Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi 3 überhitzt
von Sp0ngy (Gast)
Hallo liebe mikrocontroller-Gemeinde,
zurzeit bastele ich an einem Bartop Automat mit Raspberry Pi 3.
Leider konnte ich nach stundenlanger Suche mein Problem nicht finden und
bin etwas ratlos, was die Ursache ist.
Hier die Eckdaten zum Szenario :
Raspberry Pi 3 wird über ein Netzteil 5V 12V mit 4A versorgt.
Am 5V Ausgang ist nur der RPi angeschlossen.
Die gemessene Spannung betrug knapp 5,3V (ich weiß, ist eigentlich zu
viel, aber in anderen Projekten mit identischem Netzteil und identischem
Aufbau läuft alles wunderbar)
An dem RPi waren folgende Geräte angeschlossen:
- HDMI2DVI Adatperkabel auf DVI-Monitor, der aber extern versorgt wird
- Klinke auf Klinke zu einem 30 Watt Verstärker
- USB auf Joystick und Button Encoder Platine
- USB-Tastatur
- USB-Maus
- 8GB Kingston SD-Karte
Hier der Ablauf:
Ich habe meinen Automat hochgefahren, um einige Konfigurationen an der
Software "Recalbox" zu machen. (Wurde bereits ein anderes Mal
installiert, wo auch noch alles funktionierte, hier war alles außer Maus
angeschlossen) Betriebszeit etwa 12 min. Dann stürzte plötzlich der RPi
ab und die LED blinkte grün.(Zeichen für falsche Spannungsversorgung)
Nach Ausschalten und Wiedereinschalten wurde der Spannungsregler des RPi
sehr heiß und fing an zu rauchen, ergo RPi ist nun hinüber und ich kann
mir nicht erklären warum das passiert ist.
Würde mich über Hilfe und eine Erklärung freuen!
Viele Grüße
Sp0ngy
: Verschoben durch User
von S. M. (lichtmensch)
Du hast deine Frage vermutlich selbst beantwortet.
Aus was für einer Art Netzteil hast du diese 5,3V ? Trafo Gleichrichter?
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
Forum: Projekte & Code
Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen
und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!
von Stefan F. (Gast)
Womöglich hast du den Spannungsregler zum einen durch die erhöhte
Spannung und zum Anderen durch die ganzen externen passiv gespeisten USB
Geräte überlastet. Verwende demnächst für die USB Eingabegeräte einen
HUB mit separatem Netzteil. Und die 5,3V kannst du mit einer
Shottky-Diode hrab setzen. Oder besser ein anderes Netzteil verwenden.
von Tr (Gast)
Stefan U. schrieb:
> zum Anderen durch die ganzen externen passiv gespeisten USB Geräte
> überlastet.
Dadurch bestimmt nicht, die 5V VBUS kommen direkt vom Netzteil. Nur die
Transceiver laufen mit 3V3 und müssten einen Hub genau so ansprechen.
Die neuen RPIs müssten das doch langsam im Griff haben und Peripherie
ohne das Hub Gemurkse versorgen können. Bzw. ist ja auch nur ein Hub IC
LAN9514 auf dem Pi, den die wohl sehr schlecht implementiert haben
müssen!?
5,3V sollten auch noch in der Toleranz sein, viele Ladegeräte liefern
auch immer etwas über 5V um die Übergangswiderstände auszugleichen.
Vermutlich gab es eine Überspannung beim Abschalten, oder als die Last
vom Pi weggefallen ist. Häng mal ein Oszi dran.
Ein Raspberry Pi 3 kann auch durch die darauf laufende Software
überhitzen.
Dafür genügen schon javascriptlastige Webseiten, wie z.B.
http://map.norsecorp.com/
Das in "Full HD" bzw. WUXGA dargestellt bringt den Pi3 recht schnell zum
schwitzen.
von (prx) A. K. (prx)
> überhitzen.
Allerdings geht er dann nicht in Rauch auf, sondern schaltet sich ab.
Und davor versucht er es noch auf die höfliche Art und taktet runter:
http://www.sbeddoes.com/blog/2016/3/7/yia8uhjlb9hoau76a38jc21z3blp1e
von Sp0ngy (Gast)
Ja, das denke ich eben auch.
Das Netzteil ist aus China: 30 Watt dual-ausgang 5 V 12 V schaltnetzteil
AC zu DC DC4A DC1A
Wie gesagt, läuft bei zwei weiteren Projekten ohne Probleme im selben
Aufbau.
Also ich werde die Spannung aufjedenfall auf 5,1V runterfahren.
Aber anscheinend ist das auch teilweise ein RPi seitiges Problem.
Danke für die vielen Antworten!
Grüße
von Jan L. (ranzcopter)
USB ist offiziell bis 5,5V spezifiziert, das wird's sicher nicht gewesen
sein....
von Sebastian S. (amateur)
Wenn ich mal unterstelle, dass der Raspberry Pi - stand alone -
funktioniert, kann es nur an der Software (zu viel gegrübel) oder an der
Peripherie liegen. Schau mal nach, wer da an den Anschlüssen saugt.
Ansonsten ohne detailliertes Schaltbild: Fehler 42.
von yesitsme (Gast)
GND-probleme durch den Monitor oder den Verstärker?
von Johannes S. (Gast)
Es gibt so USB Sticks mit Strom- und Spannungsmessung, die sind sehr
praktisch um die USB Geräte zu untersuchen.
von Harald A. (embedded)
Verlinke bitte mal das Netzteil. Vielleicht haut das Peaks raus (mit dem
Multimeter nicht unbedingt messbar).
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Hast du eine Akkubank zur Hand. Könntest du mal davorschalten.
Siehe: Beitrag "[Tutorial] 2 Spannungsquellen versorgen einen Rasperry PI oder ä. USB Geräte"
Diese kann dir die Spikes wegfilter, falls welche vom NT kommen.
Was auch sein kann: Die Angaben des NT sind falsch und es hat
einfach nicht genügend Leistung.
An Überhitzung glaube ich nicht, weil der RPI3 definitiv runtertaktet.
Welche Spannung hast du von HDMI GND zu RPI3 GND?
(Abstecken und messen)
von Bernd K. (movin)
...lesen...
war das der Q3 oder U3 der abgeraucht ist?
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/RPI-3B-V1_2-SCHEMATIC-REDUCED.pdf
von Lukas (Gast)
4A sind zuviel für den Raspberry.
von Dr. Ötte (Gast)
Einfach ne WaKü installieren.
Meine Netzteile hauen nur raus was der Verbraucher (Energieumwandler)
haben will.
von K. J. (Gast)
Würde ich auch tippen aber ehr durch den Wandler auf DVI er hat ja auch
geschrieben das der eine Extra Stromversorgung hat.
Einige HDMI-Geräte geben Strom über den HDMI-Anschluss ab, beim
Cromecast kenne ich das Problem, hab mir mit dem scheiß schon nen
Splitter zerschossen, da hilft es dann nur alles auf die gleiche
Versorgung zu legen, der RPI hat soweit ich das gesehen hab die 5V
direkt am HDMI Port.
Bernd K. schrieb:
> ...lesen...
Uups. Oder mit viel Glück, das die Sicherung F1 gekommen ist.
Schon mal geschaut, ob die D5 durchlegiert ist?
