Hallo zusammen, ich habe mein Arduino Mega 2560 mit dem GSM-Modul GT864 E verbunden und versuche AT-Kommandos abzusetzen. Leider funktioniert es nicht. Das testweise Senden der AT-Kommandos vom Arduino zum Laptop nach HTERM funktioniert dafür einwandfrei, man sieht das auch am CR in der Anzeige von HTERM. Ebenso das Senden der AT-Kommandos von HTERM zum GSM Modul. Beim Senden der AT-Kommandos erhalte ich ein OK zurück und das Modul lässt sich auch per AT+CPIN=0000 einschalten. Mein kleines Programm: void setup() { // initialize serial: Serial1.begin(4800); delay(1000); Serial1.println("AT\r"); delay(2000); Serial1.println("AT+CPIN=0000\r"); } void loop() { delay(50); } Woran kann es liegen, dass es nicht funktioniert? Vielen Dank im Voraus. Grüße datatom
Hatte ich vergessen zu löschen. Schadet aber auch nicht, denke ich mal.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Senden von HTERM und dem Arduino?
Thomas H. schrieb: > Woran kann es liegen, dass es nicht funktioniert? Am Aufbau, den wir leider nicht erahnen. Am Schaltplan, den wir ... RX mit RX verbunden?
@Thomas schau dir mal den Unterschied Serial1.println und Serial1.print an... Ich hoffe English kannst Du. https://www.arduino.cc/en/Serial/Println https://www.arduino.cc/en/Serial/Print
Println sendet ein CR hinterher, so wie es auch das GSM Modul verlangt. Ich sende es ja auch noch einmal hinterher. Ich überlege schon mir ein Digitales Oscilloscope zu kaufen. Aber kann ich damit messen, ob das Signal vom Arduino über < 4V ist? Kann ich damit den Unterschied des Signals vom Arduino zu HTERM messen?
Thomas H. schrieb: > Println sendet ein CR hinterher, so wie es auch das GSM Modul verlangt. komisch, im Link von Markus steht was anderes, hast du ihn gelesen?
Println sendet zuerst ein CR und dann ein NL. Daran kann es nicht liegen, nach dem CR wird das AT Kommando eigentlich verarbeitet. Ich habe es aber auch schon mit Serial.write("AT+CPIN=0000\r" versucht. Irgendwie scheint das Signal anders gesendet zu werden als mit HTERM, womit es ja funktioniert.
Die Frage ist für mich, wie kann ich den Unterschied zwischen dem Senden vom Arduino und HTERM feststellen?
