Hallo Zusammen, ich möchte gerne folgenden OP einsetzen: LM224A. Kann ich als +Versorgungsspannung +30V und als -Versorgungsspannung +10V verwenden? An den Eingängen können auch Spannung bis runter zu 0V anliegen. Der Ausgang des OPs darf sich nur in dem Bereich von +10V bis +30V bewegen. Ist das mit meinem gewählten OP möglich ? Gruß Dominik
Verschoben durch User
Dominik F. schrieb: > ich möchte gerne folgenden OP einsetzen: LM224A. > Ist das mit meinem gewählten OP möglich ? > Kann ich als +Versorgungsspannung +30V und als -Versorgungsspannung +10V > verwenden? Ja. > An den Eingängen können auch Spannung bis runter zu 0V anliegen. Nein. Der Eingangsbereich geht von der "negativ(er)en" Spannung bis "Vcc-1.5V" also +10V...+28,5V. > Der Ausgang des OPs darf sich nur in dem Bereich von +10V bis +30V bewegen. Geht nicht. Er schafft nur max "VCC – 1.5V" also +10V..+28,5V bei 2kOhm Last.
Bearbeitet durch Moderator
Dominik F. schrieb: > An den Eingängen können auch Spannung bis runter zu 0V anliegen. Also 10V unter Vcc-, erlaubt sind aber nur 0,3V.
hinz schrieb: > Also 10V unter Vcc-, erlaubt sind aber nur 0,3V. Da funktioniert er aber nicht mehr. Der Funktionsbereich geht nur bis zur negativen Versorgung (siehe VICR Common-mode input voltage range). Was da in "Absolute Maximum Ratings" steht, bedeutet nur, dass er da noch nicht kaputt geht, aber nicht, dass er da noch funktioniert. Der empfohlene Eingangsbereich ist sogar nur von 0V bis Vcc-2V.
