Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem (Foto im Anhang) diese Chromabdeckung der Dusche ist leider nicht mehr sehr schön. Deshalb wollte ich diese ersetzen, doch leider konnte ich die Bestehende nicht lösen und noch mehr Gewalt möchte ich nicht aufbringen da ich Angst habe etwas zu zerstören. Die nächste Idee ist dies abzuschleifen und dann mit einem Chromspray wider lackieren… Doch alle Chromsprays die ich bis jetzt in Baumärkten oder so gefunden habe sind nur bedingt für aussen Anwendungen Geeignet. Deshalb denke ich, dass diese sich in der Dusche auch nicht eignen. Ich denke, dass der Ablauf aus Messing ist. Eignet sich Messing überhaupt zum Lackieren? Wie würdet Ihr dieses Problem lösen? Viele Grüsse stef
stef schrieb: > doch leider konnte ich die Bestehende nicht lösen Auf dem Bild ist sie aber gelöst. Da ist gar keine Abdeckung drin. Neue einbauen. Edelstahl ist gut, denn Chrom wird von Amidosulfonreinigern angegriffen. Du MUSST sogar eine Abdeckung draufschrauben, denn die hält den Ablauf von unten an der Wanne fest und damit dicht. sup schrieb: > schön mit silikon abdichten Wozu das ? Wasser, was zwischen Abdeckung und Wanne durchläuft, fliesst doch ebenfalls ab. Die Abdichtung um den Rand verhindert bei einer Badewanne bloss den Wasserablauf wenn der Stöpsel drin ist. Bei einer Dusche kommt das eher nie vor (also bei meiner gibt es gar keinen Stöpsel).
stef schrieb: > doch leider konnte ich die Bestehende > nicht lösen Das Forum kann das auch nicht, aber ein lokaler Klempner kann das, also bestell dir einen. Lackieren kannste knicken, weil dazu die Ablauf-Rosette erst noch überarbeitet werden müsste und das geht im eingebauten Zustand ganz schlecht. Wenn die Schraube schon fehlt, müsste das Unterteil sich lösen lassen, es sei denn es ist fest gegammelt. Aber auch das muss lösbar sein. Das sichtbare Oberteil müsste sich heraus hakeln lassen. Mit einer Drahtschlinge sollte das möglich sein.
Nur Ersetzen ist eine saubere Lösung. Alles andere ist Pfusch und macht dir später nochmal Arbeit. Ausbauen geht nur von unten. Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=Iytn0CLvm54 Musst es ja auch nicht zerstörungsfrei ausbauen.
Lars B. schrieb: > Ausbauen geht nur von unten. Beispiel: > Youtube-Video "Duschtasse ablauf austauschen" Das ist ein modernes Modell. Ältere Modelle habe manchmal noch eine Überwurfmutter und dann wirds etwas schwieriger. Wie alt das Teil des TO ist, wissen wir ja nicht.
Lars B. schrieb: > Nur Ersetzen ist eine saubere Lösung. > > Alles andere ist Pfusch und macht dir später nochmal Arbeit. > Ausbauen geht nur von unten Es fehlt auf dem Bild ja bereits die "Befestigungsschraube". Also heraushebeln und durch ein NEUES Modell ersetzen. MODELL = gleiche Bauform und Ausfuehrung. Das kann man auch von "oben" ohne die Duschtasse und deren isolation zu beschaedigen. Der Tip von Cyborg mit dem oertlichen Klempner ist bestimmt nicht boese gemeint, eher Zielorientiert. Gruss Asko
Lars B. schrieb: > Nur Ersetzen ist eine saubere Lösung. > Alles andere ist Pfusch und macht dir später nochmal Arbeit. > Ausbauen geht nur von unten. Beispiel: > Youtube-Video "Duschtasse ablauf austauschen" > Musst es ja auch nicht zerstörungsfrei ausbauen. ?!? Warum nicht gleich eine bodengleiche Dusche einbauen, wenn du sowieso eine Badkomplettsanierung empfiehlst. Mann-o-mann sind hier Profis am Werke. Warum 2,50 EUR ausgeben, wenn man auch 25000 EUR von Oma Nolte (96 Jahre alt und dement) einkassieren kann.
Bei den Duschtassen ist der Syphon mit dem Ablaufeinsatz verschraubt. Wenn man den Ablaufeinsatz ersetzt, dann muss das Neuteil zum darunter liegenden Syphon passen. Bei dem Zustand des Ablaufs möchte ich mir nicht vorstellen, wie der Syphon aussieht. Womöglich hat die Duschtasse 4 ausbaubare Fliesenfelder, um von unten an den Ablauf heranzukommen, das sieht man meist an einem separaten Metallrahmen im Fliesenfeld...
Wolfgang R. schrieb: > Womöglich hat die Duschtasse > 4 ausbaubare Fliesenfelder, um von unten an den Ablauf heranzukommen, > das sieht man meist an einem separaten Metallrahmen im Fliesenfeld... äherm. ist es eigentlich normal wenn sich hinter den abnehmbaren fliesen eine "putz"schicht befindet? kann man die in der regel "getrost rauskloppen" um an den abfluss-unterbau zu kommen?
c.m. schrieb: > ist es eigentlich normal wenn sich hinter den abnehmbaren fliesen > eine "putz"schicht befindet? Nein, aber ich würde mal Rauskloppen versuchen, um an den Syphon ranzukommen. Das kann man ja schnell mit Spachtelmasse wieder zuspachteln. Hauptsache, die Fliesen gehen nicht kaputt. Mach doch mal ein Foto von der Einbausituation...
c.m. schrieb: > eine "putz"schicht befindet Eigentlich nein, was ich schon mal gesehen habe ist das da eine Rigips Platte zur Stabilisierung reingeputzt wurde, weil sonst die Fliesen in der Metallhalterung klappern und es durch die offenen Fugen gezogen hatte.
c.m. schrieb: > äherm. ist es eigentlich normal wenn sich hinter den abnehmbaren fliesen > eine "putz"schicht befindet? kann man die in der regel "getrost > rauskloppen" um an den abfluss-unterbau zu kommen? Tja....aber NUR, wenn genau diese Fliesen statt mit der "normalen" Fugenmasse mit Silikon verfugt worden sind. Denn dann ist ein "Zugriff" ermoeglicht. Alles andere zieht groessere kostenpflichtliche Sachen nach sich. Uebrigens... (a´la H.Lesch) Rauskloppen, kannst Du fast alles, sofern Du bereit bist auch die folgenden Konsequenzern zu tragen. Gruss Asko
sup schrieb: > edelstahlablauf nehmen und schön mit silikon abdichten Nein Nein bitte kein Silikon, das reist irgendwann und ist undicht. Das ist Heimwerker-Pfusch. Man nehme GaWaSch-Kit oder die mitgelieferte EPDM Dichtung.
Der Andere schrieb: > c.m. schrieb: >> eine "putz"schicht befindet > Eigentlich nein, was ich schon mal gesehen habe ist das da eine Rigips > Platte zur Stabilisierung reingeputzt wurde, weil sonst die Fliesen in > der Metallhalterung klappern und es durch die offenen Fugen gezogen > hatte. Gips??? Wirklich??? Im Feuchtraum? Am Boden? ALARM!
Edelstahlablauf montieren und nicht mehr mit Salzsäure oder ähnlich aggressiven Mitteln duschen. Vielleicht täuscht es aber nur und mit einem kräftigen Entkalker oder Essigessenz ist das Ganze auch so in Ordnung zu bringen.
Sebastian L. schrieb: > Gips??? Wirklich??? Im Feuchtraum? Am Boden? > ALARM! Rigips gibt es in feuchtraumfähiger Ausführung... Du darfst den Adrenalinspiegel wieder runterregeln.
Sebastian L. schrieb: > Gips??? Wirklich??? Im Feuchtraum? Am Boden? > ALARM! Ja habe ich so gesehen, nein das war kein Fermacell. Und nein, erstens war die Platte kein wesentliches konstruktives Element, und zweitens fliesst in den meisten Bädern die Brühe nicht ständig rum. Wahrscheinlich musste der Handwerker das Loch zukriegen und hat genommen was da war, sieht ja keiner mehr. Oder ein Amateur hatte keine Ahnung.
ich will den thread nicht übernehmen, aber da! habt ihr ein foto. beim draufklopfen klingt der untergrund nicht so hohl wie ich es bei rigips erwarten würde - aber was weiß ich schon (nix). ich werd evtl erst mal eine probebohrung machen, und schauen was mir entgegen kommt. wird wohl das schlauste sein :)
stef schrieb: > Eignet sich Messing überhaupt zum Lackieren? Man könntE alles anstreichen. Ob es hält kommt auf Untergrund und Farbe an. Erster Versuch wäre unfachmännsich Felegnsilberspray. ABER da schon die Schraube fehlt, vermute ich viel Schlimmeres. Evtl. ist das Unterteil schon abgeklappt und die Brühe läuft in den Zwischenraum? Schnellste Lösung wäre: goto Baumarkt und such Dir ähnlichen Ersatz solange da noch was von oben anzuschrauben geht!!! Sonst hilft nur der Abbruchhammer um die Duschtasse herauszubekommen. c.m. schrieb: > beim draufklopfen klingt der untergrund nicht so hohl Duschwannen sind entweder eingemauert (alt) od. auf Formteilen aus Schaumpoystyrol aufgesetzt und später evtl. verkleidet mit Gipskaton. Dann wurde gefliest.
c.m. schrieb: > aber da! habt ihr ein foto. Das ist lustig. Da hat ein Handwerker sein Handwerk aber perfekt verstanden.
c.m. schrieb: > ich will den thread nicht übernehmen, aber da! habt ihr ein foto. Ichhatte deine Aussage nicht angezweifelt. Hier sieht es fast so aus, als hätte der Handwerker die Wanne komplett eingemauert und verputzt, aber zumindest bei den Fliesen eine Tür angebracht, so daß man zur Not nur das Mauerwerk vorsichtig aufstemmen muss und nicht noch zusätzlich die FLiessen zerschlagen. So kommt manzumindest mit etwas weniger Kollateralschaden an den Abfluss und den Syphon.
