Forum: Haus & Smart Home Ideales Überwachungssystem mit IP-Cams oder PAL-Kameras
von sunshineh (Gast)
welche Optionen hat man ein etwas größeres Areal so günstig und gut wie
möglich überwachen?
Es handelt sich hier um Außenflächen mit 130m Länge und mehrere
verwinkelte Ecken, so dass ca. 6-8 Kameras notwendig werden. Zu beachten
ist natürlich auch, dass die Kameras mit Strom versorgt werden müssen
und Kabel gezogen werden müssen die günstig sind und weite Strecken
überbrücken konnen.
Die Kameras sollten wenn möglich nicht offensichtlich erkannt werden >
schön wäre hier z.B. denn die IR-LEDs erst angehen, wenn integrierte
Bewegungsmelder jemanden erkennt.
Auch sollte man schon auch die Möglichkeit haben, wenn richtig zu
erkennen. Ich habe bereits eine 2MP IP-Cam gesehen, die zwar scheinbar
gestochen scharfe Bilder macht, dennoch reicht dies nicht aus, umm
wirklich die jeweilige Person deutlich zu sehen.
Ich habe auch gesehen, dass es analoge Kameras gibt, die bereits mit
HD-Auflösung für ca. 20-30 EUR zu kaufen sind. Oder auch IP-Cams vom
relativ günstigen Chinesen ;-)
Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Wer hat hier praktische Tipps
in dieser Problematik?
Auch habe ich mir die kostenlose Version von iSpy angesehen, doch reicht
diese aus, oder wird man dann auch "gezwungen" auf die kostenpflichtige
Pro-Version zu wechseln?
von MaWin (Gast)
sunshineh schrieb:
> HD-Auflösung [..] vom
Heißt meist, dass das erstens kein HD ist und zweitens etwa 1 Bild pro
Minute. Rauschen gibt's dabei gratis.
Es hat einen Grund, dass der Müll billiger ist, als echte Produkte.
sunshineh schrieb:
> ... analoge Kameras gibt, die bereits mit HD-Auflösung
Was für eine Schnittstelle sollen die haben? Übliche analoge
Videotechnik nutzt das PAL- bzw. NTSC-Timing, und kann daher
prinzipbedingt kein HD (auch nicht das "kleine" HD), sondern nur SDTV,
d.h. 576i (PAL) bzw. 480i (NTSC).
von Paul (Gast)
Analoge Kameratechnik ist tot.
Alles was Du jetzt noch zu kaufen bekommst ist Auslaufware oder
Consumerqualität.
Wichtiger ist aber eine passende Auslegung der gesammten Anlage, dafür
suchst Du Dir am besten jemanden, der Erfahung hat. Es gibt Kameras und
IR-Scheinwerfer, die Deinen Vorstellugen entsprechen, die gibt es aber
nicht für 30€ beim Chinesen um die Ecke.
Zuerst solltest Du Dir aber genau überlegen, was Du willst. Zu erkennen
ob eine Person irgendwo ist und etwas macht und zu erkennen, wer da ist
und was er macht kann leicht dem 50fachen Preis entsprechen.
von Martin (Gast)
Hallo.
Stell dir auch die Frage was du mit "guten" Bildern machen kannst. Ich
habe hier reihenweise in den letzten 2 Jahren "gute" Aufnahmen von
Personen, die unbefugt ein Gelände betreten haben, "gesammelt". Sie
haben dicke Türen beschädigt sind aber nicht ins Gebäude gekommen -
meist verscheucht vom Hund im Gebäude, der Alarmanlage oder dem
Wachdienst der durch Bewegungsmelder neben den Kameras alarmiert wurde.
Aso auf den Bildern sieht man meist junge Männer mit Kappen, Handschuhen
etc ;-) Und sie kamen zu 99% nicht alleine.
Martin
von Jemand (Gast)
Hallo
"Die Kameras sollten wenn möglich nicht offensichtlich erkannt werden"
Warum nicht - zur Abschreckung ist es besser, oder soll es zur geheimen
Überwachung genutzt werden?
Wenn es sich um eine redliche und gewissenhafte Anwendung handelt gilt
je auffälliger umso besser.
Ansonsten:
Bei guten Licht (Sonnenschein) und mit festen Bildwinkel ("Brennweite")
macht "jede" 20 Euro Kamera gute und brauchbare Bilder - die Auslösung
ist wohl immer hoch genug.
Aber bei wenig Licht, das ist für einfachste Kameras schon zu beginn der
Dämmerung die für uns als Mensch eigentlich noch richtig hell empfunden
wird, werden die Bilder immer mehr verrauscht und die Farbqualität wird
unterirdisch.
Es ist so: Eine gute Kamera benötigt eine gute Optik - und während der
eigentliche Bildsensor bei Normalanwendungen fast "nichts" mehr kostet
so ist die Optik mit der zugehörigen Mechanik der Kostenfaktor aber auch
der Qualitätsfaktor.
Große Lichtstarke Gläser mit annehmbaren Optischen Fehlern (die für
Überwachungsaufgaben relativ stark ausfallen dürfen) sind leider, aber
auch berechtigter Weise, immer teuer.
Entweder ist dir der Schutz und die Gefahrenabwehr etwas Wert und du
Investierst halt, oder es steht sowieso nur billiger Schrott herum, bzw.
Vandalismus stört dich letztendlich doch nicht so sehr.
Sollte es sich um eine versteckte Überwachung von Mitarbeitern, Nachbarn
oder ähnliches handeln hoffe ich das du schnell erwischt wirst und die
Strafen die du dann zahlen darfst die Kosten für die Kameraüberwachung
sehr deutlich übersteigt.
Harte Worte die hoffentlich gegenüber dir unberechtigt sind...
Jemand
von Jörg (Gast)
Es reicht rechtlich ein paar schilder an eingängen zu hängen, woraus
ersichtlich wird, dass aufgezeichnet wird. Theoretisch darf ich das so
auch in umkleiden und duschbrreichen machen. Muss nur drauf hingewiesen
werden...
von Weingut P. (weinbauer)
Kameras bringen nicht so wahnsinnig viel ... hatte den Fall, Diebstähle
auf dem Betriebsgelände und auch Kameras mit IR, die auch tatsächlich
den Langfinger erfassten und abbildeten.
Kommentar der Polizei war: Und was sollen wir mit dem Bild jetzt machen?
Fazit: Die Kamera bringt nur was wenn der Langfinger seinen Perso davor
hält, was doch ziemlich unwahrscheinlich ist.
Wachhund und/oder Überwachung per Bewegungsmelder dual (ganz wichtig)
also IR und Dopplerradar Zugdrähte im Zaun, oben drauf Natodraht, Türen
/ Tore Schließkontakte, das ganze mit richtiger Alarmtechnik und
Meldeanlage / Wählgerät mit GSM und entsprechend Meldung an Wachdienste.
Kamera, da kann man wenn man will Attrappen hängen, die Bilder sind
witzlos (ausgenommen Banken und Juweliere, die es in XY-ungelöst
schaffen)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
"Modern" sind eindeutig IP-Kameras, am Besten noch mit Stromversorgung
per Poe, um extra Kabel zu sparen. DIe Auflösung sollte zumidest so hoch
sein, dass man z.B. ein KFZ-Nummernschild auf dem Betriebsgelände
lesen/erkennen kann. Das sollte man im Vorfeld mal mit einer einzelnen
und nur provisorisch aufgestellten Kamera testen.
Das größte Problem in der Paxis ist: An den Orten, wo man die Kameras
montieren will, auch ein hinreichend stabiles und performantes Netzwerk
zu haben. Zumindest bei nachträglicher Installation ist das meist
schwierig.
Jetzt kommt bestimmt gleich ein Schalumeier und wird WLAN empfehlen. Das
kann man leicht stören, in städtischer Umgebung sind die Frequenzen um
2,4 Ghz meist stark überbelegt und so kommt auch kein Strom zu den
Kameras.
Dritte Variante wäre, die Stromleitung als Datenleitung zu benutzen - es
gibt tatsächlich IP-Kameras mit eingebautem PLC-Modul, wenn auch sehr
selten. Aber auch die Stromleitung hat man auch nicht für sich alleine,
es genügt ein schlecht entstörter Verbraucher, um die Verbindung
erheblich zu stören.
Nachträglich/zusätzlich ist in der Beziehung immer Mist ...
von Sebastian L. (sebastian_l72)
sunshineh schrieb:
> Hallo,
> möglich überwachen?
viele. Was soll die TV Überwachung können? Ein Eindringen zu
verifizieren (ist es ein Fuchs oder ein Mensch?) oder Personen und KFZ
identifizieren?
Meine Kunden verwenden die Perimeterkameras nur dazu einen Alarm zu
verifizieren bevor sie dahin fahren. Kaninchen, Laub,
TV-Ü zur Personenidentifikation findet erst im Gebäude statt
Ecken sind immer doof.
Bei einer guten TV-Ü wird jeder Ort von 2 Kameras abgedeckt.
> Zu beachten
> überbrücken konnen.
Kabel kosten nun wirklich nicht viel. Das verlegen kostet. Kameras
sollten in +4m Höhe hängen.
IP Bewegungsmelder machen dir im Perimeter viele Fehlalarme.
Laserscanner sind da besser (und teuerer).
Kameras haben einen abschreckenden Effekt.
Wenn du Personidentifikation willst, brauchst du noch mehr Kameras. IR
Licht ist ein Muss.
Wie angeführt: Das ist Spielzeug.
Wir haben an einem neuem Gebäude 35 Kameras aufgestellt, wobei 4 davon
zur Wachzentrale (Fern) gleichzeitig live gestreamt werden können.
> diese aus,...
iSpy kenne ich nicht.
von Stephan G. (Firma: privat) (morob)
immer diese spar firmen
von oszi40 (Gast)
... und wenn der Täter die Mütze übers Gesicht zieht hast Du 35 schöne
Mützenbilder? Besser ist, wenn die bösen Geister gar nicht erst
reinkommen! Gelegentlich machen sie auch die Überwachungstechnik erst
mal unschädlich. Da sind ein paar unauffällige Geräte, die nicht gleich
zerstört werden durchaus nützlich.
von Jutta77 (Gast)
> selten.
Für solch ein System suche ich noch brauchbare Kameras.
Hat jemand dazu einen Tipp?
von Horst (Gast)
Ja: Lass es.
PLC an sich macht schon mehr Störungen als man haben will und die
Kameras, die das können, sind hauptsächlich von Firmen die
Netzwerkzubehör bauen und von Kameras keine Ahnung haben und irgendwas
dazu kaufen.
von Martin (anderer) (Gast)
Also IP-Cam unter 3MP würde ich nicht nehmen. Meine Außenkameras haben
alle 3MP und das für meinen Zweck gut genug. Ich betreibe die mit einer
Mischung aus POE und Powerline. Powerline ist auch nur weil ein es über
mehrere Gebäude hinweg geht und da teilweise Neubau/Neuverkabelung
ansteht (danach dann alles über POE).
Hauptprobleme die ich bei dem Thema sehe:
 - Latenzen
   die beste Kamera hilft nix wenn die Bilder nicht schnell genug
   zu Ziel kommen, was nicht ankommt wird auch nicht aufgezeichnet
 - Bewegungserkennung
   War bisher nix dabei was mich wirklich überzeugt hat. Entweder zu
   unempfindlich oder überempfindlich (auch wenn mans einstellen kann)
   Ich hoffe da stark auf die nächsten Jahre bzgl. Objekterkennung mit
   Neuronalen Netzen (gibts ja schon, aber noch zu teuer)
schön ist wenn man das alles mit Hausautomation kombinieren kann. Setzt
natürlich voraus das die Kameras Alarm I/O haben bzw. die Software im
Hintergrund das kann.
Bei mir wird beim aktivieren des Bewegungsmelder somit nicht nur das
Licht angemacht sonder auch die Aufnahme der Kamera gestartet
(unabhängig von deren Bewegungserkennung). Kopplung an
Tür/Fensterkontakte wäre auch möglich. Da kann man dann Kreativ sein.
Bzgl. Optik muss man sich halt entscheiden ob man viel (breite/höhe)
sehen will oder nah. Ich hab für den Eingangsbereich 2 Kameras eine mit
mehr oder weniger FishEye Optik. Damit hat man halt den ganzen Bereich
im Blick und die zweite mit einer wo man recht nah sieht (Damit sieht
man dann auch Gesichter ganz gut).
Wobeis dafür auch schon Lösungen gibt (PTZ und Varifocal Linsen).
Zum Thema IR. Das funktioniert erstaunlich gut. Aber auch nur wenn die
MP der Kamera stimmt bzw. der Sensor empfindlich genug ist. Denn sonst
rauscht das so das man trotz IR nix sieht.
>> selten.
Beispiel:
http://www.ebay.com/itm/4CH-PLC-POWERLINE-2MP-1080P-30M-IR-COMPLETE-IP-SECURITY-CAMERA-CCTV-SYSTEM-KIT-/252331492006?hash=item3ac02102a6:g:2w0AAOSwH6lXQxgY
von Alex W. (Gast)
> woraus ersichtlich wird, dass aufgezeichnet wird. Theoretisch darf ich
> das so auch in umkleiden und duschbrreichen machen. Muss nur drauf
> hingewiesen werden...
"Zur Wahrung Ihrer Privatsphäre haben wir Kameras in jedem Toilettenraum
installiert."
von Horst (Gast)
Das Schild
'Aus hygienischen Gründen wird der Toilettenbereich kameraüberwacht'
hab ich bei uns aufgehängt und es hat geholfen.
Ohne daß ich eine Kamera anbauen musste.
Wobei?
von Paul B. (paul_baumann)
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wobei?
Beim Pausenfernsehen in der Kantine.
MfG Paul
von controllergirl (Gast)
Also zur Software... Wenn es um freie Software zwecks Test der ganzen
Angelegenheit geht kann ich http://www.supervisioncam.com/ empfehlen.
Läuft super stabil und ist zum testen für umme :O)
Allerdings wird es - wenn ich das richtig sehe - leider nicht
weiterentwickelt.
von H. C. (sunshine)
Oje, ich hatte mir das leichter vorgestellt ;-)
Vielen herzlichen Dank für die guten und sehr sachlichen Erläuterungen!!
(Komisch wie wenig Gedanken ich mir vorher darum gemacht habe, nur ne
Überwachung wäre halt sinnvoll, aber weiter...)
Es handelt sich bei mir nicht um eine Firma, auch möchte ich keine
Mitarbeiter bespitzeln oder anderweitig unsittliche Sachen machen.
Allerdings haben jungste Ereignisse in unserer Gegend dazu geführt, dass
man sich um sein Haus und seine Familie kümmern sollte :-(
Bei uns ist es äußerst ungünstig, es handelt sich um einen ehemaligen
Bauernhof, viele Gebäude, wahnsinnig viele Ecken, Bäume und Sträucher.
Allein im Erdgeschoss haben wir 2 Eingangstüren, 2 Tore und 10 Fenster
auf "Eintrittshöhe". Ich sehe hier keinen Weg, sich für einen relativ
vernünftigen Preis hier abzusichern.
Das mit der Gesichtserkennung hab ich nun verstanden, somit denke ich,
dass es wahrscheinlich wichtiger wäre, bei einem eindeutigen Alarm eine
Reaktion auszulösen. Erst dachte ich an einen akkustischen Alarm und
Lichter, die im ganzen Haus angehen, doch wir haben kleine Kinder hier,
vielleicht wäre es besser sich unauffällig und leise zu verhalten?!?!
Ein Hund ist uns leider nicht möglich.
Ich habe mir Testweise nun eine IP-Kamera zukommen lassen. Sie hat zwar
18x Zoom und HD Auflösung, reagiert schön und scheint gut scharf zu
stellen, nur hab ich folgende Probleme feststellen können:
...noch keine ideale Einstellung für die Sensitivität (entweder ich
bekomme viele Bilder vom Sonnenaufgang - Schatten der von den Sträuchern
auf den Weg geworfen wird, oder die Kamera reagiert kaum bzw. erst wenn
es zu spät ist, problematisch ist auch, dass Nachts die Autoscheinwerfer
von der Straße aus der Areal ständig beweglich überfluten)
...wenn nun das Auto mit den Scheinwerfer in Richtung Kamera fährt, so
kann ich auch nichts erkennen, auch kein Nummernschild
...auf was sich die Kamera scharf stellt ist durch aus ein Problem (ich
dachte eigentlich, dass die Strecke scharf gefilmt wurde, doch als ich
die 3 Bilder des Autos sah, konnte ich nicht einmal die Autonummer
erkennen
...ein weiteres Problem war es, als Nachts ein Tier vor die Kamera flog,
hier sehe ich nun nur einen leuchtenden Ball
...und erst die Nebenschwaden heute Nacht. Ich habe zwar die Fog
Einstellung aktiviert, doch es wurden über 1000 Motion Detection Bilder
aufgenommen :-(
Meine Kamera hat einen Alarm-Eingang und 4 Ausgänge. Leider ist das
Handbuch NULL aussagekräftig, vielleicht wäre es besser, ich würde
chinesisch lernen :-)
Wenn ich auf der Oberfläche nichts erkennen kann, außer dass ich bei den
Ausgängen irgendwelche IP-Adressen eingeben kann, was kann ich dann tun?
Was schickt die Kamera im Alarmfall an die IP?
Ich kann auch nirgends sagen was die Kamera machen soll, wenn ich über
den Alarmeingang etwas schicke. Wie ist hier die normale Handhabung.
Total toll wäre halt wenn ich genau definieren könnte, wohin die Kamera
fahren soll oder was zu tun ist, wenn ein Alarm kommt. Aber das wird
wahrscheinlich nicht gehen, wenn ich es nicht auf der Oberfläche sehe,
oder?
Ich hab auch versucht die Kamera über's Internet zu erreichen. Hab die
IP über einen DynDNS-Anbieter laufen und auch die Fritz-Box entsprechend
eingestellt. Ich sehe zwar nun die Backend-Oberfläche, leider nur nicht
das Video. Was muss ich zusätzlich Freigeben, damit ich das Video sehen
kann?
von oszi40 (Gast)
Weitwinkelobjektiv und hohe Auflöung könnte nützlicher sein als eine
bewegliche Kamera, die jeder Katze nachfährt und das Wesentliche
übersieht.
> das Video.
Dann würde ich erst mal schrittweise vom lokalen LAN alles testen und
später über einen Raspi aus "Datensammler" für alle Kameras nachdenken?
von Schreiber (Gast)
Hier braucht man keine teure Überwachungstechnik. Gegen Einbrecher hilft
ein tüchtiger Wachhund und ein nicht minder tüchtiger Hausherr mit einer
Flinte.
Man munkelt, dass die 12 Gauge Gummigeschosse eine sehr "überzeugende"
Wirkung haben und dass sich deren Verwendung sehr schnell herumspricht.
Man munkelt ebenfalls, dass die massiven Gummigeschosse besser wirken
wie Gummischrot.
Zwischen dem Auftreten derartiger Gerüchte und einer Abnahme der
Kriminalitätsrate gibt es, zumindest bei uns, eine sehr signifikante
Korrelation...
Brenneke wirkt noch besser und nachhaltiger, leider führt dessen
Verwendung aber zu überaus lästigem Papierkram. In Notfällen dennoch das
Mittel der Wahl.
von Ein anderer (Gast)
Hallo "Schreiber"
man munkelt aber auch dass die 12 Gauge Gummigeschosse eine sehr
"kommunikative", anstrengende, teure und auch noch lange nachwirkende
Auseinandersetzung mit den verschieden staatlichen Stellen nach sich
führen wird.
Nur einmal einen Unschuldigen getroffen (Egal ob das nun ein kräftig
gebauter 20 jähriger männliches junger Erwachsener ist,ein Kind, ein
behinderter, eine Frau...) und schon steht dir vollkommen zu recht der
größte Ärger ins Haus.
Und selbst ein echter Täter (dessen Anwalt) kann dir noch Ärger machen,
das der Täter einfach nur das weite sucht ist nämlich nicht garantiert.
Zum Hund: Der kostet dauerhaft Geld, braucht Pflege, kann nur schlecht
über längere Zeit allein gelassen werden - man muss sich um ihn kümmern
und das oft über 15 Jahre lang, nebenbei baut man auch noch eine
Beziehung zu den Tier auf und darf dann noch mit den ganzen negativen
Gefühlen umgehen wenn der Hund seinen letzten Weg geht.
Es hat schon gute Gründe wenn jemand (z.B. ich) sich gegen einen Hund
entscheidet.
Nein (sunshineh), baue eine geeignete Kameraüberwachung auf aber
investiere dafür nicht zu viel Kapital und Arbeitszeit.
Viel wichtiger ist es einen guten Einbruchsschutz zu gewährleisten - das
funktioniert letztendlich nur durch geeignete mechanische Konstruktionen
(z.B. Türen, "richtige" Zäune, wenige oder geeignete Glasflächen) und
eine geeignete Ausleuchtung.
Leider ist dieser ganze mechanische Kram aber (für eine reine
Privatnutzung) sehr teuer, wenn es auch noch gut aussehen soll sogar
extrem teuer - so das man sich die Frage stellen kann ob man nicht
lieber mit den Risiko eines unerwünschten Besuch und unerwünschten
"Besitztransfer" lebt, anstatt es anderen "Verbrechen" (ähh... natürlich
Firmen und freundlich Dienstleistern) im >10 facher Höhe in den Rachen
zu schmeißen, nebenbei kann es sein das du dich eventuell noch mit
irgendwelchen Bauämtern auseinandersetzen darfst (teilweise wohl schon
wenn es über 2m Zaun- Mauerhöhe geht?).
Ein anderer
von Michael K. (Gast)
Der braucht noch nicht mal unschuldig zu sein.
Der Richter wird Dir ganz süffisant erzählen das weder Dein Leib und
Leben noch das Deiner engsten Familienmitglieder derart gefärdet war das
Du nach Texanischem Vorbild alles über den Haufen ballern darfst was
sich auf Deinem Grundstück befindet.
Geht ein Einbrecher davon aus das auf ihn geschossen wird, wird er sich
sicher auch bewaffnen und so wird man von jemander über den Haufen
geballert der eigentlich nur darauf aus ist schnell zu verschwinden wenn
er entdeckt wird.
Ein Bekannter durfte hohes Schmerzensgeld an einen möchtegern Einbrecher
bezahlen der Nachts in eine nicht abgesperrte Baugrube am Haus gefallen
ist und sich das Bein gebrochen hat.
Der Vorsatz und das Einbruchswerkzeug entlasten den Hausherrn überhaupt
nicht.
> entscheidet.
Hast Du Kinder ?
Lieber noch drei Hunde ...
Zur Bewachung sind Gänse noch besser als Hunde.
Die machen einen mordsradau, können niemanden verletzen und geben einen
guten Braten ab.
> führen wird.
man munkelt, dass nur sehr selten der Fall ist. So eine Anzeige führt zu
einer erkennungsdienstlichen Behandlung des Anzeigenden und
anschließender Karriereunterbrechung! davon abgesehen, auch Angriffe auf
das Eigntum sind Notwehrfähig.
gegen Unschuldige hilft ein hoher Zaun mit reichlich Stacheldraht.
Mancherorts ist das auch in Deutschland erforderlich.
"Funktionierender Einbruchschutz" und "professionelle Einbrecher" sind
zwei Sachen die sich gegenseitig ausschließen. Mittlerweile werden auch
größere Gegenstände (Traktoren, Bagger...) gestohlen, zum Abtransport
der Beute werden teilweise LKWs mit Ladekran oder Tieflader eingesetzt.
Bei Wohnungseinbrüchen werden teilweise sogar Klaviere gestohlen.
Das Diebesgut wird anschließend in die Staaten der ehemaligen
Sowjetunion exportiert. Amtshilfe der dortigen Behörden ist
grundsätzlich nicht zu erwarten. Das gilt auch dann, wenn man denen ganz
genau (GPS-Tracker machts möglich) sagen kann wo das Diebesgut gerade
steht.
Kleine Elektronikgeräte (Smartphone, Laptop...) und sonstige
Wertgegenstände (Uhren, Schmuck) werden üblicherweise auf dem Postwege
"exportiert".
> nicht.
Eine objektiv korrekte Entscheidung:
Ihm hat der Notwehrwille gefehlt. Er hat die Baugrube ausgehoben weil er
bauen wollte, nicht weil er sein Eigentum vor diesem, gegenwärtigen oder
unmittelbar bevorstehenden, Angriff des betreffenden
möchtegern-Einbrechers schützen wollte.
Einfacher Grundsatz: Ohne Notwehrwille keine Notwehr!!!
Korrekt wäre folgendes Vorgehen gewesen:
1. Warten bis der Einbrecher anfängt in das Haus einzubrechen (z.B.
Fenster einschlagen)
2. Warnschuss abgeben oder Gummigeschoss einsetzen
3. Sofern keine ausreichende Wirkung: Weitergehende Maßnahmen ergreifen,
mit normaler Munition schießen
4. guten Anwalt anrufen, beim Polizieverhör Klappe halten.
5. Entweder die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein oder es
kommt zu einem Freispruch vor Gericht. Wenn das nicht der Fall ist dann
war entweder der Anwalt schlecht oder man hat die Klappe nicht gehalten.
von Der Andere (Gast)
Ich schon, Bauernhof schreit geradezu nach einem großen Hund.
> Mützenbilder?
auf den Bildern ist natürlich oft kaum was zu erkennen.
nur wenn evtl aus anderen Fällen doch mal eine Aufklärung gelingt,
kann man durch Vergleiche (selbst mit dem Nahtmuster am Hosenbein)
auch "Deinen" Mitternachstschlosser ermitteln.
nur sollte ein Bild heute doch schon mehr als PAL-Auflösung sein.
Da hier ja so viele etwas auf P+llin halten,
schaut doch mal was die Cams da so an "TVL" haben (TV-Lines)
> Mützenbilder?
Völlig richtig. Ich kann aber sehen ob es sich um Klein-Peter handelt
der nur seinen Fussball vom Grundstück holen will, einen Einzeltäter
ohne grosses Gerät(Beschaffungskriminalität) oder eine organisierte
Gruppe mit voller Angriffsmaschinerie. Das hilft dann der Polizei in den
Ermittlungen und dem Wächter den nächsten Schritt einzuleiten.
und nein - es handelt sich nicht um ein EFH, sondern ein Gewerbeobjekt
mit ca 10.000 m2 BGF.
> reinkommen!
Kein Zaun ist hoch genug. Selbst der Zaun von Calais wird regelmässig
überwunden. PIR im Perimeter generiert laufend Alarme. Die wichtigste
Aufgabe der Kamera ist aus Entfernung sehen zu können ob das nur Laub,
ein Hase, Fuchs oder halt Klein-Peter ist, der sich zwischen Zaun und
Gebäude aufhält.
Dann kommt die Hüllensicherung. Aber auch 150 mm C35/45 und RC5 Türen &
Fenster sind nicht unüberwindbar. Der Einzeltäter ohne grosses Gerät
wird entweder aufgeben oder er kann eingesammelt werden. "Kotzmittel"
wie Blitz und +120dB Horn u.ä. im Aussenbereich waren leider nicht
möglich (zu nahe am Wohngebiet). Als Raumsicherung kann man soetwas
zusätzlich zu einer Rauchkanone einsetzen.
Wer eine Kamera unschädlich macht, hat böse Absichten. Weder Fuchs, Hase
oder Klein-Peter machen soetwas.
von qqeqttruyto (Gast)
> guten Braten ab.
Richtig.
Leider nur solange, bis uebersensible Aemter die bundesweite
Stallpflicht anordnen...
qqeqttruyto
>> reinkommen!
> überwunden.
Das liegt nur daran, dass er nicht richtig bewacht wird. Wie man einen
Zaun richtig bewacht sieht man an dem Zaun zwischen Israel und dem
Gazastreifen! Der wird komischerweise fast nie überwunden...
Mit dem richtigen Werkzeug und Erfahrung gehen auch solche
"Sicherheitstüren" und "Sicherheitsfenster" leise und schnell auf.
Den örtlichen Kleinkriminellen und Rauschgiftsüchtigen mangelt es aber
glücklicherweise an beidem!
>> Mützenbilder?
Gegen Klein-Peter und Beschaffungskriminalität hilft ein stabiler, hoher
Zaun mit reichlich Stacheldraht. Elektrozaun (Landwirtschaftsbedarf) mit
Meldeausgang(!) ist auch empfehlenswert.
Klein-Peter wird dann an der Pforte klingeln und die
Beschaffungskriminalität verlagert sich dann auf andere Grundstücke.
Der Hof liegt dann sicher auch noch etwa 1 km vom nächstem Nachbar?
1) Den privaten Zugangsweg zum Hof überwachen mit IR Kamera die gut
genug ist ein Autokennzeichen zu lesen.
2) Auf die wichtigen Gebäude konzentrieren. Die Bepflanzung etsprechend
gestalten.
3) Gebäude in Sicherungszonen gliedern. Es gibt wenige die dir den
Wagenheber oder das alte ESAB-Schweisswerk aus der Garage klauen wollen.
Den Bruch will sich kaum einer heben.
4) Gebäudehülle sichern.
Hier wird es teuer. Türen und Fenster in RC4 und aufwärts kostet GELD.
Jeder Einbrecher fürchtet es entdeckt zu werden. Licht
> ...bei einem eindeutigen Alarm ....
Genau das ist immer das grösste Problem. Alarme zu verifizieren.
> die Kamera reagiert kaum bzw. ...problematisch ist auch,....
> ....auch nichts erkennen, ....ein Problem ...
> aufgenommen :-(
Eben. Kameras können dazu dienen zu Alarme zu verifizieren und eventuel
können die Bilder aussagen welche Massnahmen einzuleiten sind.
Die normale Handhabe, ist dass im Alarmfall ein Mensch die Kameraführung
übernimmt.
Wie kann die Kamera automatisch einen Alarm verifizieren?
> IP über einen DynDNS-Anbieter ....
und da das so ein China-Kracher ist, somit Tür und Tor für
Cybereinbrecher geöffnet?
Ja, Chuck Norris als Turmwache und/oder Selbstschussanlagen auf der 6m
hohen Stahlbetonmauer.
Du bist ja ein ganz harter.
Reden wir hier über Deine Stadtvilla in Aleppo oder noch über legale
Eigentumssicherung im Rechtsraum der BRD ?
Klar macht es einigen viel mehr Spass mit großkalibrigen Waffen auf
Einbrecher zu schiessen wo eine lautstare Sirene zum Vertreiben
ausgereicht hätte.
Meiner Meinung nach ist das klare Notwehrüberschreitung und die wird
zurecht bestraft.
Bei der Einstellung frage ich mich wann Deine letzte
Zuverlässigkeitsüberprüfung war und ob mir ganz wohl bei dem Gedanken
ist einen verkappten Rambo mit der Knarre im Anschlag in der
Nachbarschaft zu haben.
Wozu 'ausreichende' Bewaffnung der Zivilbevölkerung zum 'Selbstschutz'
führt sehen wir sehr plastisch am Beispiel USA.
Ich würde gerne glauben das ich mit genug Knarren auch genug sicher bin,
aber leider ist das Gegenteil der Fall.
Ich lasse mir lieber die Bude ausräumen als in die Augen eines
sterbenden 17jährigen zu sehen den ich aus Angst und Wut
niedergeschossen habe.
in der Schweiz haben viele Leute auch eine Waffe zu Hause.
das "Waffe haben" wird ziemlich überbewertet.
Michael K. schrieb:
> ...mit großkalibrigen Waffen auf
> ausgereicht hätte.
Gummigeschosse oder -schrot sind nicht schmerhafter oder gefährlicher
wie ein kräftiger Fußtritt oder eine ordentliche Portion Pfefferspray.
Eine Sirene ist leider nicht ausreichend, die Polizei hat eine höchst
mangelhafte Personalaustattung und kommt daher frühstens nach 20
Minuten.
Damit bleiben dem Einbrecher:
1. 5 Minuten zum Tür aufbrechen
2. 5 Minuten zum Haus ausräumen
3. 10 Minuten zur Flucht
...das wissen auch die Einbrecher!!!
Seit die Grenzkontrollen im Osten abgeschafft wurden ist die
Kriminalitätsrate (insbesondere Einbruch und Diebstahl) leider
explodiert. Stacheldraht, Hund und Schrotflinte sind zwar unschön, aber
wirksam und manchmal traurigerweise erforderlich.
Dazu kommen noch die viel zu laschen Strafen, sofern doch mal ein
Einbrecher erwischt wird. Ich wünsche mir hier ein Strafrecht wie in
Singapur, keine linksgrün-verstrahlte Gutmenschenpolitik bei der selbst
Berufsverbrecher den Knast nur von außen sehen...
von Alex W. (a20q90)
> Minuten
Nicht wenn man die Polizei ruft und man sagt das man selber noch im Haus
ist. Dann sagt die Polizei das man sich verstecken soll und warten muss.
Darauf antwortet man, "nicht nötig, ich habe einen Waffenschein und bin
bewaffnet! Ich schnappe ihn mir selber". So schnell wie die dann da
sind, kann selbst der Einbrecher nicht glauben!
PS: Ich habe von KKmoon ein Überwachungsset von Amazon. Die Bildqualität
ist überraschend gut und Nachts ist die Gegend sehr gut ausgeleuchtet.
Na wozu brauch ich dann eine Knarre ?
Damit mich der Einbrecher im halbdunkeln mit einer Waffe hantieren sieht
und sofort über den Haufen schiesst ?
Du brauchst keine. Dein übergroßes Verständnis, Dein Hang zum
Melodramatischen
und Dein extremes Einfühlungsvermögen werden jeden Einbrecher entnervt
die Flucht ergreifen lassen. In Extremfällen kannst Du den Delinquenten
auch bis zur völligen Entkräftung streicheln.
SCNR
Paul
Huch, gibt hier auch schon die Frauenquote ?
Melodramatisch hin oder her.
Mal mit jemanden unterhalten der in einer unübersichtlichen Situation
jemanden getötet hat ? Ich schon.
Hörte sich nicht danach an als ob den das je wieder losgelassen hat.
Bevor Du also markige Männerbotschaften in Geiste eines beinharten
Jungelkämpfers verbreitest solltest Du unter Umständen sämtliche Folgen
bedenken die Du bereit bist in Kauf zu nehmen um einen versicherbaren
Schaden abzuwenden.
> Schaden abzuwenden.
Solche beruhigenden Botschaften kommen zum Beispiel in der Region
Görlitz, Löbau, Zittau sehr gut an. Dort sind solche Schäden schon gar
nicht mehr versicherbar.
-Paul-
Ganz einfach:
1. bessere Reichweite. Ein Fußtritt aus 20m Entfernung ist leider nicht
möglich. Wenn der Berufsverbrecher das Garagentor mit der Brechstange
bearbeitet ist es einfach vorteilhaft, wenn man sein Eigentum vom
Wohnzimmerfenster aus schützen kann. Gummischrot ist in diesem Fall
normalerweise ausreichend, ein massives Gummigeschoss auch für mit
Rauschgift vollgepumpte noch "gut verständlich".
2. man kann eine Repetierflinte mit unterschiedlichen Munitionssorten
bestücken. Beispiel:
1. Schuss Gummischrot (unangenehm)
2. Schuss Gummigeschoss massiv (sehr schmerzhaft)
3.-8. Schuss Flintenlaufgeschoss, Blei massiv (tödlich)
3. Abschreckung. So ein Pfefferspraydöschen sieht einfach nicht so
überzeugend aus. Zudem haben Berufsverbrecher kein Interesse an einer
Schießerei, die erhöht das Risiko von "Arbeitsunfällen", den
Fahndungsdruck und das Strafmaß erheblich.
Ergebniss: Der Verbrecher sucht sich ein leichteres Opfer!
Weiterträumen. Das Polizeiauto ist im Notfall grundsätzlich am anderen
Ende vom Landkreis und daher etwa 40km weit vom Einsatzort entfernt. Ein
zweites ist Nachts nicht verfügbar, wegen Geld- und Personalmangel.
Selbst wenn die wollen, die können einfach nicht schneller kommen.
Dummerweise sind Einbrecher meist nachtaktiv...
Diese Schäden sind schon noch versicherbar, allerding sind entweder die
Auflagen der Versicherung entsprechend oder die Prämie wird unbezahlbar.
Zaunbau a la Joburg macht, zumindest mir, keinen Spaß, ist aber leider
unvermeidbar.
Wenn die Versicherung nach einer 3m-Betonmauer mit Natodraht obendrauf
verlangt, dann muss man das eben so bauen.
Ein Elektrozaun (Stärke wie aus der Landwirtschaft bekannt) mit
Meldekontakt und Aufschaltung zu einem Wachdienst ist ebenfalls ein
probates Mittel und teilweise von der Versicherung vorgeschrieben.
Tore werden mittlerweile besonders stabil gebaut, nachdem einige auf die
GUTE IDEE gekommen sind, dass man die auch einfach mit einem LKW
"abschleppen" kann.
Wer meint, dass man mit einer Videokamera Nummernschilder an Autos
filmen könnte, der hat noch nie etwas von Papier und Klebeband gehört!
Geklaute Nummernschilder soll es auch noch geben...
Mit GPS-Trackern (entweder per billig GSM oder teuer per Globalstar)
kann man zumindest sein Eigentum verfolgen, kenne jemand der feststellen
durfte, dass sein Eigentum nach drei Wochen in Tadschikistan(!!!)
aufgetaucht ist. Kasachstan, Russlands ferner Osten und die Ukraine sind
auch noch "beliebte" Länder. Für den Transport dorthin haben die
Verbrecher scheinbar geschlossene Fahrzeuge und/oder Störsender
eingesetzt.
Amtshilfe der dortigen Behörden? GAB ES NICHT!!!
Selbst die Nachbarsbengel bauen sich schon einfache GPS-Tracker in den
Motorroller. Die 30€, die so ein Teil kostet, sind sehr gut investiert!
Wie meinst du das, das China-Kracher Tor und Tür öffnen? Beim Admin hab
ich das PW geändert, der Benutzernahme musste leider bleiben. Die
normalen Ports hab ich verstellt und wenn doch einer mal auf die Kamera
kommen würden, dann könnte er sich doch nur auf der Kamera austoben,
oder?
Das mit der Ausleuchtung des Geländes möchte ich auch noch verbessern
und ich dachte eigentlich, dass es ganz geschickt wäre, einen
Bewegungsmelder mit der Kamera zu koppeln, oder auch mit einer
Laserschranke.
Alles mit einem Raspberry zu verknüpfen, auch die Rauchmelder wäre meine
nächste Überlegung. Gibt es hier schon Projekte / Erfahrungen, die man
sich anschauen kann?
Ich möchte aber nicht, dass die Rauchmelder den ganzen Tag im
Kinderzimmer rumfunken!
Ach nun bin ich auf das Thema Netzwerkrekorder gekommen.
Wäre hier die Überwachung besser, als die Motion Detection der Kamera?
Kann man über den Netzwerkrekorder dann auch die PTZ-Kamera steuern im
Idealfall sogar Tracking realisieren?
Oder was die Kamera unterstützen, damit sie auch mit den
Netzwerkrekorder dann optimal zusammenarbeitet?
> oder?
Er will damit sagen, dass die Firmware von so einer Chinakamera mehr
Löcher hat wie ein Schweizer Käse:
Veraltete Versionen der eingesetzten Programme (Webserver...)
offene Wartungsschnittstellen, gerne undokumentiert
schlampige Rechteverwaltung, läuft alles mit root-Rechten
nach-hause-telefonier-Funktion mit Geheimdienstanbindung
SELBSTVERSTÄNDLICH können sich Würmer und sonstige Viren von der Kamera
aus im Netzwerk weiter ausbreiten.
So eine Kamera gehört am besten gar nicht ins Netzwerk. Wenn es sich
nicht vermeiden lässt, dann hat man dazu ein zweites Netzwerk, das von
allem wichtigem getrennt ist.
> Laserschranke.
Beleuchtung ist immer gut. Laserlichtschranke ist auch gut.
Möglicherweise sind Radarbewegungsmelder sinnvoller, da größerer
Überwachungsbereich und geringere Schmutz- und Störempfindlichkeit.
So eine Laserlichtschranke erkennt auch Wespen und herunterfallende
Blätter...
Wenn ich nun aber den Raspberry mit einem Linux Betriebssystem verwende
und dieses im meinem LAN mit der Kamera verbinde, dann kann ich doch nur
den Raspberry ins Internet lassen.
Das müsste dann doch wieder sicher sein, oder?
von oszi40 (Gast)
Sagen wir 50%, da wir nicht wissen ob Deine Cams auch so aus dem Netz
erreichbar sind und ob Dein Raspi stets akuell gepatcht werden kann.
Evtl. reicht in 10 Jahren der Speicher nicht mehr?
von Tom K. (xpac)
Ist ja ein interessantes Thema hier. grins.
Also das so eine IP-Cam kein aufwendiges Betriebssystem hat sollte klar
sein,
aber nach Hause wird sie sicher nicht ...und schon
garnicht..telefonieren.
Hat auf keinen eingebauten Link zur nsa.
So eine kamera ist nur vom internet erreichbar, wenn man im router ihre
(feste) ip-addresse und port freigibt.
Ein Raspberry als zentrale Anlaufstelle ist eine gute Idee, allerdings
sollte die Bewegungserkennung jeweils in der Kamera erfolgen, sonst
müssten ja alle kameras permanant zum Raspi streamen und das schafft das
netzwerk nicht.
Linux-motion wäre hier eine gute Software.
Es scheinen hier ja überwiegend leute aus dem grenznahen "Ostgebieten"
zu posten, die ärger mit den banden haben.
von Horst (Gast)
> sein,
Oft ein Linux das mindestens so alt ist wie ie Kamera selbst.
Waren da nicht irgendwelche kleineren Lücken in den letzten Jahren?
Dann lies doch einfach mal mit, was die so ins Netz senden und wo die
Gegenstellen sitzen.
äh, ok
https://www.heise.de/newsticker/meldung/BND-verheimlichte-angeblich-NSA-Hintertuer-in-Ueberwachungskameras-3333992.html
Oder wenn sie von innen die Verbindung aufbaut und sich bei einem Server
im Internet meldet. Ist eine verbreitete Methode weil die User kein
Portforwarding einrichten können.
Nur weil man paranoid ist, heißt es nicht, daß SIE nicht doch hinter
einem her sein können.
von Tom K. (xpac)
Herrje....scheint ja ein kickstart zu werden.:-)
glaubst du im Ernst das du mit "updates" ein höheres Sicherheits-level
erreichst? bei linux.
glaubst du im Ernst, das da irgendwelche "Hintertürchen" von der nsa
oder gar noch von den chinesen (die ja nicht wirklich usa freundlich
sein sollten), eingebaut werden.
totaler Quatsch !
was ist schon "sicher"? nix is sicher. und hei, wen interessiert schon
das video deines kuhstalls oä.
Aber zurück zum Thema, wenn man ein video surveillance system via
ethernet aufbauen will:
- sah jetzt "motioneye" (linux)
Das ermöglicht mehrere ip-cams zu einem zentralen server zu binden und
motion alarms zentral zu erzeugen und anzuzeigen.
Hat auch eine gemeinsames web interface.
- verbindung mit CAT5-cable ist besser und Störungs unanfälliger.
Hier kann man POE (Power over ethernet) machen.
es werden nur 2 ader-paare für 100mbit genutzt.
die verbleibenden 2 aderpare als stromversorgung.
kann man auch selber bauen. (wenn die Cam selber es nicht unterstützt)
Bedenke, der Widerstand pro Ader auf 100 Meter beträgt etwa 30 Ohm.
mal so als Gedanken-Anschub.
von asssswwer (Gast)
DEN Widerspruch musst Du jetzt aber mal erklaeren!
Der 30-EUR GPS-Tracker ist dann im Zweifelsfalle mit weg.
asssswwer
von Horst (Gast)
PoE geht auch bei Gigabit
Tom K. schrieb:
> wen interessiert schon das video deines kuhstalls oä.
Naja, wenn ich Kühe klauen will würde mich die Information wann
regelmässig jemand da ist und wann nicht schon interesieren.
Und das Argument 'wen interessiert denn das' hat noch kein System in der
kleinsten Weise sicherer gemacht.
mit PAL:
Kamera an Funkübertragungsset, das Signal dahin funken lassen,
wo es hin soll. Evtl einen Eigenbau-Yagi nutzen. Oder eine
Dosen-Antenne, die dann ziemlich gut die Ätherwellen richtet.
Ist ja nur eine Frequenz nötig.
Am Empfangsort dann den Empfänger des Sets aufstellen und am AV-Eingang
anschliessen.
HDMI geht zwar auch schon seit einiger Zeit via Funk,
aber das bekommt man noch nicht für lau hinterhergeschmissen.
'ne PAL Kamera mit analogem Funk hat hier auch noch ein Supermarkt,
da kann ich regelmässig in die Sprit-Abteilung gucken :)
von oszi40 (Gast)
> PAL Kamera mit analogem Funk hat das Spritreagal im Blick
Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Das hat 2 gute Gründe.
1. Jedes Gerät 365x24h braucht Strom. Je mehr Geräte, desto ...
2. Ein gut verlegtes Kabel kann man nicht so leicht stören oder
unbeobachtet anzapfen. Findige Diebe hören Funk ab oder sehen DEINE
Bilder schon in der Rückfahrkamera ihres Autos...
zeigt sich bei Gewitter, wie gut es verlegt ist.
von Tom K. (xpac)
Lach......das wäre doch ein guter Alarm Indikator !
analog/PAL via Funk, klar geht auch.
hab jetzt keinen Überblick wie man da motion-detection hinkruiegt.
Im Prinzip sitzt man ja nicht 24/7 am Bildschirm, sondern möchte
erkannte Alarme video-mässig sehen, und auch eine Benachrichtigung
bekommen.
Es führen also viele Wege nach ..Rom.
@Horst, Poe over gigabit, gigabit braucht alle 4 aderpaare und man muss
dann galvanisch entkoppeln, also DC und HF gehen gemeinsam über die
drähte.
Ist halt aufwendiger. brauchst nicht wirklich.
Cat5 ist schön billig..so 100m für 15 euro.
Hat jemand Erfahrung mit günstigen ip-cams von ebay, die für
aussenmontage ohne rotation aber mit ir-leds?
Bei der Kamera heißt es in der Anleitung, dass ein
I/O Input :    Open circuit / Grounded circuit
besteht. Die Kamera hat aber nur die Anschlüsse, wie hier im Bild zu
sehen. Ich versteh nicht, sie ich hier den I/O Pin anschließen kann bzw.
wo er überhaupt ist. Das Handbuch ist hier leider nicht sehr
aussagekräftig.
Kann mir wer sagen, wie ich eine Lichtschranke an die Kamera anschließen
kann?
in alten Bastel-Anleitungen gabs immer mal wieder die Idee,
eine Photozelle vor eine Stelle am Bildschirm anbringen,
in der z.B. eine Tür ist. sowas könnte dann eine Aufzeichnung triggern.
oder dann plärrt ein Summer oder so los
von Andreas Domnick (Gast)
> Kameras.
Da kaufe ich mir einen "Jammer" für ca 120€ und dann wars das mit
WLAN,GSM,DECT und Co.
Wenn ein Gewerbebetrieb abgesichert werden muß, sollte das dann auch
gemäß VDS durchgeführt werden. Sonst stellt sich im Schadensfall sowieso
der Sachversicherer quer. Das Problem heutzutage ist einfach das
angenommen wird es gibt günstigere Lösungen als die von Fachbetrieben,
diese sind nicht "günstig" sondern billig.
Gruß Andreas
