Hallo zusammen, hoffe, bin hier im richtigen Forum. Suche für Eagle eine Library für Binder Miniatur Serie 682/723 Stecker und Buchsen 12 und 8polig. Warum das Rad 2 mal erfinden, wenn evtl. das schon einer hat. Ich wäre dankbar dafür, und bitte keine Antworten, "kannst du doch selbst erstellen", das ist eine ganz normale Anfrage und ich kann das nicht, da ich nur hobbymässig mit Eagle arbeite und das noch nie gemacht habe.
Karlheinz K. schrieb: > und ich kann das nicht, da ich nur hobbymässig mit Eagle arbeite und das > noch nie gemacht habe. Ich such natürlich auch erst mal kurz ob's schon jemand gemacht hat, aber JEDER kann das (lernen)!
Karlheinz K. schrieb: > ... da ich nur hobbymässig mit Eagle arbeite und das noch nie > gemacht habe. Dann investiere in dein Hobby, lerne etwas dazu und vielleicht kannst du es beruflich sogar mal nutzen. Irgendwann kommt immer der Moment, wo man den Bauteileditor aufrufen muss. Suche dir ein ähnliches Bauteil, kopiere es und biege es dir zurecht. Ohne Datenblatt kann ich das auch nicht und eine Suchmaschine will ich jetzt nicht benutzen ;-)
Wieder mal der übliche Scheiß:"Warum das Rad 2 x..." als Ausrede für die eigene Faulheit. Ich könnte dir das machen, aber wer garantiert dir, das ich es richtig mache? In dieser Branche gilt auch: Nimm etwas ähnliches und pass es an, dann weißt du was du hast.
Jörn P. schrieb: > Wieder mal der übliche Scheiß:"Warum das Rad 2 x..." als Ausrede für die > eigene Faulheit. Fragen kann man. Aber wenn man die eigene Erstellung von Library-Elementen gleich von vornherein kategorisch ausschliesst, sollte man das Layouten ganz bleiben lassen. Es gibt Millionen von Bauelementen, da kann nicht für jedes schon mal jemand die Arbeit gemacht haben, und selbst wenn ist noch die Frage, ob es ordentlich gemacht ist, das ist keineswegs sicher. Georg
http://www.farnell.com/cad/1812046.pdf?_ga=1.209486743.42033.1481719469 leider nur eine CAD-Zeichnung Als Farnell noch Eagle besaß, gab es bei denen auch Libraries für Bauteile. Einige sind noch verfügbar, andere gibts über die "Element14" Website von Farnell, wenn man sich registriert.
