Hallo zusammen, da ich jetzt seit einiger Zeit hier mitlese und ebenfalls ein Problem habe, dachte ich finde hier die richtige Hilfe :) Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Sender mit Empfänger. Ich möchte per Knopfdruck ein Signal an einen Empfänger senden(max. Reichweite 2m). Das Problem ist jedoch, dass dieser Sender so klein wie möglich sein muss. Ich rede hierbei um ca. 5mm im Durchmesser. Auch die anderen Abmessungen dieses Senders sollten so klein wie möglich sein. Je kleiner, desto besser. Wie das Signal übertragen wird (also ob Bluetooth, Infrarot, Funk usw.), ist mir persönlich egal. Ideal wäre eine Stromversorgung über Induktion, also wenn in dem Moment der Sender gedrückt wird, erzeugt dieser eine Spannung für das Funksignal. Ich denke, dass man hiermit schonmal die Gesamtgröße dieses Senders verringern würde im Gegensatz zu einem Sender mit Knopfbatterie. Die Größe des Empfängers ist irrelevant. Gibt es denn überhaupt solche kleinen Sender?
Dieser erfüllt schonmal dein zweites Requirement. Habe aber keine Ahnung wie gross die darin enthaltene Elektronik ist... https://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?list=300
Diese Wandsender habe ich auch schon gesehen. Da müsste ich mir wohl mal so einen zulegen und auseinander bauen. Vielleicht sollte ich noch dazu erwähnen, dass die Größe des Empfängers egal ist, jedoch diese mit Batterien betrieben werden muss. Also nicht mit 230V.
Christian K. schrieb: > Dieser erfüllt schonmal dein zweites Requirement. Habe aber keine > Ahnung > wie gross die darin enthaltene Elektronik ist... > > https://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?list=300 Ich glaub er hat 5mm geschrieben, nicht 5cm.
Die NFC Chips sind schon recht klein. Die Reichweite ist auch unter 2 m. Das Problem ist eher wenn man mehr als 30 cm Reichweite braucht.
L. P. schrieb: > Infrarot LED IR-Dioden gibt es als 0603 - bei 5mm würde ich nicht mit funk anfangen.
L. P. schrieb: > Das Problem ist jedoch, dass dieser Sender so klein wie möglich sein > muss. Ich rede hierbei um ca. 5mm im Durchmesser. Sender haben meist etwas mit elektromagnetischen Wellen zu tun, die von einer Antenne abgestrahlt werden müssen. Die Antennenabmessungen sind proportional zur Wellenlänge der verwendeten Funkwellen. Wenn dein Durchmesser sich auf den Sender einschließlich Antenne bezieht, rate ich zu kurzen Wellenlängen, i.e. zu Frequenzen im 330 THz-Band. Dort gibt es auch keine Probleme mit der Frequenzzuteilung durch den Frequenznutzungsplan.
Vielen Dank erst mal für die Vorschläge. Leider bin ich in Sachen Elektrotechnik nicht wirklich fit. Gibt es denn fertige Platinen / Sender in der Größe irgendwo zu kaufen? Oder eventuell Bausätze?
L. P. schrieb: > Vielleicht sollte ich noch dazu erwähnen, dass die Größe des Empfängers > egal ist, jedoch diese mit Batterien betrieben werden muss. Also nicht > mit 230V. Ahhh, Salamitaktik, das lieben wir hier. Wie wäre es mal wenn du sagst was du vorhast?
Ich habe eine Geschäftsidee, die ich hier nicht wirklich preisgeben möchte. Wenn ich ein fertiges Produkt habe, das auch funktioniert, kann ich hier gerne weitere Details preisgeben.
L. P. schrieb: > Ich habe eine Geschäftsidee, die ich hier nicht wirklich preisgeben > möchte. hättest du denn für Infrarot eine ständige Sichtverbindung? Wenn jemand mit 5mm auf den Taster drück, deckt er ja die Platine ab.
Infrarot wäre wohl nur eine Notlösung. Bedeutet also, dass eine ständige Sichtverbindung meistens nicht vorhanden ist. Der Sender benötigt nicht mal eine Verkleidung. Mir reicht sozusagen ein Taster und die Sendeeinheit inkl. Antenne.
