Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem analogen Switch, der einen geringen Einschaltwiderstand hat, sodass man Ströme bis 5A durchleiten kann ohne dass der Spannungsabfall groß wird (sagen wir max. 100 mV). Der Switch muss bis sehr kleine Spannungen noch funktionieren. Bereich der Eingangsspannung liegt zwischen 1-12V. Klar geht das alles mit einem normalen Relais, aber die Einschaltzeit (die schnellsten Relais liegen bei ca 3 ms, was zu zu viel ist) sollte wenn möglich sehr sehr klein sein. So im Bereich bis 10 -20 uS. Kennt da wer was? Danke.
Horst schrieb: > Kennt da wer was? Es gibt keine Analogschalter mit 20mOhm. Da wirst du dir aus grossen MOSFETs einen selber bauen müssen. Aber Achtung: Die haben erhebliche Gate-Kapazitäten, die zu einer Ladungsinjektion führen. Das ist bei 5A wohl egal, aber falls da auch weniger Strom durchgeht kann es ein Problem werden. Auch wird so ein MOSFET-Schalter selbst ausgeschaltet eine kapazitive Kopplung zwischen Eingang und Ausgang erlauben, auch da müsste man drüber nachdenken, ob die in deiner Anwendung stört.
