Hallo Leute ich habe einen Netzteil geschlachtet, der hat ICs, Gleichrichter, Spulen, Kondensatoren und so weiter. Ja Ich wollte meinen Lötkolben damit testen. (ein Heizstab ohne viel Hirn dahinter und summt, Geht aber) Von außen Max Power und innen WAN NIEN HP200 Netzteil Ich habe einpaar Fragen: Siehe Bild 1 [PL OAT 494 NC) WAS IST DAS FÜR EIN IC UND WELCHER HERSTELLLER HAT ES PRODUZIERT!!!!! Ich suche schon seit gestern und gehe von einer Schltregler aus. Wegen der Beschriftung und den Transistoren Kondensatoren und Wiederständen in der Nähe. Wenn das so ist kann ich sie ja vielleich weter verwenden. Noch zwei wetere PL Kandidate am Kühlkörper: Bild 2 1x PL30D40PT A04 1x PL10C20CT C05 Beides Gleichrichter ABER WELCHE UND WAS FÜR NENNSPANNUNGEN!!! An sonsten Habe ich: 2x Sanyo NPN-Transistor 1x Toshiba NPN-Transitor 1x CET N-Kanal-Feldeffekttransistor und eine Handvoll Transistoren, Kondensatoren und Trafos Kühlkörper und Lüfter Wenn ich die PL-Firma finde verklage ich Sie wegen Diebstahl! 3Stunden einfach futsch Danke auf jedenfall!
Verschoben durch Moderator
TCS998 schrieb: > > WAS IST DAS FÜR EIN IC UND WELCHER HERSTELLLER HAT ES PRODUZIERT!!!!! warum schreist Du so? steht drauf was es für einer ist, such einfach danach.... 494... > Beides Gleichrichter ABER WELCHE UND WAS FÜR NENNSPANNUNGEN!!! warum schreist Du noch immer? Die Dioden vertragen keine Netzspannung, der rest ist egal. MiWi
Moin, google kaputt? guck' halt mal, ob der IC nicht kompatibel zum TL494 sein koennte. Und die eine Doppeldiode nicht so was aehnliches wie eine S30D40 sein koennte... Und wenn man keine Ahnung hat... - neinnein, nicht Herr Nuhr - aber: nicht so laut schreien... Gruss WK
TCS998 schrieb: > Siehe Bild 1 [PL OAT 494 NC) > > WAS IST DAS FÜR EIN IC UND WELCHER HERSTELLLER HAT ES PRODUZIERT!!!!! Steht doch drauf: 494, von Texas Instruments wäre das ein TL494, dies ist halt der Hersteller OAT. > Wenn das so ist kann ich sie ja vielleich weter verwenden. Glatte 28ct wert, wow! > 1x PL30D40PT A04 > 1x PL10C20CT C05 > Beides Gleichrichter ABER WELCHE UND WAS FÜR NENNSPANNUNGEN!!! Steht doch drauf: 30D40 hält 30A 40V aus, 10C20 hält 10A 20V aus, weil es Schottky-Gleichrichter sind. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2736/MOSPEC/S30D40A/146/1/S30D40A.html
Schrei doch nicht so!
TCS998 schrieb: > Hallo Leute ich habe einen Netzteil geschlachtet, der hat ICs, > Gleichrichter, Spulen, Kondensatoren und so weiter. Das klingt schon mal sehr, sehr ungewöhnlich. ICs, Kondensatoren und Spulen haben in Netzteilen ja nun so gar nichts zu suchen. > (ein Heizstab ohne viel > Hirn dahinter und summt, Geht aber) Auch das ist merkwürdig - Heizstab ohne Hirn ist mir noch nie untergekommen, der kann also nicht viel taugen. Wenn er auch noch summt, ist wohl Hopfen und Malz verloren. > 2x Sanyo NPN-Transistor > 1x Toshiba NPN-Transitor Schon wieder sowas. Ich dachte die bauen Toaster und Autos. Kann man mal sehen - diese Japaner...
Anstrengend sowas schrieb im Beitrag #4823653: > siehe Bild, das hilft dir sicher weiter. Du schreibst: > welches? Du hast 4 Stk. Angehangen Erstens: Er schrieb "Siehe Bild 1" Hat er wirklich 4 Stück "Bild1" angehangen? Und warum schreibst du "Angehangen" groß? Außerdem heißt es "angehängt". Das waren in einer Zeile schon mal 3 Fehler. Du kennst den Spruch von Glashaus? ;-)
Ich hab da heute auch was mit dem Föhn ausgelötet, welcher mir das Hirn weggeblasen hat. Mögen 480 Grad zuviel gewesen sein? Blblblb .. Ach ja, kann mir jemand sagen, was ich da auf dem Tisch habe? Die Google taste klemmt leider .. :-(
Andreas B. schrieb: > Blblblb .. Was auch immer das heissen soll... Andreas B. schrieb: > welcher mir das Hirn weggeblasen hat. Ach so, deswegen das wirre Geschreibsel. Andreas B. schrieb: > Die Google taste klemmt leider Was ist die "Google taste"? Wo ist die und wie sieht die aus? Und warum ist da ein Leerzeichen drin? Ach stimmt, ich hatte vergessen: > ...welcher mir das Hirn weggeblasen hat.
Andreas B. schrieb: > Ach ja, kann mir jemand sagen, was ich da auf dem Tisch habe? Elektronikschrott ? > Die Google taste klemmt leider .. :-( So machen das die Profis: https://www.youtube.com/watch?v=-mj4Wd_rmvM https://www.youtube.com/watch?v=yDSWGV3jGek https://www.youtube.com/watch?v=j9nasajve1o
Andreas B. schrieb: > Ach ja, kann mir jemand sagen, was ich da auf dem Tisch habe? Ein Massengrab. Das muß exhumiert werden.
Erst mal danke nochmals, Ich geh mich erstmal schämen, als Mechatronik Schüler im 5.Semester hätte ich das wissen müssen. An jene die mich wegen Gehörschäden mich anklagen wollen. Bitte nicht, ich reise auch den Caps-Lock aus der Tastatur. Das summende Heizstab schimpft sich ZD-99 von Basetech. Ich bekam es um 5+16€ Gutschein. Von Conrad kaufe ich normal keine Sachen mehr, weil ich einen China-Importeur-Pseudo-Elektronikladen kenne und was teueres werde ich in ca 8-12 Monaten kaufen. Denn mehr als einen Jahr haben meine Lötgeräte nicht standgehalten.
Michael B. schrieb: > Steht doch drauf: 30D40 hält 30A 40V aus, 10C20 hält 10A 20V aus, weil > es Schottky-Gleichrichter sind. Da fehlt ne Null bei den Spannungen ^^
