Hallo Eigentlich ist es ja kein Problem in einem PDF Dokument eine Tabelle zu markieren und den Inhalt in OpenOffice in die Spalten sortieren lasse. Hier klappt es leider nicht, da nach jedem Wert ein Zeilenumbruch entsteht: https://www.oventrop.com//de/products/hbtd/db_1061704_de.pdf Tabelle auf Seite 7 Kennt da jemand einen Zaubertrick?
Im Prinzip konnte ich die Tabelle im OO einlesen. Text in Spalten, getrennt mit Leerzeichen. Jetzt kommt das ABER: Häufig sind zu viele Leerzeichen drin. Z.B. die "11111" wird als "1 1 1 1 1" erkannt und die Einsen landen deshalb in verschiedenen Spalten. Bei anderen Zahlen genauso. Mit manuellem Editieren kriegt man das hin. Da kannst du aber auch gleich abtippen...
Ich hab sie mal angehängt, aber wie gesagt, zu viele Spalten...
zur erklärung warum das nicht immer geht… in einem PDF sind daten nicht gespeichert wie in einem textdokument, so von links nach rechts und von oben nach unten. stattdessen gibt es eine objektliste, und positionierungsdaten "auf seite 0 an pos 100/434". diese objekte können strings sein, teilstrings, pdf-tabellenzellen… ein fürs auge "da stehender" string kann in wirklichkeit eine menge an teilstrings sein die einfach "hintereinander" in einer pdf-tabellenzelle plaziert sind. so kann aus "123" beim einfügen in OO "1" "2" "3" werden. fazit: pdf ist schön zum anschauen, aber nicht umbedingt (je nach generator) zum weiterverarbeiten.
c.m. schrieb: > so kann aus "123" beim einfügen in OO "1" "2" "3" werden. Das war ein guter Tipp. Ich hab mal einen anderen PDF-Reader versucht. Dann in OO importiert und anschließend "Text in Spalten" angewendet. Sieht schon besser aus :-)
Ein klein wenig formatiert. Auf den ersten Blick scheint alles okay zu sein. Aber kontrolliere es bitte selbst nochmal. Viel Spaß...
Erstmal drucken, als PDF :) (huest, wg. "error" Error (512564): Unknown filter 'Crypt') $pdftk printed.pdf burst $pdftotext -layout -eol unix -nopgbrk pg_0007.pdf 07.txt Obs stimmt habe ich jetzt nicht gprueft, sieht aber nicht schlecht aus.
c.m. schrieb: > in einem PDF sind daten nicht gespeichert wie in einem textdokument, so > von links nach rechts und von oben nach unten. Das sollte doch die Exportfunktion, die die Tabelle z.B. in die Zwischenablage befördert, klären. Wenn ein Textprogramm die Daten aus der Zwischenablage bekommt, erwarte ich als Benutzer, dass Textstück, die im PDF in einer Zeile stehen, im Textprogramm auch wieder als Zeile auftauchen. Was interessiert da die interne Struktur? Da hat ADOBE noch einige Baustellen offen. Genauso ist es schlimm genug, dass bei vielen PDF-Dokumenten die Suchfunktion nicht funktioniert. Wenn ich im PDF ein (markierbares) Wort lese, erwarte ich auch, dass die Suchfunktion des PDF-Readers die auch findet - ohne Rücksicht darauf, wie das PDF-Dokument intern strukturiert ist.
Huh schrieb: > Jetzt kommt das ABER: > Häufig sind zu viele Leerzeichen drin. Z.B. die "11111" wird als "1 1 1 > 1 1" erkannt und die Einsen landen deshalb in verschiedenen Spalten. Bei > anderen Zahlen genauso. Mit manuellem Editieren kriegt man das hin. Da > kannst du aber auch gleich abtippen... Kann der doch von alleine, "Merge Delimiters" auswaehlen.
cd ~ schrieb: > Huh schrieb: >> Jetzt kommt das ABER: >> Häufig sind zu viele Leerzeichen drin. Z.B. die "11111" wird als "1 1 1 >> 1 1" erkannt und die Einsen landen deshalb in verschiedenen Spalten. Bei >> anderen Zahlen genauso. Mit manuellem Editieren kriegt man das hin. Da >> kannst du aber auch gleich abtippen... > > Kann der doch von alleine, "Merge Delimiters" auswaehlen. Nein, kann er eben nicht. Das habe ich auch versucht. Wenn "1 1 1 1" (ohne die Anführungszeichen) im Rohtext steht, wie soll er dann wissen, ob das Trenner zwischen den Spalten sind oder oder nicht? Wie soll er wissen, daß es keine aufeinanderfolgenden Spalten sind, sondern eine zusammenhängende Zahl (mehrere Ziffern)? Aber ich hab's ja schon lange geschafft: Beitrag "Re: Tabelle aus einem PDF Dokument extrahieren"
Und wenn es ganz schlimm kommt benutzt doch OCR, die schert sich nicht drum wie das im PDF gespeichert ist. Muss ich immer dann benutzen wenn so ein Scherzkeks beim Erstellen Copy&Paste verboten hat und funktioniert einwandfrei...
OCR schrieb: > Und wenn es ganz schlimm kommt benutzt doch OCR, die schert sich > nicht > drum wie das im PDF gespeichert ist. Muss ich immer dann benutzen wenn > so ein Scherzkeks beim Erstellen Copy&Paste verboten hat und > funktioniert einwandfrei... Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Was hast du für eine OCR-Software, wenn ich mal fragen darf?
Abbyy Finereader, schon ein paar Jahre alt. V9 glaub ich war es. Benutze das nur auf Arbeit...
OCR schrieb: > Abbyy Finereader, schon ein paar Jahre alt. V9 glaub ich war es. > Benutze das nur auf Arbeit... Danke, schau ich mir mal an. Dafür, daß ich sowas nur sehr selten brauche, war mir die Software immer zu teuer. Und kostenlose OCR, die auch was taugt, habe ich noch nicht gefunden...
Huh schrieb: > Wenn "1 1 1 1" (ohne die Anführungszeichen) im Rohtext steht, wie soll > er dann wissen, ob das Trenner zwischen den Spalten sind oder oder > nicht? Seperator muss ja kein einzelnes Zeichen sein eg. ein "[space][space]" "1[space]1[space]1[space]1"[space][space][space]"1" daraus werden dann zwei Zellen, dann sollte das doch blos noch eine Sache des Zellformates sein.
cd ~ schrieb: > daraus werden dann zwei Zellen Alle Ziffern sollen aber in eine Zelle (als mehrstellige Zahl). Andere Trenner bestehen teilweise auch aus einem Leerzeichen. Wie soll er erkennen, ob das fälschlich eingefügte Leerzeichen (innerhalb einer Zahl) sind oder ob es sich tatsächlich um den Spaltentrenner handelt? Schau dir mal den Rohtext an: Beitrag "Re: Tabelle aus einem PDF Dokument extrahieren"
Moin Danke für die ganze Unterstützung :-) Das komische ist jedoch, wenn ich die formatierte Tabelle jetzt als csv exportiere, fehlen ab und zu die Anführungszeichen um die Werte. Das ist doch eine krux...
Kolja L. schrieb: > Moin > > Danke für die ganze Unterstützung :-) Kein Problem :-) > > Das komische ist jedoch, wenn ich die formatierte Tabelle jetzt als csv > exportiere, > fehlen ab und zu die Anführungszeichen um die Werte. > > Das ist doch eine krux... Markiere die Zellen und formatiere sie entweder als "Text" oder als "Zahl". Anschließend neu exportieren und - voilá. Das liegt daran, daß einige Zellen als "Text" erkannt wurden und andere als "Zahl". Kommt jetzt darauf an, was du damit machen willst. Wenn du einfach nur ausdrucken willst, ist es egal. Wenn du aber mit den Werten in den Zellen weiterrechnen willst, nützt dir "Text" nichts, da mußt du sie als "Zahlen" formatieren.
