Forum: Offtopic Heizkörper- Ventil
von Bernd F. (metallfunk)
Da hätte ich mal eine Frage zu mechanischen Heizkörperventilen.
1. Es wird nicht richtig warm.
2. Thermostataufsatz entfernt.
3. Es bleibt das eigentliche Ventil, von dem nur der kleine
   Betätigungsstift sichtbar ist.
4. Der Stift hängt fest ( 25 Jahre alt, der Krempel).
5. Stift mit der Zange rausgezogen und mit Silikonfett eingeschmiert.
  ( Etwas Wasser sifft derweilen raus )
6. Test: der Stift bewegt sich ca. 1 mm hinein, und wird auch
   nur 1 mm durch Federkraft zurückbewegt.
7. Dieser Verstellweg erscheint mir zu gering.
8. "Kopfkratz"
Grüße Bernd
von Guido B. (guido-b)
Leicht mit dem Rücken eines Schraubenziehers auf den Stift
klopfen, bis er sich löst. Er schnellt dann ein paar mm
raus. Notfalls Mutter leicht lösen, vorher Eimer und Lappen
bereitlegen (vorsicht heiß).
Das habe ich gemacht, trotz leichgängigem Stift ist es nur
1 mm Weg.
Am Stift liegt es nicht mehr.
Da stimmt doch was nicht. Die Teile auszuwechseln ist sehr
aufwändig, da ich die komplette Anlage entleeren müsste.
Aber, wenn es sein muss ?
Grüßebernd
In unserer alten Wohnung musste ich das jedes Jahr machen, hat
immer geklappt. Mit leichten Schlägen den Stift immer wieder
reindrücken, irgendwann macht es schwups.
von Paul B. (paul_baumann)
Wenn aber die Feder im Inneren gebrochen ist, macht es "Schwapp" statt
"Schwups".
mfG Paul
von Dietrich L. (dietrichl)
Nicht unbedingt, man kann die Rohre auch vereisen. Es ist halt die
Frage, was billiger ist...
von Einer K. (Gast)
Ja, ja...
Nach 30 Jahren kann man die ruhig mal wechseln...
Stete Massage hilft gegen blockierende Verkrustungen, fördert aber auch
Verschleiß.
Jetzt habe ich diesen Stift mindestens 100 mal hineingedrückt.
Der Verfahrweg ist auf gefühlte 1,5 mm gewachsen.
Der Heizkörper wird jetzt richtig warm.
Bleibt die Frage:  Wieviel Milllimeter wären normal?
Den Rest im Frühjahr :)
Grüße Bernd
Oder in ein paar Wochen wieder. Ich muss auch mal einen Rundgang im Haus
machen, ein paar Heizkörper sind verdächtig heiß. Aber der Verfahrweg
erscheint mir auch zu gering.
Nutzt Kriechöl was? Molybdendisulfid (gibts den Markennamen Mo noch?)
soll ja vieles locker kriegen, verharzt das irgendwann? Es stinkt
jedenfalls.
von Einer K. (Gast)
Christoph K. schrieb:
> Nutzt Kriechöl was?
Ja!
Damit bekommt am Dichtungen kaputt!
Im Ernst:
Die Krusten/Klemungen sind hinter der Dichtung.
Meinst Du Molyplex? Das gibt es noch:
https://www.finke-oil.de/produkt/molyplex+rh-20
Ob es dafür gut ist, kann ich Dir aber nicht sagen.
mfG Paul
Als Schmiermittel Silikonfett oder Heißwasserfett.
Damit kann man zwar den Stift leichtgängig bekommen, eventuell
hilft ja auch noch Drehen an der Stopfbuchse, aber alle Teile,
die dahinter kommen?
Da hilft wohl nur erneuern.
Grüße Bernd
Das wird schon ok sein, der Druck schiebt ja das Ventil wenn es
sich erst bewegt (der Stift drückt nur auf das Ventil):
Mo war ein Markenname der Heidelberger Teroson. Rot mit schwarzer
Schrift. https://de.wikipedia.org/wiki/Kriech%C3%B6l Caramba war die
Konkurrenz.
Ah die gehören heute zu Henkel-Loctite
http://www.loctite.de/produktsuche-29727.htm?nodeid=8802620702721
von Kolja L. (kolja82)
1-2mm sind normal.
Was ist das denn für ein Ventil?
Hersteller, Typ oder Foto.
Die Ventile sind von Dannfoss (RA ohne Voreinstellung).
Was mich etwas wundert, ist der geringe Verfahrweg des Stiftes.(1,5 mm)
Das soll wohl so sein.
Ein Ventil von MNG hat hier einen Weg von fast 5 mm.
Der Heizkörper wird auch wieder warm. Das Lösen des Stiftes war
also erfolgreich.
Grüße Bernd
