Hallo, Wo gibt es 2.00 crimp Pins männlich in kleineren (ca 100) Stückzahlen. Für 2.54er Raster gibt es ja mittlerweile Stecker, Buchse und Gehäuse sowie fertige Kabel auch in kleinsten Mengen. Aber bei den 2.00er Raster finde ich nur Buchsen und Gehäuse. Stecker entweder zum selber crimpen oder als fertig gecrimpte 20er Flachbandkabel scheint es einfach nicht geben, auch bei Ali werde ich nicht fündig. Eine 2.00er Stiftleise als Zwischenstück tusts zwar auch, aber die würde ich gerne einsparen. Oder sind die Stifte so instabil, dass das dann zu fragil wird bei kleinen Steckern (z.B. 2x3) und man das deswegen leider nicht macht ohne weiter Führung? Axel
Axel H. schrieb: > Stecker > entweder zum selber crimpen oder als fertig gecrimpte 20er > Flachbandkabel scheint es einfach nicht geben Bei den üblichen 2,54ern crimpe ich eine Buchse ans Kabel und löte vorsichtig einen WW-Stift ein (Wire Wrap, kennt vielleicht keiner mehr, also die mit 0,6 mm quadratisch), und die nehme ich aus einer Stiftleiste, weil es mir auch lästig ist für ein paar Kontakte was Exotisches zu beschaffen. Georg
Bitte mal erklären was crimp pins sind. Buchsen für Flachbandkabel mit RM 2,0mm gibts z.B. bei conrad https://www.conrad.de/de/buchsenleiste-standard-m80-polzahl-gesamt-16-harwin-m80-8881605-rastermass-2-mm-1-st-1233442.html
Crimp-Kontake, z.B. sowas: http://csd-electronics.de/Mechanical-Comp-/Connectors/Miscell-/Miscell-/-CV/CV-Connector-2-5mm/Crimpkontakt-CV-Stecker::5590.html Nur eben für 2.00mm Gehäuse. EDIT: hmm...der CSD hat da einige andere auch noch, werde mir wohl mal welche aus dem Sortiment bestellen und schauen, ob die vielleicht auch passen. EDIT#2: Molex MilliGrid schein das System zu sein, aber es gibt wohl nur Buchsen und Stiftleisten. Falls es wen interessiert, hier ist mal ein guter Überblick über die Systeme: http://tech.mattmillman.com/info/crimpconnectors/
Schon mal bei www.samtec.com geschaut?
Die machen scheinbar komplette Stecker, aber keine Pins einzeln zum crimpen für die Bastelkiste.
