Liebe Community, ich möchte mir ein Ultraschall Gerät zulegen zum reinigen von Wasserschaden Platinen jeglicher Art. Macbooks, Smartphone, etc. Ich habe dieses Gerät entdeckt: https://www.amazon.com/Crest-CP500-Gal-Ultrasonic-Cleaners/dp/B00CLX6U30 Was ist jetzt da der Unterschied zu diesen Produkten da? http://www.ultraschall-welt.de/ultraschallreiniger.html?gclid=CLuylOyD7NACFYu4GwodbdEPjw Lohnt es sich die mehr Investition? oder schafft die Arbeit für die ich die Geräte brauche auch ein 100-200€ Gerät problemlos? Möchte mir eben das Gerät nur einmal anschaffen, und gleich etwas vernünftiges
Das teurere Gerät hat 1.5 gal Volumen (>5 Liter Volumen, je nachdem, ob US- oder Britische-Gal), die günstigeren Geräte nur um die 1 Liter.
Matthias S. schrieb: > Das teurere Gerät hat 1.5 gal Volumen (>5 Liter Volumen, je nachdem, ob > US- oder Britische-Gal), die günstigeren Geräte nur um die 1 Liter. Ahso, also 1 Liter reicht das aus für max. 15 Zoll Platinen eines Macbooks ?
appl_ schrieb: > Ahso, also 1 Liter reicht das aus für max. 15 Zoll Platinen eines > Macbooks ? Was eine Frage! PS: m³ ungleich m²
appl_ schrieb: > zum reinigen von > Wasserschaden Platinen jeglicher Art. Manche Bauteile vertragen aber keine Ultraschallreinigung.
Naja, beim Ultraschall gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Bei vielen billigen Geräten ist ja nicht mal die Frequenz definiert, die bringen dann irgendwelchen Lärm ins Medium, so wie es die Toleranzen der Schwinger, Elektronik bzw. "Elektrik", Wanne etc. eben gerade hergeben. Die Frequenzen sind aber wichtig: Je nachdem welcher Schmutz abgereinigt werden soll, werden unterschiedliche Frequenzen benötigt. Auch wird bei zu wenig Ultraschall-Leistung die Kavitationsschwelle nicht erreicht. Dann nützt der ganze Schall gar nichts. Bei zu großer Leistung steigt die Rauschzahl an und im Becken herrscht pures Chaos, wieder kein Reinigungseffekt. Bei 90% der Consumer-Ultraschallgeräte entsteht der Reinigungseffekt ausschließlich aus dem warmen Wasser mit Reiniger. Der Schall ist reine Deko...
Hab auch so ein Emag Gerät mit 200W und 40kHz. Legt man ein hartes Objekt rein, kann man wunderbar sehen, wie auf Knopfdruck sich Schmutzwölkchen vom Objekt lösen. Man kann auch prima Alufolie zerbröseln oder Klingen stumpf machen. Dreckig ist der Gegenstand hinterher aber immer noch. Alles wo man auch mit einem Lappen oder einer Bürste dran kommt, kann man einfacher, besser, schonender und effizienter von Hand reinigen. Ultraschallreinigung halte ich für stark überbewertet. Nach meiner (sehr begrenzten) Erfahrung macht man damit mehr kaputt als sauber. Ach ja: Frisches Leitungswasser taugt nicht. Da ist zuviel Gas drin gelöst. Das muss man erst rauskochen oder ein paar Tage abstehen lassen.
Einer schrieb: > Bei 90% der Consumer-Ultraschallgeräte entsteht der Reinigungseffekt > ausschließlich aus dem warmen Wasser mit Reiniger. Der Schall ist reine > Deko... Aber wahrscheinlich nicht bei Silber, denn es funktioniert scheinbar auch mit Wasser und einigen Tropfen Spülmittel... Also muss das Gerät schon funktionieren...
Die Funktion kann man mit ein Stück Alufolie testen. Wenn diese Löchrig wird dann erzeugt das Gerät auch Ultraschallwellen. Nur eben die Frequenz ist vermutlich ausschlaggebend wie gut es Reinigt. Gibt es auch Ultra Schall Geräte wo man die Inensität und auch die Frequenz ändern kann?
Lennie schrieb: > Was eine Frage! > > PS: m³ ungleich m² Was soll diese unnötige Aussage? du rechnest in m ?.. halt dich raus mit so unnötigem Zeug Einer schrieb: > Bei 90% der Consumer-Ultraschallgeräte entsteht der Reinigungseffekt > ausschließlich aus dem warmen Wasser mit Reiniger. Der Schall ist reine > Deko... Weist du vll. dann welches Produkt in Frage kommen würde? genau deswegen ist der Kauf nicht so einfach :/
appl_ schrieb: > Was soll diese unnötige Aussage? du rechnest in m ?.. halt dich raus mit > so unnötigem Zeug Wer hier so nett rumholzt, bekommt auch nen extra guten Tipp. Dann biste auch flott durch mit der Reinigung... appl_ schrieb: > Weist du vll. dann welches Produkt in Frage kommen würde? genau deswegen > ist der Kauf nicht so einfach :/ http://www.ebay.de/itm/6x-Topfburste-gezopft-75-mm-M14-f-Flex-Topf-Drahtburste-Zopfburste-Stahl-Burste-/251058301140?hash=item3a743da8d4:g:iA4AAOSw-0xYNE2J
appl_ schrieb: > Was soll diese unnötige Aussage? du rechnest in m ?.. halt dich raus mit > so unnötigem Zeug Erst mal selbst denken. Was nützen dir 2l Volumen, wenn die Platine zu lang oder breit ist um reinzupassen!
Pfff... Möcht mal wissen was du damit bezwecken willst. Als ob du in der Lage wärst, irgendwelche durch Elektrochemie verursachten Fehler zu beheben. Wenn du motorisch genauso geschickt bist wie sprachlich, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass du dein Macbook regelmäßig ins Klo schmeißt. Ich will nur hoffen, dass du nicht vor hast, einen "Reparaturservice" oder sowas anzubieten! Bitte! Nicht!
@appl_: Wir sind hier nicht bei Dir zu Hause. Noch so ein verbaler Ausfall und Du bist raus.
