Hallo, Ich habe das problem das ich bei 1von 50 versuchen es schaffe das der rechner an geht. Gestern abend ging er jedoch nicht mehr an. Wenn ich ihn starten will hört es sich an als wäre alles in ordnung doch Monitor bleibt schwarz. Grafikkarte habe ich eine neue direlt gekauft daran lag es nicht. Ich habe keine piep töne, laufwerk und lüfter und grafikkarte laufen alle . ich denke das der cpu kaputt gegangen ist beim übertakten. Hat da jemand einen tipp? Danke
Netzteil kaputt oder zu schwach? Erster Test: alles abklemmen, auch Festplatten, nur mit Netzteil, Mainboard und CPU testen.
Moin, 1. anders Netzteil probieren. 2. Nur das Board mit CPU und RAM am Netzteil testen, ohne Grafikkarte, Laufwerke, usw. 3. Andere CPU auf dem Board testen. Viel Erfolg.
Naja das problem ist ich habe keine on-board grafikkarte. Ich brauch die grafikkarte um zu gucken ob er was macht.
Das Netzteil hat immer funktioniert, ein anderen cpu habe ich nicht und ich habe keine on board grafikkarte.
Willem Irmler schrieb: > Das Netzteil hat immer funktioniert Super Argument. Das Problem ist, das manche defekte Netzteile nur scheinbar funktionieren und erst bei Belastung nach einer gewissen Zeit ausfallen.
naja aktuelle CPUS sterben normalerweise nicht so oft Seit P4 ist das relativ selten. Alle aktuelle CPUs takten runder wenn es zu warm wird. Thomas
GraKa mit mehreren Ausgängen? Ich hatte mal eine bei der gabs nur auf dem ersten DVI das Bios, am zweiten kam nix. Allerdings kam das Bild immer sobald das BS geladen war. Was is denn das für ein Rechner? CPU? Mainboard? Graka? RAM schon mal getestet? (einzeln gezogen) Welches Mainboard - schon mal im Handbuch geschaut ob und wie Fehler signalisiert werden? Kann er überhaupt Töne machen? (Ist ein Piezo/Lautsprecher Onboard bzw. angesteckt) Das Netzteil würde ich auf jeden Fall als erstes testen...
Willem Irmler schrieb: > Naja das problem ist ich habe keine on-board grafikkarte. Ich brauch die > grafikkarte um zu gucken ob er was macht. Nein brauchst Du erstmal nicht. Du kannst das Mainboard auch ohne Grafikkarte daraufhin testen ob es z.B. die bekannten Pieptöne von sich gibt. Das ist ja immerhin auch schonmal was.
Amd fx 8350 (prozessor) Asrock extreme 3 8Gb ram Nvidia gtx 1050ti (msi) 2Tb festplatte (4x500gb)
Willem Irmler schrieb: > ich denke das der cpu kaputt gegangen ist beim übertakten. Mach mal die C-MOS-Batterie raus oder such den Jumper. Vielleicht hat er nur Verdauungsprobleme mit deinen Parametern. Alles auf Standard setzen, falls das BIOS kommt.
michael_ schrieb: > Willem Irmler schrieb: > ich denke das der cpu kaputt gegangen ist beim übertakten. > > Mach mal die C-MOS-Batterie raus oder such den Jumper. > Vielleicht hat er nur Verdauungsprobleme mit deinen Parametern. > Alles auf Standard setzen, falls das BIOS kommt. Habe ich schon alles probiert. Cmos batterie raus 10min gewartet und wieder rein, nichts hat geklappt.
Cmos Batterie getauscht? Ist auch ein unscheinbarer Fehler mit großer Wirkung wenn die Leer ist.
Michael M. schrieb: > Cmos Batterie getauscht? > Ist auch ein unscheinbarer Fehler mit großer Wirkung wenn die Leer ist. Sollte ich mir eine neue kaufen ? Bzw welche sind gut oder zu empfehlen?
In der regel sind auf den Mainboards CR2032 verbaut. Den Type kann man recht einfach ablesen.
Willem Irmler schrieb: > Michael M. schrieb: >> Cmos Batterie getauscht? >> Ist auch ein unscheinbarer Fehler mit großer Wirkung wenn die Leer ist. > > Sollte ich mir eine neue kaufen ? Bzw welche sind gut oder zu empfehlen? Eine neue Batterie könntest Du probieren, wenn das Board > 3-5 Jahre alt ist. Gut sind Markenhersteller wie Varta oder Panasonic, aber nicht zu überteuerten Preisen im Lebensmittelladen. https://www.reichelt.de/Knopfzellen-Lithium/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUP=P647&GROUPID=4241&START=0&OFFSET=16&SHOW=1;SID=96WCmpHKwQATMAAEIuFYgaf36146d6469131e9cb8e9e43481726a
Sven D. schrieb: > 2. Nur das Board mit CPU und RAM am Netzteil testen, ohne Grafikkarte, > Laufwerke, usw. Hast Du das jetzt schon gemacht? Mal ohne und mal mit GraKa? Hast Du wie hier Beitrag "Re: Cpu oder Mainboard defekt ?" vorgeschlagen mal mit der veränderter RAM Konfiguration getestet? Oder willste lieber nen Fisch?
m.n. schrieb: > Eine neue Batterie könntest Du probieren, wenn das Board > 3-5 Jahre alt > ist. Das kommt auch noch immer darauf an wie lange das Board mit eingesetzter Batterie im Lager des Händler liegt. Ich würde die denn noch mal Tauschen um diesen Fehler auszuschließen. Denn mit Leerer Batterie kann es sein das manche Boards nicht Starten.
Michael M. schrieb: > Den Type kann man recht einfach ablesen. Oder messen. Die Bezeichnungsweise der CRxxyy Typen ist ausnahmsweise mal direkt logisch entstanden, und ist sogar metrisch.
Zuerst mal: Übertaktung im BIOS ganz aktuell gemacht oder schon vor längerer Zeit eingestellt? Bei ersterem würde ich auch den BIOS-Reset-Jumper verwenden. Bei letzterem wird die Ursache wahrscheinlich woanders liegen. Zweitens: Du hast keinen Onboard-Piepser? Und deine Onboard-Soundkarte gibt auch keine Piepser aus? (manchmal wird der BIOS-Piepser auf die Onboard-Soundkarte umgeleitet) Unbedingt für Soundausgabe sorgen, auf dem Board sollte ein Abgriff für einen Piepser vorhanden sein, zur Not Board-Handbuch aus dem inet saugen und nachlesen. Hier http://images.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&source=imgres&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlgfa56OnQAhVK7BQKHbZICZo4HRDmEwgFMAA&url=http%3A%2F%2Ftechreport.com%2Fr.x%2F12098__front_panel_connectors%2Fjumpers-asus.jpg&usg=AFQjCNFP_rlAo7jReaabCYePcGsWfgxR0A&sig2=7-5WArmXjJyfZ02FU7kj5Q mit SPKR bezeichnet. (Einige Boards haben diesen Abgriff nicht z.B. ATOM-mini-ITX). Wenn du keinen orig. Piepser hast kannst du auch einen Billig-Kopfhörer an diesen Ausgang anschliessen. Wenn du Sound hergestellt hast den Rechner wie schon geschrieben komplett strippen, nur CPU+Kühlung am Board lassen, auch evtl. Frontpanel-Anschlüsse (USB/Audio) abziehen. Multimeter in einen der Festplatten-Stromanschlüsse (besser noch direkt am Board-Stecker, is aber frimelig) und beim Einschalten beobachten. Piepser abhorchen und aus entsprechender Liste ablesen (BIOS-Hersteller abhängig, Liste kann man im inet finden) Er sollte mit Glück einen RAM-Fehler ausgeben, also ist die CPU wohl schon mal i.O. RAM rein, mit Glück kommt GraKa-Fehler. GraKa rein, mit Glück läuft er...
Ja ich habe es gerade probiert und auch mit Kopfhörer und boxen an den audio ausgängen piept nichts
Mal nen RAM Test laufen lassen. Ist in Linux Distris und auf neueren Windows DVD's, ansonsten auch als CD-Image Datei im I-Net zu finden. So ein RAM Test ändert während des Tests die Timings vom RAM und schaut, ob einzelne Zellen "Datenalzheimer" bekommen. Damit das Testprogramm nicht einfriert, wird es im Grafik-RAM ausgeführt :-) Diese Programme sind sehr hardwarenahe geschrieben. Früher funktionierten sie fast nur vernünftig auf Intel Chipsätzen. Mußt du schauen, ob sich das inzwischen gebessert hat. Ich habe so mal auf einem Serverboard einen "faulen" Riegel von Infineon entlarvt, der sporadisch Bluescreens produzierte.
Willem Irmler schrieb: > Ja ich habe es gerade probiert und auch mit Kopfhörer und boxen an > den > audio ausgängen piept nichts hast du einen Jumper für den Speaker am Frontpanel-Block wie auf dem Bild? Da mal den Kopfhörer ran?
Andreas schrieb: > als ertstes Netzteil tausch, irgendwie trolt es sich wieder... Kann es nicht sein, denn das hat bisher immer funktioniert. ;-)
Andreas schrieb: > als ertstes Netzteil tausch, irgendwie trolt es sich wieder... wie beim BofH (wer kennt ihn nicht?) "Mein Computer geht nicht an!" "Netzkabel." "Nein, das steckt!" "Netzkabel!" "Nein, ich sag doch das steckt!" "Netzkabel!!" "Oh, ich seh grad jemand hat das Netzkabel rausgezogen..." Doh'!
>> Sollte ich mir eine neue kaufen ? Bzw welche sind gut oder zu empfehlen? > > Eine neue Batterie könntest Du probieren, wenn das Board > 3-5 Jahre alt > ist. Gut sind Markenhersteller wie Varta oder Panasonic, aber nicht zu > überteuerten Preisen im Lebensmittelladen. > https://www.reichelt.de/Knopfzellen-Lithium/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUP=P647&GROUPID=4241&START=0&OFFSET=16&SHOW=1;SID=96WCmpHKwQATMAAEIuFYgaf36146d6469131e9cb8e9e43481726a Leider ist die Qualität nicht mehr von der guten Angelika. Es wird seit einiger Zeit keine Marke Varta oder Panasonic geliefert. Die oben genannten Batterien halten nur einen Bruchteil. Besser auch wenn es teurer ist im Drogeriemarkt Varta oder Panasonic kaufen. Gruß Sven
Sven K. schrieb: > Besser auch wenn es teurer ist im Drogeriemarkt Varta oder Panasonic > kaufen. Oder im 1€-Shop das 3er-Pack für 1€. Ob die Zelle 5 oder 10 Jahre hält, ist doch völlig Wurscht.
Icke ®. schrieb: > Sven K. schrieb: >> Besser auch wenn es teurer ist im Drogeriemarkt Varta oder Panasonic >> kaufen. > > Oder im 1€-Shop das 3er-Pack für 1€. Ob die Zelle 5 oder 10 Jahre hält, > ist doch völlig Wurscht. Grundsätzlich gebe ich Dir recht, in dem oben genannten Fall halten die Batterien aber max 1 Jahr. Reproduzierbar. Aber ich fange nicht an eine Kapazitätsmessung zu machen. Batterie mit oben genannter Marke eingesetzt und läuft seit 3 Jahren. Wenn jemand bessere Erfahrung macht bitte. Es war nur ein nett gemeinter Hinweis. Gruß Sven
Sven K. schrieb: > Grundsätzlich gebe ich Dir recht, in dem oben genannten Fall halten die > Batterien aber max 1 Jahr. Reproduzierbar. Es gibt wohl kaum einen Anwendungsfall für CR2032, der die Batterien weniger belastet, als die RTC auf Mainboards. Daß die Zellen vom 1€-Shop nur ein Jahr halten sollen, kann ich nicht bestätigen. Wegen der überzogenen Preise kaufe ich schon lange keinen sogenannten Markenzellen mehr. Ich führe nicht Buch darüber, kann aber zumindest in einem Fall sicher nachvollziehen, daß die 1€-Zellen bereits mehr als 3 Jahre halten. Da hatte ich im Rahmen einer Wartung alle Clientrechenr eines Netzwerkes prophylaktisch mit neuen CMOS-Zellen ausgerüstet.
Icke ®. (49636b65) schrieb: "Da hatte ich im Rahmen einer Wartung alle Clientrechenr eines Netzwerkes prophylaktisch mit neuen CMOS-Zellen ausgerüstet." Sowas nennt sich Arbeitsbeschaffung. Wenn Arbeitszeit nichts kostet, also im privaten Umfeld, kann man Billigbatterien nehmen und wenn man dann nach kurzer Zeit Probleme hat einen Thread bei mikrocontroller.net mit dem Titel "CPU oder Mainboard defekt?" oder ähnlich aufmachen. Nicht immer ist Geiz wirklich geil!
Markenzellen müssen nicht unbedingt teuer sein, wenn man ein paar mehr davon besorgt: https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=S1273&refDoc=CMS5585912012A2F50AC1257362002C5F85&kb=CR2032B#CR2032B Da das Board aber noch recht jung ist, wird die CR2032 wohl noch hinreichend geladen sein.
Wieso soll denn eine leere Batterie den Rechner total lahmlegen können? Zu einer BIOS-Meldung bzw. Pieps sollte es wohl noch reichen, wenn die HW nicht gerade defekt ist.
Jens G. schrieb: > Wieso soll denn eine leere Batterie den Rechner total lahmlegen können? Das kommt tatsächlich vor, hatte ich auch schon mehrmals. Manche Mainboards starten nicht mit leerer Batterie.
Eigentlich nur Laptop. Blech PC sollten auch ohne diese Batterie starten.
Jens G. schrieb: > Wieso soll denn eine leere Batterie den Rechner total lahmlegen können? Komische Fehler durch zu niedrige Batteriespannung kommen gelegentlich vor. Deshalb tausche ich im Zweifel grundsätzlich < 2,5V alle CR2032 aus.
michael_ schrieb: > Blech PC sollten auch ohne diese Batterie starten. Was sie sollten, ist ziemlich egal. Manche tun es trotzdem nicht. Das haben schon mehrere Schreiber hier selbst beobachtet und ich kann's auch aus eigener mehrfacher Beobachtung bestätigen.
Dann nenn ein Beispiel. Natürlich kann es auf der weiten Welt so einen PC geben. Mir ist das noch nicht vorgekommen. Außer bei wiederaufladbaren Batterien in Laptop. Es ist sicher nicht sein Problem.
michael_ schrieb: > Dann nenn ein Beispiel. Aber Essen und Trinken klappt noch, ja? Icke ®. schrieb: > Das kommt tatsächlich vor, hatte ich auch schon mehrmals. Manche > Mainboards starten nicht mit leerer Batterie. oszi40 schrieb: > Komische Fehler durch zu niedrige Batteriespannung kommen gelegentlich > vor. Deshalb tausche ich im Zweifel grundsätzlich < 2,5V alle CR2032 > aus. Matthias L. schrieb: > ich kann's auch > aus eigener mehrfacher Beobachtung bestätigen. Beweis du doch, dass das nicht sein kann! Leute gibt's...
Was soll ich beweisen? Die mehr als hundert Rechner sind nicht mehr da. Und falls, dein Name den Ort darstellt, wäre es ein Katzensprung um das vorzuführen. Beim TO ist es mit Sicherheit auch kein Problem der C-MOS Batterie. 1000%.
Matthias L. schrieb: > Beweis du doch, dass das nicht sein kann! Hasr Du's schonmal mit entfernen der leeren Batterie versucht? Ich hab auch immer direkt eine neue reingetan.
Ja, hab ich. Startete nicht. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand darauf hinweist, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass eine CMOS-Batterie den Rechnerstart verhindert. Da stimme ich jederzeit zu. Aber ich hatte definitiv schon zwei Rechner in den Fingern, bei denen diese Batterie eben doch Schuld war und damit war ich - nachlesbar -nicht allein. Zu verkünden:"ICH hab sowas noch nie gesehen und deshalb kann es das auch nicht geben!" halte ich grundsätzlich für etwas zu egozentrisch und im konkreten Fall hier obendrein für sachlich falsch. Aber das ist OT, dem OP kann nur geholfen werden, wenn er methodisch vorgeht und alle leicht eliminierbaren möglichen Fehlerquellen beseitigt, das ist bereits oben beschrieben. Die Batterie zu erneuern wird dabei sicher nicht schaden.
>beseitigt, das ist bereits oben beschrieben. Die Batterie zu erneuern >wird dabei sicher nicht schaden. Wieso erneuern - ich würde es zuallererst messen, wie die Spannungslage der Batterie so ist, bevor ich die erneuere.
