Die Druckfunktion von Firefox macht die Druckränder zu groß. In der "Druckvorschau" von Firefox werden die Druckränder richtigerweise so angezeigt, wie beabsichtigt. Ich überprüfe das mit einem Millimeterpapier PDF wie folgt: Eine DINA4 Seite ist genau 21cm breit. Drucke ich das Millimeterpapier mit dem Adobe Reader aus, so werden beim Hochformat in der Breite 19 Kästchen= 190mm gedruckt. Der Rand ist beiderseits genau so breit wie eines der Kästchen. Somit ist das ganze Blatt korrekte 210mm breit. Die "Druckvorschau" des Firefox zeigt den Rand auch so breit an, wie eines der Kästchen. Drucke ich das Ganze im Firefox aus, so sind die Ränder deutlich breiter als ein Kästchen z.B. links 15mm. Ich habe das Ganze auf vier verschiedenen Druckern getestet. Die Ränder sind alle auf 0cm eingestellt, die Skalierung auf 100% und das Anpassen auf Seitengröße abgeschaltet. Wo kann der Fehler liegen? Das benutzte Millimeterpapier gibt es hier: https://www.matheretter.de/formeln/geometrie/zeichenpapier/pdf/zeichenpapier-multibreite-a.pdf
Soweit mir bekannt, ist die Breite 20,9! Die Druckerei hängt überwiegend an Deinem Drucktreiber und was er dem Programm kommuniziert. Da gibt es viele Fallstricke. Gfs kannst Du das aber mal mit den FF-Entwicklern besprechen.
Dirk P. schrieb: > Die Druckfunktion von Firefox macht die Druckränder zu groß. Mir würde es schon helfen, wenn von Anderen bestätigt werden könnte, ob das Problem bei ihnen auch auftritt oder nicht. So könnte ich herausfinden, ob das Problem im Firefox oder vor dem Bildschirm sitzt.
Dirk P. schrieb: > Die "Druckvorschau" des Firefox zeigt den Rand auch so breit an, wie > eines der Kästchen. Kann ich nicht sagen, da gibts keine Kästchen. Dirk P. schrieb: > Die Ränder sind alle auf > 0cm eingestellt Schlecht, 0 gibts quasi nich. Gib ein was du haben willst, aber nich weniger als der Drucker zulässt. Sorry, ich druck seltenst Webseiten aus. oder überhaupt. Drucker als nicht ad hoc einsatzfähig :(
Thomas W. schrieb: > Soweit mir bekannt, ist die Breite 20,9! Nein, 210 mm x 297 mm
Stimmt! Ich war in einer anderen Masseinheit unterwegs. Bin gerade bei einer ausländischen Firma beschäftigt :-)
