Hallo, für eine zweite Maschinensteuerung habe mir ein zweites IBM-Thinkpad T60 raus gelassen, genau baugleich wie mein erstes. Auf beiden Geräten läuft WinXP SP3 und auf beiden setzte ich die gleiche Version von Notebook Hardware Control (NHC) ein. Staune nun nicht schlecht, auf dem eben gekauften Notebook kann NHC scheinbar die Spannung und den Multiplier nicht auslesen. Die Anzeige von 1829 MHz (rot) ist falsch, NHC merkt offensichtlich, dass was nicht stimmt. Die Einstellungen in NHC sind bei beiden Geräten identisch, ebenso die BIOS-Einstellungen. Das letzte Bild zeigt mein erstes Gerät, wo NHC funktioniert. CPU bei beiden Geräten: Intel Core2 Duo T5600, 1833MHz (11x167) Multiplier: 6x/11x (1000/1833MHz) Hatte jemand mal ein ähnliches Problem und kann weiterhelfen ? Wo werden diese Werte eigentlich ausgelesen ? Gustav
Hast Du neben den BIOS-Einstellungen auch die BIOS-Version überprüft?
Neben den BIOS Versionen müsste man auch die Intel Treiber Versionen prüfen. Die Daten fallen aus irgendeinem Intel System Treiber raus, der in der korrekten Version installiert sein muss.
Jim M. schrieb: > Neben den BIOS Versionen müsste man auch die Intel Treiber Versionen > prüfen. Habe mir damals bei der Einrichtung des ersten Gerätes die Treiber gesichert und auch die Vorgehensweise dokumentiert, weil es nahe lag, dass ich u.U. noch ein zweites Gerät anschaffen würde. Beim zweiten Gerät alle vorliegenden Treiber nach Liste installiert und habe nun trotzdem zwei unterschiedliche Resultate, was die korrekte Funktion von NHC angeht. Mittlerweile NHC sauber deinstalliert und nach erneutem Booten nochmals installiert, keine Änderung (was zu erwarten war). BIOS-Version muss ich mal schauen.
Du könntest mal die Festplatten tauschen. Wenn das Verhalten umzieht, liegt es an der Softwareinstallation, wenn das Verhalten nicht umzieht, an was anderem (BIOS-Version oder Hardwareunterschiede wie z.B. unterschiedliche Platinenrevisionen).
Rufus Τ. F. schrieb: > Du könntest mal die Festplatten tauschen. Bloß nicht!!! Da kriegst du Ärger mit der Registrierung. Wie kann man nur so einen Tip geben. Evtl. geht das, wenn man jeweils eine zweite HD verwendet.
michael_ schrieb: > Da kriegst du Ärger mit der Registrierung. > Wie kann man nur so einen Tip geben. Niemand bekommt da Ärger wenn man Festplatten tauscht. Entspann dich wieder, und überlass die Diskussion den Leuten, die sich mit so etwas auskennen.
Habe WinXP SP3 auf einer anderen Platte installiert, NHC zeigt genau das gleiche Verhalten. BIOS Version ist bei dem Gerät, wo NHC funktioniert 2.17 und wo es nicht funktioniert 2.16. Leider finde ich die 2.17 nirgends zum Download.
Gustav K. schrieb: > Habe WinXP SP3 auf einer anderen Platte installiert, NHC zeigt genau das > gleiche Verhalten. Und diese Platte hast Du in beiden Notebooks betrieben? Dann scheint das unterschiedliche BIOS tatsächlich der Übeltäter zu sein. Bleibt allerdings die Frage, ob diese NHC-Funktion in irgendeiner Weise relevant ist für das, was Du mit dem Notebook anstellen willst. Ging es nicht um eine Maschinensteuerung?
In den Konfigurationsmenüs mancher BIOS findet man eine Option namens "Enable overclocking support". Eventuell muss man vorher noch in einen "Expert Mode" o.ä. wechseln.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und diese Platte hast Du in beiden Notebooks betrieben? Dann scheint > das unterschiedliche BIOS tatsächlich der Übeltäter zu sein. Habe ich, dann also doch das BIOS oder das Mainboard des zweiten Gerätes ist einen Tick anders. Rufus Τ. F. schrieb: > Bleibt allerdings die Frage, ob diese NHC-Funktion in irgendeiner Weise > relevant ist für das, was Du mit dem Notebook anstellen willst Stimmt, ich sehe es eben nicht gerne, wenn Dinge nicht funktionieren und falsche Anzeigen (max. Leitung statt min. Leistung) sind mir ein Greul. Hier gibt es aber wohl keine vernünftige Lösung. Ein Firmwareupdate würde ich mir zudem auch genau überlegen, ein Bekannter konnte sein Notebook danach in die Tonne treten. Vielen Dank an alle für die Antworten Gustav
Nun, wenn Du dieses Tool "NHC" nicht verwendet hättest, könntest Du Deine Notebooks ohne Probleme verwenden. Denn funktionieren werden beide. Sicherlich wird das Problem durch die unterschiedlichen BIOS-Revisionen provoziert, aber es kann auch ein Fehler in "NHC" sein, das mit den wie auch immer gearteten Änderungen der anderen BIOS-Version nicht klarkommt.
Bei einem meiner NB musste ich auch die Kennung fuer den Intel T6500 in die "intel.xml" nachtragen... Die fehlte da einfach...
