Hallo, ich wollte eine Funkuhr basteln. Welche DCF77-Empfänger könnt ihr empfehlen? Wie ist der von Conrad? https://www.conrad.de/de/dcf-empfaenger-modul-641138-passend-fuer-serie-c-control-641138.html?gclid=CO-A9bT46dACFQw4GwodfcEMlQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!164479577741!!!g!!&ef_id=V0R-6QAABTdeEyac:20161210152843:s Fahre gleich noch in der Stadt und würde den dann evtl holen.
Die DCF-Empfänger von Pollin und Reichelt sind mit Vorsicht zu genießen. Die treiben nur 5µA sink/source. Der von Pollin kann laut Datenblatt nur mit maximal 3.5V und der von Reichelt mit maximal 5V betrieben werden. Der von Conrad hat noch jeweils eine nachgeschaltete Transistorstufe mit invertiertem und nicht invertiertem open drain Ausgang bis 1mA und arbeitet bis 15V.
Teo D. schrieb: > Funkwecker 4-5€ ausschlachten. Das Problem dabei ist die Zugänglichkeit zur Steuerleitung zwischen Uhr-IC und DCF- Teil. Schließlich wird der DCF-Teil nur für die tägliche Korrektur (meist gegen 3Uhr nachts) eingeschaltet, die restliche Zeit ist der Wecker eine normale Quarzuhr. Man muss halt an diese Leitung herankommen,damit der Empfänger Dauerbetrieb macht. Ob man an das vom DCF-Teil abgegebene Signal herankommt ist dann ein zusätzliches Problem. Wer einen Funkwecker schlachten kann: prima. Einen extra dafür zu kaufen: etwas unsicher. Bei den Empfangsteilen handelt es sich inzwischen um bewährte Technik. da werden sich die Exemplare nur unwesentlich unterscheiden. Da dürfte wahrscheinlich das gleiche IC drin laufen. Bei Funkuhren könnte man evtl. auf etwas Besseres stoßen als bei C oder P
Peter R. schrieb: > Das Problem dabei ist die Zugänglichkeit zur Steuerleitung zwischen > Uhr-IC und DCF- Teil. Das war bisher IMMER ein extra Modul, als kein Problem.
Teo D. schrieb: > IMMER So groß würde ich das nicht schreiben. aus Opas Sprichwortschatz: Wer "immer" oder "Nie" sagt, lügt meistens. Oder er ist sorglos.
Peter R. schrieb: > So groß würde ich das nicht schreiben. Zitiere erst mal korrekt! Teo D. schrieb: > Das war bisher IMMER ein extra Modul, als kein Problem. Ich übersetze das auch mal für dich: Bei allen die ICH bisher zerlegt habe, war das so.
Klaus 2. schrieb: > Die DCF-Empfänger von Pollin und Reichelt sind mit Vorsicht zu genießen. > Die treiben nur 5µA sink/source. Für den Eingang eines µC sollte das doch reichen. Oder man hängt noch einen kleinen FET dahinter.
Teo D. schrieb: >> Das Problem dabei ist die Zugänglichkeit zur Steuerleitung zwischen >> Uhr-IC und DCF- Teil. > > Das war bisher IMMER ein extra Modul, als kein Problem. ...aber nur bei Dir. Typisch ist allerdings, das der Empfänger ein extra "Teerkleks" auf der Platine ist und nicht mit in dem Teerkleks für die Dgtaltis enthalten ist.
Harald W. schrieb: > ...aber nur bei Dir. Nie was andre behauptet. Harald W. schrieb: > Typisch ist allerdings, das der Empfänger > ein extra "Teerkleks" Auch in der ~5€ Klasse? (Nein ist nicht Provokativ, sondern Informativ gefragt!)
Ich bin mit dem von Pollin zufrieden. Auf der Arbeit empfängt er kein Signal, aber dort versagen auch anderen. Zu Hause funktioniert er prima.
Aldi-Funkwrcker, 5.99EUR. Separates auslötbares Modul. Tut prima! Im Wecker sind die Pins sogar beschriftet.
nixnax (Gast) schrieb: "Aldi-Funkwrcker, 5.99EUR. Separates auslötbares Modul. Tut prima! Im Wecker sind die Pins sogar beschriftet." Habe dises Teil aufgrund eines Threads hier vor Jahren auch bei ALDI gekauft und ist wirklich genial. Leider hilft das dem Thread Ersteller wenig, da es bei zukünftigen ALDI Funkweckern ganz anders ausschauen kann. Es gibt halt nicht "den" ALDI Funkwecker.
guter Rat schrieb: > Leider hilft das dem Thread Ersteller > wenig, da es bei zukünftigen ALDI Funkweckern ganz anders ausschauen > kann. Es gibt halt nicht "den" ALDI Funkwecker. Da wäre natürlich ein Photo hilfreich. Bei einem äußerlich gleich aussehenden Wecker ist zumindest die deutlich Chance vorhanden, dass er ähnlich aufgebaut ist. @guter Rat Noch ein guter Rat zum Zitieren: Es ist es keine gute Idee, an dem Zitat unmotiviert rumzueditieren. Sonst kann es passieren, dass der Link auf den zitierten Beitrag nicht funktioniert.
Beitrag "Funkwecker von Aldi schlachten" Wenn es diesen ALDI Funkwecker in irgendeiner Form noch jemals geben wird will ich W.A. heissen. Merke: ALDI und andere Discounter stellen keine Funkwecker selbst her sondern kaufen sie günstig in China ein. Was man dann bekommt ist halt rein zufällig.
Harald W. schrieb: > Typisch ist allerdings, das der Empfänger > ein extra "Teerkleks" auf der Platine ist und nicht mit in dem > Teerkleks für die Dgtaltis enthalten ist. War bei mir meistens auch so und bisher immer leicht separierbar. Und wesentlich besser als die Pollin Module. Der wesentliche Faktor ist die größe der Antenne. MfG
