Hallo alle zusammen, ich benötige für eine Anwendung eine Spannungsversorgung mit Batteriebetrieb. eine entsprechende Ladeschaltung für 5 oder 6 NimH Akkus soll auch integriert sein (Über ein externes 12V Netzteil versorgt.) Über die Dauer dieser Ladung habe ich keine Vorgaben. Da Anwendung, für welche die Akkus benötigt werden soll auch mit Spannung versorgt werden, während die Akkus gerade geladen werden. Gleichzeitig benötige ich nach der Ladeschaltung und dem Akku einen Spannungsregler. An diesem will ich eine Spannung von 1-5V (200mA) einstellen können. Nun meine Fragen: 1. Kennt hier jemand einen guten und günstigen Lösungsansatz zu dem Laderregler? Ich selbst hätte nach einer Recherche den LTC4010 oder MAX712 verwendet. Ich bevorzuge den LTC4010. Diese haben integrierte Minus Delta U, Timer und Temperatur Abschaltung. Ich selbst habe allerdings noch keine Ladeschaltung aufgebaut und auch noch keine Erfahrungswerte mit diesen ICs. 2. Im Internet habe ich gelesen, dass der LTC4010 mindestens einen Ladestrom von C/2 benötigt. Der MAX712 C/4. Eigentlich wollte ich den Ladestrom aber nicht über 1 Ampere wählen. Neuere Akkus haben allerdings mittlerweile 2850mA. Also würde ich ja einen Ladestrom von über 1425mA benötigen beim (LTC4010). Hier habe ich vermutlich keine andere Chance als den Ladestrom geringer zu wählen oder den MAX712 zu verwenden? 3. Ist für meinen Anwendungsfall überhaupt eine Minus Delta U Erkennung notwendig? Es gibt ja auch C/10 Lader, welche allerdings nicht erkennen ob der Akku voll ist. Kann hier beim Überladen zwecks Sicherheit etwas passieren? Kann man hier trotzdem eine LED anbringen, welche signalisiert, dass der Akku voll ist? 4. Die Temperatur Abschaltung würde ich Sicherheitshalber auch integrieren. Reicht es hier einen NTC in der Nähe des mittleren Akkus zu befestigen? 5. Es gibt auch fertige Ladegeräte für Akkupacks mit C/10. Wenn ich ein solches Gerät extern an meine Anwendung anschließend würde könnte ich dann wahrscheinlich nicht gleichzeitig Strom aus der Anwendung ziehen? Ich bin mir nicht sicher, ob dies das Ladegerät beeinflussen würde. 6. Der angehängte Spannungsregler darf bei zu niedrigem Akku ja nicht mehr funktionieren, wegen der Tiefentladung. Wie realisiere ich dies am besten? Ich gehe davon aus, dass ich einen Spannungsregler mit Enable oder Shutdown Pin benötige und diesen entsprechend verschalten muss, so dass der Spannungsregler sich bei circa 0,9V x Zellenanzahl abschaltet.
Verschoben durch Moderator
so lange Dein Netzteil den Strom zum Betrieb UND Laden aufbringt, warum nicht. Delta U Abschaltung bedingt meist Laderaten von 1C oder größer. Darunter ist der Effekt deutlich schwerer zu detektieren. Ein Ladecontroller kann schon Sinn machen, wenn Du sicher stellst das der Akku im Betrieb normal nicht benötigt wird. Wenn der Controller den Akku vor dem Laden entläd sollte Deine Schaltung das wissen und damit umgehen können. Alternativ kann man auch permanent mit 1/10 oder kleiner ran gehen.
Matthias F. schrieb: > 1. Kennt hier jemand einen guten und günstigen Lösungsansatz Ich kenne den MAX712 > 2. Im Internet habe ich gelesen, dass der LTC4010 mindestens einen > Ladestrom von C/2 benötigt. Der MAX712 C/4. Tja. Die werden wissen, warum. Im Prinzip reagieren die Laderegler aber alle auf die Temperaturerhöhung der Akkus wenn der Strom nicht mehr chemisch gebunden werden kann. Packt man die Akkus wärmeisoliert ein (Gehäuse) geht C/2 bis C/4. > 3. Ist für meinen Anwendungsfall überhaupt eine Minus Delta U Erkennung > notwendig? Es gibt ja auch C/10 Lader, welche allerdings nicht > erkennen ob > der Akku voll ist. Kann hier beim Überladen zwecks Sicherheit etwas > passieren? Der Akku geht kaputt und verliert Energie. Mit C/25 kann man meist dauerladen und trotzdem 2 Jahre Akkulebensdauer erwarten. > 4. Die Temperatur Abschaltung würde ich Sicherheitshalber auch > integrieren. > Reicht es hier einen NTC in der Nähe des mittleren Akkus zu > befestigen? Ja, vor allem, wenn die Akkus wärmeisoliert in einem Gehäuse sind. > 5. Es gibt auch fertige Ladegeräte für Akkupacks mit C/10. Wenn ich ein > solches Gerät extern an meine Anwendung anschließend würde könnte ich > dann > wahrscheinlich nicht gleichzeitig Strom aus der Anwendung ziehen? Doch, der kommt dann aus dem Akku, der eben währenddessen entladen statt geladen wird. Aber du wirst bei C/10 wissen müssen, wann dein Akku voll ist 8nach 14 Stunden gilt dann ja nicht mehr), und wie willst du das wissen, wenn du nicht weisst, welcher Strom effektiv beim Akku ankommt ? Man müsste eine fuel gauge (zählt Strom über Zeit) einbauen, wie manche alten Handys. > 6. Der angehängte Spannungsregler darf bei zu niedrigem Akku ja nicht > mehr > funktionieren, wegen der Tiefentladung. Wie realisiere ich dies am > besten? Die meisten ENABLE/Shutdown Eingänge haben nur eine unscharfe Schaltschwelle und genau die falsche Polarität. Man muss also extern nachrüsten. Ein ICL7665 geht meist und hat einen zweiten Kanal über den man kurz vor dem Abschalten warnen kann. Arbeitet ein uC mit A/D-Wandler, kann er messen und das Abschalten (sleep) übernehmen, man braucht dann Spannungsregler mit niedrigstem Leerlaufstrom.
Also ich habe mit dem LTC4011 gute Erfahrungen gemacht. Funktioniert einwandfrei, keine Reklamationen oder Ausfälle bislang. Die möglichen Zustands-Led sind eigentlich überflüssig bis auf "Charge", insgesamt eher verwirrend als nützlich. Was den idealen Ladestrom betrifft, hängt das von verschiedenen Faktoren ab. Der wichtigste Faktor scheint mir die Wahl des Akkus, manche erwärmen sich beim Laden deutlich stärker als andere (sogar wenn alle aus einer Packung sind), so dass ich letztlich C/4 gewählt habe, damit die Erwärmung nicht zu stark wird. Weiterhin kommt es drauf an, ob die Akkus als komplettes Pack verbaut werden (also gut kontaktiert) oder lose in einen Halter gelegt werden (also eher ungünstiger), so dass an jedem Kontaktpunkt Wärme entsteht. Wenn man noch verhindern muss, dass irgend ein Spezialist Batterien statt Akkus in beliebiger Einbaulage einlegen kann, braucht man allerdings noch ein bisschen Peripherie drumrum.
ths schrieb: > Also ich habe mit dem LTC4011 gute Erfahrungen gemacht. Funktioniert > einwandfrei, keine Reklamationen oder Ausfälle bislang. Hast du hierbei einen NTV verwendet?
Schon ein großes danke, für die vielen Antworten :P Ich bin die Möglichkeiten mal mit meinem Vorgesetztem durchgegangen. Da es sich bei dem Projekt vorerst noch um geringe Stückzahlen handelt und deswegen die Entwicklungsdauer nicht allzu hoch sein sollte, werde ich bei der ersten Generation der Serie einen fertigen C/10 Lader verwenden. Das man hier nicht erkennt wann der Akku voll ist, ist für die erste Generation in Ordnung. Rein rechnerisch sollten die Akkus genug Kapazität haben, so dass der Akku nur alle 2 Wochen geladen werden muss. Daher sollte die Lebensdauer des Akkus hierdurch nicht allzu reduziert werden. Sobald das Projekt in größeren Stückzahlen läuft werde ich allerdings auf den LTC4010 oder LTC4011 umsteigen. Der ICL7665 sieht passend aus um meine Anwendung abschalten zu können, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Werde hier gleich ein paar Muster bestellen.
