Hallo erstmal :) Ich habe vor die Steuergeräte meines Auto's über die ADS-Schnittstelle auszulesen und habe dafür bereits ein Interface, welches die Informationen über ein Rs-232 Signal ausgibt. Da Ich einen Laptop ohne Rs-232 Port besitze lautet meine Frage nun: Gibt es einen Weg dieses Signal in ein anderes zu konvertieren, sodass es auf eine aktuellere Schnittstelle übertragen werden kann (zb LAN) ? WICHTIG ist hierbei, dass keine Informationen auf dem Weg der Konvertierung verloren gehen dürfen um exakte Daten der Steuergeräte zu erhalten. Im schlimmsten Fall muss ich mir einen Laptop mit dieser Schnittstelle zulegen, trotzdem wollte Ich mich vorher mal über andere Möglichkeiten informieren. Ich freue mich auf eure Antworten!
Mario B schrieb: > Gibt es einen Weg dieses Signal in ein anderes zu konvertieren, sodass > es auf eine aktuellere Schnittstelle übertragen werden kann (zb LAN) ? ja. das einfachste ist ein USB to Serial Adapter. Gibt es aber auch für LAN ist aber teuer.
Peter II schrieb: > das einfachste ist ein USB to Serial Adapter. Gibt es aber auch für LAN > ist aber teuer. Kann, muss aber nicht funktionieren. Braucht der Adapter spezielle Software auf dem Laptop, dann koennte es gut sein, dass die RS232 als Bitbangport missbraucht wird, dann klappt das nicht. asdfgttt
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Ich nach diesem Beitrag auch noch besser über die Rechtschreibung informiert bin, Danke dafür :) Über die Software bezüglich des rs zu usb converters habe Ich auch schon etwas gelesen. Meint ihr bei der Übertragung auf einen virtuellen Com-port gehen dann keine Informationen verloren?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder es klappt, oder es klappt nicht. Was davon zutrifft, ist häufig erst nach erfolgtem Versuch bekannt.
z777 schrieb: > Entweder es klappt, oder es klappt nicht. > Was davon zutrifft, ist häufig erst nach erfolgtem Versuch bekannt. Ich ergänze: nach mehrmaligem erfolgten Versuch. Ich hab' ein preisgünstiges ODB-Interface, das einen USB-Seriell-Wandler integriert hat. Da funktioniert meistens, wenn ich die Anstöpselei nach einem bestimmten Muster vornehme (Laptop hochfahren, USB-Seite anstöpseln, Programm starten, Schnittstelle anstöpseln). Aber manchmal auch nicht. Nach mehrmaligem An- und Abstecken in allen möglichen Reichenfolgen geht's dann irgendwann. Wenn's einmal läuft, dann bleibt's bei mir aber stabil, da gehen unterwegs keine Daten verloren. Diese Schnittstellenwandler sind Fluch und Segen zugleich. Sie ermöglichen zwar die Nutzung älterer Hard- und Software, bringen aber einbe bunte Sammlung zusätzlicher Problemquellen mit.
Was die BSR-RS232 Adapter nicht moegen ist, sie im Hibernate Mode abzustecken.
