Hallo, ich habe irgendwann irgendwo mal gelesen, dass es so Teile gibt, die man einfach in Lötaugen reinstecken kann und die dann festsitzen. Man kann dann gut mit dem Osc messen und danach durch eine mechanische Bewegung den Testpin wieder lösen. Es ist eine Alternative zum Anlöten von Drähten. Wie heissen die Teile?
Verschoben durch Admin
Timmy schrieb: > ich habe irgendwann irgendwo mal gelesen, dass es so Teile gibt, die man > einfach in Lötaugen reinstecken kann und die dann festsitzen. PCB Test pin, https://is.alicdn.com/img/pb/103/910/435/435910103_783.jpg
Timmy schrieb: > dass es so Teile gibt, die man einfach in Lötaugen reinstecken kann und > die dann festsitzen. Nicht in brauchbar. Wenn so etwas brauchbar sein soll, ist das ein Rahmen/Halter, der die Platine fixiert und dann mit Prüfnadeln ("Pogopins") den Kontakt herstellt.
Timmy schrieb: > dass es so Teile gibt, die man > einfach in Lötaugen reinstecken kann Möglich ist das bloss bei durchkontaktierten Bohrungen. Georg
