der Abschnitt des Artikels Nonsense. Danke für den Input!
von Manfred (Gast)
Die Nanoampere wird man damit kaum messen können.
Ist Dir aufgefallen, dass Info offenbar Langeweile hat, quer über's
Forum mehrere Threads mit merkwürdigen Fragen aufgemacht hat?
von Jan W. (jannyboy)
Doch das funktioniert, nur es wurde eine falsche Preisangabe gemacht ;)
Richtung müsste es 10kEuro heißen dann geht das schon.
