Hallo Leute, Ich habe einen etropolis Roller von meinem Chef geschenkt bekommen der kaputt ist. Er sagt wenn ich ihn repariere kann ich ihn behalten. Nun habe ich den Fehler eingegrenzt. Es ist das Motorsteuergerät. Dieses habe ich aufgeschraubt und eine kleine LED entdeckt die 2 mal kurz und einmal lange blinkt. Das Steuergerät hat keinerlei Typenbezeichnung. Ich habe nur heraus gefunden das der brushless Regler ein CP1205 ist und noch ein Mikrocontroller des Typen 12c4052 verbaut ist. Kann jemand helfen? Mit freundlichen Grüßen Marcel
Stell die Schüssel mal an und dreh die Maschine manuell ohne Gas zu geben. Das sollte, wenn die Endstufen in Ordnung sind, recht leicht gehen. Wenn du gegen ruckartige Widerstände drehen musst, ist mindestens einer der Endstufentransistoren auf Kurzschluss. Als nächstes miss mal die drei Sensorleitungen. Die sollten, wenn alles koscher ist, abwechselnd auf high und low hüpfen, wenn du den Motor drehst. Die Sensoren sind im allgemeinen mit 5 Drähten zwischen Motor und Controller angeschlossen. Einer trägt die Betriebsspannung (meist 5V), einer ist Masse und die restlichen drei sind für die Sensorsignale.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe tatsächlich beim Drehen einen Widerstand. So ruckartig. Also gehe ich davon aus das ein Kurzschluss vor liegt. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welche der 3 Endstufen dafekt ist?
Marcel Urlitzki schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden welche der 3 > Endstufen dafekt ist? Mehrere. Du könntest den Controller wieder stromlos machen und dann die drei Phasenleitungen zum Motor gegen Masse und gegen die Plusleitung auf Widerstand messen. Eine der drei Leitungen wird deutlich andere Werte zeigen als die beiden anderen. Die nächste Möglichkeit ist nach dem Öffnen des Controllers die 12 Endstufentransistoren auf Kurzschluss zu messen. Du kannst auch im stromlosen Zustand den Motor drehen und die Phasenleitungen oszillografieren. 2 Leitungen werden Spannung erzeugen und eine nicht wirklich. Da drauf ist dann der defekte Transistor.
Okay danke ich habe herausgefunden das der erste kapput ist. Ich habe auch den defekten mosfet gefunden und ausgebaut. Jetzt blinkt dir led 3 mL kurz und einmal lang. Kann noch ein anderer Fehler vorliegen?
Marcel Urlitzki schrieb: > Kann noch ein anderer Fehler vorliegen? Na klar. So ein defekter MOSFet ist ja nicht alleine auf der Platine und kann andere Teile mit ins Jenseits nehmen. Welche Fehlercodes dir das Dingens anziegt, kann ich dir auch nicht sagen, aber es lohnt sich evtl., nach verbrannten Leiterbahnen zu schauen und auch mal die Treiber, die die MOSFets ansteuern. Kann auch sein, das noch ein MOSFet kaputt ist. Die Sensoren sind übrigens auch noch da, die müssen an der Maschine angeschlossen sein, sonst geben die auch Fehler. Als Trost kann ich dir mitteilen, das es solche BLDC Controller auch zu kaufen gibt. Wenn du also auf den Scooter scharf bist, könntest du auch mal danach schauen: http://www.ebay.de/itm/E-Motor-Steuerung-Controller-BLDC-48-120V-120A-14-4KW-Bremsenergieruckgewinnung-/311498989318 Aber du bist ja auf einem guten Weg. Mach erstmal weiter und schau, was du noch so findest.
Hallo. Verbaut sind mosfets des Typen SSF7509 kann mir jemand sagen wie viel Volt ich am Gate anlegen muss damit der fet ganz durch schaltet? Bei einer Betriebsspannung von 60v ? Ich werde aus dem Datenblatt nicht schlau. Danke
Marcel Urlitzki schrieb: > Verbaut sind mosfets des Typen SSF7509 kann mir jemand sagen wie viel > Volt ich am Gate anlegen muss damit der fet ganz durch schaltet? Bei > einer Betriebsspannung von 60v ? Ich werde aus dem Datenblatt nicht > schlau. In solchen Fällen ist es immer sinnvoll, einen Link aufs Datenblatt zu posten, damit nicht jeder Leser neu suchen muss. Typische Ansteu- erspannung für FETs ist ca. 12V und höchstens 20V. Wenns mehr sind, geht der FET kaputt.
