Socket und NAT
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4820138
Habe eine Frage.
Ein Socket zum Server wurde vom Client aus geöffnet - im "Stream" können
Daten in beide Richtungen gesendet werden.
Wie ist das jetzt, wenn der Client hinter einer NAT sitzt? Kommen Bytes
vom Server dann durch die NAT beim Client an? Auch ohne dass der Client
vorher irgendwas durch den Stream anfragt? Ich kann die Situation grad
nicht auf die Schnelle nachstellen. Aber ich denke es geht schon, wenn
der Socket mal offen ist, oder? War doch scho immer so...? Weiß das
jemand?
Falls es eine Rolle spielt: C#, TcpListener & TcpClient
Gruß, tsx
Gast #4820158
Die NAT Manipulation ist für CLient und Server komplett transparent (das
ist ja schon seit Urzeiten bei jeder Internetverbindung so, die lokal
virtuell von 192.168.x.y. ausgeht, aber beim Server als globale IP
Adresse ankommt).
Solange die Verbindung offen ist, wird eine sauber programmierte
Infrastruktur (also die dazwischen liegenden Router) das mapping nicht
anrühren.
Probleme kannst Du dann kriegen, wenn mehrere zusammengehörige HTTP
requests von verschiedenen mappings vorgenommen werden. Das hängt davon
ab, wie strikt die Website damit umgeht.
#4820226
Schauen wir auf ein SNAT, wie es jeder "Router" macht: Alice hat in
ihrem Home-LAN die IP-Adresse 192.168.0.10 und möchte den Google-Server
Bob mit der IP-Adresse 172.217.20.195 über ihren SNAT-Router Klaus
ansprechen, der auf Alice' Computer als Standard-Gateway konfiguriert
ist und seinerseits zwei IP-Adressen hat: die 192.168.0.254 in Alice'
LAN, sowie im externen Internet die von Alice' Provider zugewiesene
Adresse 80.128.1.1.
Jetzt schickt Alice' Rechner ein Datenpaket an Bob; das Datenpaket hat
als Quelladresse die von Alice' Computer und als Zieladresse jene von
Bob. Aber die Adresse von Alice' Computer ist ja in ihrem LAN! Deswegen
schreibt der NAT-Gateway Klaus die Quelladresse des Pakets um, ersetzt
die Adresse von Alice' Computer durch seine eigene externe IP-Adresse,
merkt sich diese Verbindung in seiner NAT-Tabelle und schickt das Paket
weiter zu Bob.
Bob bekommt jetzt ein Datenpaket mit Klaus' externer IP-Adresse als
Quell- und seiner, Bobs, eigenen IP-Adresse als Zieladresse. Damit die
Antwort ihren Rückweg findet, muß Bob die Quell- und Zieladressen des
Pakets nun gegeneinander vertauschen; Bobs Antwortpaket hat nun als
Quelladresse die externe IP-Adresse von Klaus und als Quelladresse die
IP-Adresse von Bob.
Dieses Antwortpaket von Bob kommt nun bei Klaus an. Wenn es vorher keine
Verbindung gegeben hätte, würde Klaus das Paket einfach verwerfen, aber
unser Klaus ist ja kein kleines Dummerchen und hat sich die Verbindung
oben ja in seiner NAT-Tabelle gemerkt. Klaus erinnert sich daran, daß
Alice ein Paket an Bob geschickt hatte und daß dieses an ihn
adressierte, aber nicht für ihn bestimmte Paket wohl die Antwort auf
Alice' Paket ist.
Deswegen ersetzt Klaus jetzt die Zieladresse in Bobs Antwortpaket durch
die gemerkte Quelladresse von Alice' Computer. Er leitet Bobs Paket dann
in Alice' LAN weiter, wo Alice' Computer Bobs Antwort empfängt.
Lange Rede, kurzer Sinn: solange der NAT-Gateway sich die Verbindung von
Alice zu Bob gemerkt hat -- also nach dem Verbindungsaufbau -- kann die
Verbindung als bestehend betrachtet werden. Wer dann zuerst Daten
sendet, spielt dann keine Rolle mehr.
Oder, anders gesagt: wenn es sich um einen Stream handelt, also um eine
TCP-Verbindung, dann findet zum Aufbau ein Three-Way-Handshake statt,
und dadurch kennt der NAT-Gateway die Verbindung. Bei UDP, das keinen
Auf- und Abbau einer Verbindung, sondern nur einzelne Datenpakete kennt,
kann das natürlich nicht funktionieren: da müßte Alice immer erst etwas
zu Bob schicken, damit Klaus weiß, daß Alice mit Bob kommuniziert.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4820678
Achja, genau - da war ja was. Ich hatte nicht bedacht, dass die NAT sich
genau diesen Fall merkt - bzw. wollte ich auf Nummer sicher gehen, bevor
ich jetzt drauf loß programmiere...
Sheeva P. schrieb:
> Wer dann zuerst Daten sendet, spielt dann keine Rolle mehr.
Genau das ist mein Ziel, dankeschön.
tsx
Gast #4821158
Max M. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Da baut der Mail-Client eine Verbindung
>> zur Server auf
> EBEND! Merkst du was?
Du hast offenbar die Frage nicht verstanden...
> Und damit weiss der NATer auch bescheid.
... aber immerhin trotzdem die richtige Antwort gegeben.
