GNU und Reverse Engineering
Gast #4820818
angenommen, ich habe den Programmcode aus einem µC ausgelesen.
Anschließend habe ich ihn disassembliert. Und weil das bei der
Interpretation noch zu unübersichtlich war, habe ich ihn manuell in
Pseudo-C-Code decompiliert.
Jetzt möchte ich gerne diesen Pseudo-C-Code per GNU debuggen. Das
Problem ist, dass ich ihn natürlich nicht mit GCC bauen kann, da es ja
nur Pseudo-C-Code ist. Wenn ich das aber nicht kann, gibt es auch keine
Symboldatei (elf), die ich in GDB laden kann.
Mein erster Lösungsansatz: Ich schreibe den disassemblierten Code in
eine C-Datei und füge den Pseudo-C-Code als Kommentar hinzu. Das Ganze
lasse ich mit GCC bauen (sollte binärkompatibel zum Original sein,
oder?) und lade es dann in GDB. So kann ich in GDB den Pseudo-C-Code als
Kommentar sehen.
Leider kann ich mit dem Ansatz kein Watch machen (bzw. nur auf
Assembler-Ebene) und außerdem steppe ich natürlich immer durchs Assembly
(und nicht gleich zum nächsten C-Befehl).
Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ist es möglich, aus meinem
Pseudo-C-Code eine Pseudo-ELF-Datei zu erstellen? Gibt es dafür einen
Editor?
Grüße
Steffen
Gast #4821138
Wenn du einen Compiler für dein Pseudo-C schreibst. Mir ist der Sinn
nicht so ganz klar. Wenn du nur Assembler hast, kannst du auch nur
richtig auf Assembler-Ebene Debuggen. Was soll es denn bringen, von Hand
irgendeinen Pseudocode zu schreiben, der dem theoretisch entsprechen
sollte und diesen dann zu debuggen?
> Gibt es dafür einen Editor?
Wofür? Für Pseudocode?
Gast #4821217
Der disassemblierte, unverarbeitete Code ist sehr komplex. Deshalb habe
ich ihn abstrahiert und dadurch vereinfacht. Beispiel:
    lea RAM_abc,r0
    add r1,r0
    mov (r0),r1
    cmp #0,r1
    beq loc_xy
    sub #1,r1
    mov r1,(r0)
xy: ...
wird einfach zu
if(RAM_abc[r1] > 0)
    RAM_abc[r1]--;
Das Ergebnis ist für meinen Geschmack deutlich übersichtlicher. Das
Verstehen fällt mir leichter.
Für elf Dateien. Ich möchte meinen Assembly-Code mit meinem
Pseudo-C-Code anreichern. Ziel ist es, mit GDB durch den Pseudo-C-Code
zu steppen, obwohl GDB in Wirklichkeit nur das Assembly ausführt.
Gast #4821228
Nachtrag: Ähnlich wie in der Darstellung "Mixed Source+Assembly". Dort
wird, nach meinem Verständnis, auch das Assembly als Basis genommen und
der C-Code stellt nur die Basis für das Steppen dar.
Gast #4822255
> Hallo zusammen,
GDB ist ein guter Debugger aber leider nicht für Reverse Engineering
gemacht. Für ernsthaftes Reverse Engineering mit Debugging nimmt man IDA
Pro
https://www.hex-rays.com/products/ida/index.shtml
Kostet allerdings so um die 1000 Euro.
