Hallo Gemeinde, Kann man an einem bestehenden Wechselschalter ein weiteres Licht anbringen? Bei unserem Hauseingang ist die Beleuchtung leider sehr schlecht und ein Kabel vom Lampenanschluss am oberen Ende der Treppe zu ziehen wäre eher die 2. Oder 3. Wahl. Unten hab ich einen der beiden verfügbaren Wechselschalter, die Frage ist ob hier evtl ein angriff möglich wäre ? Bestimmt nur, wenn da noch ein N mit in der Schalterdose liegen würde? An die Zuleitungen komme ich baulich nicht mehr dran. Thx schonmal für evtl. Tipps und Gruss
Jörg B. schrieb: > Kann man an einem bestehenden Wechselschalter ein weiteres Licht > anbringen? Ein Glimmlicht vielleicht. Ansonsten siehts wohl schlecht aus. > An die Zuleitungen komme ich baulich nicht mehr dran. Dann bleibt wohl nur noch eine Batterieleuchte.
...kommt drauf an, ob in der Dose / Schalterdose der Abgang zur Leuchte und ein N ist, sollte es gehen. Oder einen Stromstossschalter setzen und umverdrahten. Grüße Rainer
Bauarbeiter schrieb: > Schalterdose der Abgang zur Leuchte > und ein N ist, Sehr unwahrscheinlich. Und eine PE brauchte man vielleicht auch noch. Ich weiß ja nicht was ihre Elektrofachktaft empfiehlt? Ich würde http://www.digitalstrom.com/ nehmen.
Hallo Wenn die Installation nicht allzu lang her ist, sollte eigentlich in jeder Dose ein N und ein PE sein! Wenn die Zuleitung der bestehende Lampe in eine der beiden Wechselschalter Dosen läuft ist es ein leichtes von der selben Dose eine weitere Lampe anzuklemmen! Wenn zwischen den Schaltern eine fünf adrige Verbindung besteht, einschliesslich N und PE, dann könnte man auch jeweils von einer Dose eine Lampe abzweigen, dazu kann man eine Sparwechselschaltung bauen! Wenn dies geschieht, sollte das auf jeden Fall in den Schalterdosen iwie vermerkt werden! Aber Vorsicht, es gibt auch eine verbotene Sparwechselschaltung, bei der der N geschaltet wird, diese darf nicht verwendet werden! Im allgemeinen gilt, dass 230V nur von Elektrikern oder anderen befähigten Personen umgeklemmt werden sollten!! Gruß Josef
Josef T. schrieb: > Aber > Vorsicht, es gibt auch eine verbotene Sparwechselschaltung, Die läuft unter der Bezeichnung "Hamburger Schaltung" und ist für "moderne" Wippenschalter nicht geeignet. Die Unterschiede findet man bei Google.
Harald W. schrieb: > Josef T. schrieb: > >> Aber >> Vorsicht, es gibt auch eine verbotene Sparwechselschaltung, > > Die läuft unter der Bezeichnung "Hamburger Schaltung" und ist > für "moderne" Wippenschalter nicht geeignet. Die Unterschiede > findet man bei Google. Danke, das wußte ich nicht! Kannte die immer nur unter verbotene Sparwechselschaltung. ;-)
