Hallo habe eine Sat-Schüssel 100er in 4Meter Höhe an der Garagenwand montiert. Kann so aber keine türkischen Sender empfangen. Jetzt hat man mir erzählt, wenn die Antenne auf dem Dach ist, also in 10Meter Höhe, dann habe ich Empfang. Freie Sicht ist von beiden Orten aus gegeben. Standort Westdeutschland (Ruhrgebiet) Warum soll das bei Satelliten was ausmachen, ist doch nicht terrestrisch? Macht das wirklich soviel aus? Schreibt mal bitte Eure Meinung dazu. Danke.
Verschoben durch User
Mani schrieb: > Macht das wirklich soviel aus? nein, viel wichtiger ist auch welchen Sat du ausgerichtet hast.
Welchen weiss ich nicht, ist von meiner Mieterin. Aber der Satellit, auf welchem die privaten Kanäle sind. Gruß Mani
Mani schrieb: > Welchen weiss ich nicht, ist von meiner Mieterin. Deine Mieterin hat einen eigenen Satelliten? ;-) Mani schrieb: > Aber der Satellit, auf welchem die privaten Kanäle sind. Ach DEN meinst du? Jetzt weiß jeder, welchen du meinst :-))) Im übrigen kann die Montage-Höhe der Schüssel schon was ausmachen. Wenn du z.B. in einem Talkessel bist und der Satellit eine kleine Elevation hat, kann es notwendig sein, die Schüssel höher zu setzen. Kommt aber selten vor. Ein anderer Grund wäre, wenn in Sichtrichtung ein Hindernis ist (Haus, Wald oder was auch immer), wo du drüber kommen mußt.
Mani schrieb: > Welchen weiss ich nicht, ist von meiner Mieterin. > Aber der Satellit, auf welchem die privaten Kanäle sind. > > Gruß Mani Frag mal die Mieterin ob sie die Umlaufbahn des Satelliten für dich korrigieren kann. Das bewirkt manchmal Wunder MaWin
Sat-Techniker schrieb: > Mani schrieb: >> Welchen weiss ich nicht, ist von meiner Mieterin. > Deine Mieterin hat einen eigenen Satelliten? ;-) > > Mani schrieb: >> Aber der Satellit, auf welchem die privaten Kanäle sind. > Ach DEN meinst du? Jetzt weiß jeder, welchen du meinst :-))) > > Im übrigen kann die Montage-Höhe der Schüssel schon was ausmachen. Wenn > du z.B. in einem Talkessel bist und der Satellit eine kleine Elevation > hat, kann es notwendig sein, die Schüssel höher zu setzen. Kommt aber > selten vor. > Ein anderer Grund wäre, wenn in Sichtrichtung ein Hindernis ist (Haus, > Wald oder was auch immer), wo du drüber kommen mußt. Das freie Sichtverbindung besteht hast du aber schon gelesen? Um wieviel tausendstel Bogenminuten ändert sich denn die Elevation bei 6Meter? Gruß Mani
WinMa schrieb: > Mani schrieb: >> Welchen weiss ich nicht, ist von meiner Mieterin. >> Aber der Satellit, auf welchem die privaten Kanäle sind. >> >> Gruß Mani > > Frag mal die Mieterin ob sie die Umlaufbahn des Satelliten für dich > korrigieren kann. Das bewirkt manchmal Wunder > > MaWin Wäre die letzte Möglichkeit
Die Kernfrage ist doch, wie erkläre ich ihr, dass 6Meter mehr an Höhe nichts ausmacht.
Satellit schrieb: > Das wäre dann Türksat 42° Ost. Der sollte dann bei Azimuth 137.6° etwa 22.5° überm Horizont stehen.
Für Smartphons gibt da so tolle Apps mit denen man den Himmel filmen und bekommt dabei live die Satelliten angezeigt. Da kann man dann gut erkennen welcher Satellit wo steht und ob man freies Sichtfeld hat.
Da wäre im Vorfeld mal einiges zu klären. 1. Ist die Sat-Schüssel noch korrekt auf den zu empfangenden Satelliten ausgericht? 2. Ist das LNB noch in Ordnung? 3. Ist die Verlabelung in Ordnung? Im Zweifelsfall mit einem Messgerät überprüfen. Sollte es sich dann um den Türksat 42° Ost handeln, käme nur der West-Beam zum Empfang in Frage. Das kannst Du hier mal prüfen: http://www.satbeams.com/footprints Die zu empfangenden Programme mit allen Empfangsparametern findest du dann hier: http://de.kingofsat.net/freqs.php?&pos=42E&standard=All&ordre=freq&filtre=Clear Wie Du ja geschrieben hast liegt der Empfangsort im Ruhrpott. Hier gibt es keine engen, tiefen Täler die eine Montagehöhe der Antenne von 10m rechtfertigen würde. Wichtig ist nur die freie Sicht auf die Satellitenposition - keine Häuser, Bäume, Schornsteine, Fördertürme oder anderes zwischen Antenne und Satellit. LG M.
http://www.satlex.de/de/azel_calc.html das ist ein Berechnungsprogramm zum Ausrichten einer Schüssel. Um Türksat und Astra mit derselben Schüssel zu empfangen braucht man eine toroidale Antenne, z.B. Wave Frontier T90. dazu hat Satlex einen eigenen Rechner: http://www.satlex.de/de/wavefrontier_calc.html Man kann aber auch zwei normale Schüsseln nehmen.
Mani schrieb: > habe eine Sat-Schüssel 100er in 4Meter Höhe an der Garagenwand montiert. > Kann so aber keine türkischen Sender empfangen. Für mich hört sich das so an, das du alles richtig gemacht hast! Die Sat-Schüssel hast du ja sicherlich auf einen Satelliten ausgerichtet. Dieser muss ja immerhin auch die Sender abstrahlen welche von dir empfangen werden sollen. Mir ist nur der Türksat bekannt. Dieser findest du aber nicht im Bereich von Astra, sondern musst "weiter links" ausrichten. Zudem ist 1m etwas arg klein für Türksat (kann sich aber geändert haben). Früher habe ich so etwas beruflich installiert. Da war bei 100cm immer ein "rauschen" (wenn man einen analogen Sender anwählte). "Rauschen" ist bei Digital zwar nicht zu sehen, aber die Marge ist bei schlechtem Wetter zu klein.
Alex W. schrieb: > Zudem ist 1m etwas arg klein für Türksat (kann sich aber geändert > haben). Früher habe ich so etwas beruflich installiert. Da war bei 100cm > immer ein "rauschen" (wenn man einen analogen Sender anwählte). So falsch werden die für den Beam angegeben 50cm Mindestdurchmesser nicht sein. Ganz früher (TM) gab es im Ort eine Satellitenempfangsstation mit ein paar 3m-Schüsseln und von da wurde per Kabelnetz verteilt. Martin schrieb: > Sollte es sich dann um den Türksat 42° Ost handeln, käme nur der > West-Beam zum Empfang in Frage. Das kannst Du hier mal prüfen: > http://www.satbeams.com/footprints
Mani schrieb: > Welchen weiss ich nicht, ist von meiner Mieterin. > Aber der Satellit, auf welchem die privaten Kanäle sind. > > Gruß Mani Wenn du den Satelliten mit den privaten Kanälen deiner Mieterin gefunden hast, dann sag uns Bescheid. Den würde ich auch gern mal anschauen :-)
Hallo, danke für die Rückmeldungen, auch an die Mods für die gelöschten Beiträge welche ich leider nicht sehen konnte. Die Mieterin hat die Anlage montieren lassen. Da es zu keinem Empfang kommt, haben die "Fachleute" ihr gesagt, dass wenn die Schüssel auf dem Dach wäre hätte sie Empfang. Um diesen Blödsinn geht es! Bin ja selbst R.u.F.techniker-Meister vy 73
Mani schrieb: > > Warum soll das bei Satelliten was ausmachen, ist doch nicht > terrestrisch? > > Macht das wirklich soviel aus? Macht nur was aus, wenn in unmittelbarer Nähe ein Hindernis steht und man mit den 6m "drübergucken" kann.
Mani schrieb: > Da es zu keinem Empfang kommt, haben die "Fachleute" ihr gesagt, dass > wenn die Schüssel auf dem Dach wäre hätte sie Empfang. Wieso interessiert dich das? Bist du irgendwie dazu verpflichtet, ihr ihre türkische Telenovela empfangbar zu machen? Du hast ihr eine Sat-Schüssel genehmigt, das reicht. Wenn jetzt zusätzlich Maßnahmen ergriffen werden müssen weils technisch nicht anders möglich ist, ist das ihr Bier und ihr Geld. Und die Erlaubnis für einen 10-Meter-Mast würd ich ihr erst recht nicht geben... Tl;dr: Wenn sie der Meinung ist, sie braucht ne Schüssel auf dem Dach, dann soll sie sich das entweder von dir genehmigen lassen und SELBST beauftragen, oder aber eine Absage kriegen und schmollen.
Mani schrieb: > Jetzt hat man mir erzählt, wenn die Antenne auf dem Dach ist, also in > 10Meter Höhe, dann habe ich Empfang. > Freie Sicht ist von beiden Orten aus gegeben. TV-Satelliten (z.B. Astra, Hotbird, Türksat" sind Geostationär ca. 36000 Km von der erde entfernt im weltraum stationiert. Und du (bzw. deine Vermieterin) glauben ensthaft, daß (bei freier Sicht von beiden Punkten aus) es einen Unterschied macht von 36000000 Meter zu 36000010 Meter? Da ist ja schon das rumgedrifte der Satelliten im Weltraum größer!
Wegstaben V. schrieb: > TV-Satelliten (z.B. Astra, Hotbird, Türksat" sind Geostationär ca. 36000 > Km von der erde entfernt im weltraum stationiert. Glaubst Du, daß weiß ER als Rundfunktechniker nicht? Mani schrieb: > Die Mieterin hat die Anlage montieren lassen. > Da es zu keinem Empfang kommt, haben die "Fachleute" ihr gesagt, dass > wenn die Schüssel auf dem Dach wäre hätte sie Empfang. > > Um diesen Blödsinn geht es! > > Bin ja selbst R.u.F.techniker-Meister > > Und du (bzw. deine Vermieterin) glauben ensthaft, daß (bei freier Sicht > von beiden Punkten aus) es einen Unterschied macht von 36000000 Meter zu > 36000010 Meter? HALLO!!?? Noch nicht ganz munter? ER ist der Vermieter -die Frau seine Mieterin. Staun -Paul-
Mani schrieb: > Kann so aber keine türkischen Sender empfangen. Die interessante Frage lautet: Warum nicht?
Ich vermute, daß die gute Frau nicht nur den Türksat-Satelliten, sondern mit der gleichen Antenne auch noch diverse Sender über die Astra-Satelliten empfangen will. Das ist außerordentlich aufwändig und Leuten, die sich noch nicht damit befasst haben, schwer zu erklären. http://www.der-reale-irrsinn.de/empfang-von-astra-und-tuerksat-mit-einer-antenne.php MfG Paul
Ja Paul, genau die Toroidalantenne hatte ich auch schon genannt. Ich habe meine hier beim türkischen Satellitenhändler gekauft. Sie empfängt Astra/Eutelsat eher etwas schlechter als der alte Offsetspiegel. Das liegt auch daran, dass in dem Subreflektor eher Wasser oder Schnee hängenbleibt. Aber ich bekomme auch noch Atlantikbird 5° West. Eine kleine Autotour ins Elsass hat mir auch einen Satreceiver mit Fransat Dauer-Decoderkarte eingebracht. "Seulement disponible en France et en Corse" also nur dort erhältlich. Schade dass für die europäische Einheit so wenig getan wird, was Filmausstrahlungsrechte angeht.
Astra ist überall im Haus vorhanden. Hab dafür eine eigene Schüssel. Es geht ausschließlich um Türksat.
Was ist jetzt eigentlich deine Frage? Wie du ihr das erklären sollst? "Die Schüssel muss den richtigen Satelliten sehen können. Wenn nichts im Weg steht, ist die Höhe der Schüssel egal und einen 10m-Pfosten genehmige ich nicht." Warum es nicht funktioniert? Das weiß keiner ohne weitere Informationen, irgendwas ist bei euch falsch. Schüssel auf falschen Satellit gerichtet, Baum im Weg, LNB zu alt (oder kaputt), Satreceiver verstellt.
Martin schrieb: > > Sollte es sich dann um den Türksat 42° Ost handeln, käme nur der > West-Beam zum Empfang in Frage. Das kannst Du hier mal prüfen: > http://www.satbeams.com/footprints > Interessante Seite! Telstar 11N schlägt alles....
Manfred H. schrieb: > Astra ist überall im Haus vorhanden. > Hab dafür eine eigene Schüssel. > Es geht ausschließlich um Türksat. Nächstes Jahr kommt ja das neue DVBT. Astra braucht man dann nur noch für RT. Der ist aber auch schon angezählt. LG old.
Betr. Testar 11 OK, hab mal nachgesehen. Ist kein "jederman-Satellit", aber extrem interessante Ausleuchtung. Genau der Nordatlantik.
> Martin schrieb: > >> >> Sollte es sich dann um den Türksat 42° Ost handeln, käme nur der >> West-Beam zum Empfang in Frage. Das kannst Du hier mal prüfen: >> http://www.satbeams.com/footprints Danke für den Link. West-Beam liegt ja voll drin. Gruß Mani
Sag mal, bist du nun Mani (Gast) oder Manfred H. (manfredbochum) oder beides? Das muntere Wechseln von Identitäten innerhalb eines Threads ist hier nicht gerne gesehen...
Beides, ich schreib mal vom Handy unterwegs und auch vom Rechner zu Hause.
