C - called Object is not a function or a function pointer
OP #4824060
Guten Abend,
ich hab aktuell das Problem, dass C ein "*" falsch versteht als Cast zu
einem Pointer, dabei soll es eine Multiplikation sein. Bei folgender
Formel tritt das auf:
  int32_t var2  = (((((adc_T>>4)–(dig_T1)) * ((adc_T>>4)–(dig_T1))) >> 12) *dig_T3) >> 14;
Wie kann ich das verhindern? Ich sehe nicht, wo man da noch Klammern
einsparen kann.
OP #4824068
Wenn man mir sagt, wie ich verhindere, dass C das "*" als Pointer
missversteht, dann mache ich es gerne selber.
Edit: Ich habs mit Zwischenvariablen gelöst, sorry für das unnötige
Problem:
  int32_t part2 = (adc_T>>4) - dig_T1;
  int32_t var2  = (((part2 * part2) >> 12) * dig_T3 ) >> 14;
Moderator #4824080
> einem Pointer
Wie kommst du darauf, dass der Compiler einen Cast sieht? Die Syntax
eines Casts ist ein in Klammern geschriebener Datentyp, den ich (und
vermutlich auch der Compiler) hier aber nirgends finden kann.
Allerdings sind die Minuszeichen fehlerhaft: Anstelle der beiden '–'
sollte jeweils '-' stehen. In der aufgeteilten Version der Formel sind
sie richtig.
Moderator #4824166
Sebastian L. schrieb:
> Wobei man dem Ding zugute halten muss, dass es eigentlich korrekte
> Unicode-Minuszeichen nimmt.
Nein, auch das verwendete Symbol "–" ist kein Minuszeichen, sondern ein
Halbgeviertstrich (U+2013, EN DASH), der bspw. in deutschsprachigen
Texten als Gedankenstrich verwendet wird. Das echte Minuszeichen ist "−"
(U+2212, MINUS SIGN). Beide unterscheiden sich vom Bindestrich "‐"
(U+2010, HYPHEN) dadurch, dass sie länger sind. Das Minuszeichen ist
aber meist etwas dicker als der Halbgeviertstrich und steht etwas höher
über der Grundlinie.
Das ASCII-Zeichen "-" (U+002D) wird historisch bedingt sowohl als
Bindestrich als auch als Minuszeichen verwendet und heißt deswegen in
Unicode HYPHEN-MINUS. Wenn also kein echtes Minuszeichen verfügbar ist,
sollte dieses Zeichen verwendet werden, auf keinen Fall aber der
Halbgeviertstrich.
> OT: Gibt es eigentlich eine Programmiersprache, die
> Unicode-Minuszeichen, -Kleiner-Gleich-, -Größer-Gleich- und
> -Ungleichzeichen statt der Zusammensetzungen erlaubt?
In Haskell dürfen Operatoren und Bezeichner auch Zeichen außerhalb des
ASCII-Bereichs enthalten. So definiert das Modul Prelude.Unicode u.a.
die folgenden Operatoren:
  ≤ ≥ ≮ ≯ ≠   Vergleiche
  ⋅ ÷         Multiplikation und Division
  ∘           Verkettung von Funktionen
  ∧ ∨ ¬       Logikoperatoren
  ∈ ∉         Elementrelation
  π           Kreiszahl
  ℤ ℚ         Datentypen (ganze bzw. rationale Zahlen)
In anderen Modulen sind weitere Operatoren für spezielle Datentypen
definiert.
Das Minuszeichen ist nicht dabei, aber man kann es sich leicht selbst
definieren:
infixl 6 –
Persönliche Seite #4824282
Ein "Hyphen" ist doch ein Trennstrich? Also kürzer als Minus, Binde- und
Gedankenstrich.
Trennstrich: in "Binde-" von oben bzw. bei Worttrennung (TeX -, HTML -
oder ­)
Bindestrich: wie in "Satz von Banach-Tarski" (TeX --, HTML –)
Gedankenstrich nochmal länger (TeX ---, HTML —)
Minus: In Formeln (TeX - in math-Mode, HTML −) wobei TeX Minus als
Infix nochmal anders setzt als als Vorzeichen.
Das ­ in HTML markiert lediglich eine Trennstelle; ob tatsächlich
ein - ausgegeben wird hängt vom konkreten Textssatz ab.  Oft erkennt man
Texte, die jemand per Copy & Paste erstellt hat, an "-" mitten im Wort
wie bei "Binde-strich" mitten im Text.  Das entsteht dadurch, dass im
Originaltext das "Binde-" am Zeilenende stand und das "strich" am Anfang
der nächsten Zeile.  Nach Copy+Paste bleibt der Trennstrich erhalten,
weil nicht erkannt wird, dass dieser entstand durch "Binde­strich"
(HTML) oder dass ein Textsatzprogramm wie TeX "Bindestrich" automatisch
trennte.
Moderator #4824366
> und Gedankenstrich.
Es ist ein so genannter Viertelgeviertstrich, der sowohl als Trenn- als
auch als Bindestrich verwendet wird.
> oder ­)
Der &shy (soft hyphen) in HTML unterscheidet sich vom "-" nicht im
Aussehen, sondern nur in der Semantik, aber das hast du ja bereits
ausführlich erklärt.
Der Bindestrich dient dazu, aus zwei Einzelwörtern ein zusammengesetztes
Wort zu bilden und ist dasselbe Zeichen wie der Trennstrich (also "-" in
TeX und HTML).
Der Halbgeviertstrich (-- bzw. &ndash) hingegen wird anstelle von "von
... bis"
  Bahnlinie Hamburg–Berlin
  Schuhgröße 39–42
und im Deutschen zusätzlich als Gedankenstrich verwendet.
Bei "Banach-Tarski" handelt es sich nicht um ein zusammengesetztes Wort
im eigentlichen Sinn. Der Strich soll hier eine Beziehung zwischen den
beiden Personen (konkret: die Tatsache, dass der Satz in einer
Zusammenarbeit entstanden ist) ausdrücken. In diesem Fall wird im
Englischen oft ebenfalls der Halbgeviertstrich verwendet, im Deutschen
ist das aber unüblich.
Das ist der Geviertstrich, der im Englischen als Gedankenstrich, im
Deutschen aber so gut wie überhaupt nicht verwendet wird.
IMHO ist das Subtraktions- und das negative Vorzeichen dasselbe Zeichen,
nur dass letzteres etwas näher an die nachfolgende Zahl oder Variable
gerückt wird.
Oje, und das Ganze nur, weil mal wieder einer Quellcode aus dem Internet
gecopypastet hat, der irgendwann auf seinem Weg dorthin eine fehlerhafte
Autokorrektur à la Word durchlaufen hat :)
Gast #4825660
Mark B. schrieb:
> Wenn der Themenersteller das alles kapieren würde, würde er ja die Frage
> so nicht stellen.
Die ist doch längst erschöpfend beantwortet. Was höchstens noch offen
ist ist deine Frage:
Mark B. schrieb:
> Wer schreibt so beschissen(en) Code? :-(
Die wurde aber auch schon beantwortet. Man kann sie nochmal mit Murphy
und Einstein beantworten, sprich jeder Fehler und sei er noch so blöd
wird irgendwann mal vorkommen, und es wird immer noch ejemand geben der
eine noch dümmere Idee hat.
#4826604
A. K. schrieb:
> Du willst jetzt aber nicht wirklich, dass andere dieses Monster
> häckseln?
Das sieht nach Bosch-Sensor aus ;)
  v_x2_u32r  = (((((v_uncomp_temperature_s32
  >> BME280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_04_BITS) -
  ((s32)p_bme280->cal_param.dig_T1))
  * ((v_uncomp_temperature_s32 >> BME280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_04_BITS) -
  ((s32)p_bme280->cal_param.dig_T1)))
  >> BME280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_12_BITS) *
  ((s32)p_bme280->cal_param.dig_T3))
>> BME280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_14_BITS;
(Formatierung nicht von mir... und BME280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_14_BITS
ist tatsächlich #define BME280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_14_BITS (14))
https://github.com/BoschSensortec/BME280_driver/blob/master/bme280.c
Edit: Bevor jemand fragt: Die definieren auch
#define BME280_NULL                          (0)
#define BME280_RETURN_FUNCTION_TYPE s8
#define BME280_DELAY_RETURN_TYPE void
und
#define BME280_DELAY_PARAM_TYPES u16
Und ja, die werden benutzt...
#4826626
Was mal wieder beweist: In jeder großen Firma gibt es Vollidioten, die
man programmieren lässt obwohl sie für diesen Job einfach nicht geeignet
sind.
#4826633
> sind.
Aber das auf Github zu stellen...
p.s. die Sensoren an sich sind wirklich gut und die Gleichungen
funktionieren
p.p.s. das ist nicht aus dem Github-Code, sondern direkt aus dem
Datenblatt, aber: "Please note that it is strongly advised to use the
API available from Bosch Sensortec to perform readout and compensation.
If this is not wanted, the code below can be applied at the user’s
risk."
BME280_S32_t t_fine;
BME280_S32_t BME280_compensate_T_int32(BME280_S32_t adc_T)
    BME280_S32_t var1, var2, T;
    var1 = ((((adc_T>>3) - ((BME280_S32_t)dig_T1<<1))) * ((BME280_S32_t)dig_T2)) >> 11;
    var2 = (((((adc_T>>4) - ((BME280_S32_t)dig_T1)) * ((adc_T>>4) - ((BME280_S32_t)dig_T1))) >> 12) *
((BME280_S32_t)dig_T3)) >> 14;
    t_fine = var1 + var2;
    T = (t_fine * 5 + 128) >> 8;
    return T;
mit
uint16_t dig_T1;
int16_t dig_T2;
int16_t dig_T3;
p.p.p.s. wer mag darf überlegen welche Casts da nötig und welche es
nicht sind
