Hallo, ich habe einen Bauteil in Eagle CAD erstellt und kann ich den aber unter Board Ansicht nicht verschieben, da der Kreuz nicht vorhanden ist. Im Schaltplan alles soweit in Ordnung. Was habe ich falsch gemacht? Danke im Voraus. VG Frank
Verschoben durch User
Layer->Origins einschalten Oder du hast bei der Erstellung des Bauteiles nicht darauf geachtet, daß die Zeichnung am Nullpunkt sitzt. Damit sitzt dein Nullpunkt (das Kreuz) irgendwo außerhalb des Bauteiles. Mach mal eine leere Platine und setz nur dieses eine Bauteil drauf. Dann siehst du, wo das Kreuz ist. Abhilfe: Bauteil nochmal bearbeiten, Zeichnung verschieben, damit es auf dem Kreuz sitzt, speichern.
Wahrscheinlich ist das Kreuz vorhanden, nur nicht in der Nähe des Bauteils. Öffne nochmal dein Package in der Library und verschiebe alles bis es mittig über dem Kreuz liegt. Danach "Update" Befehl im Board ausführen.
Tipp nehme nächstes Mal lieber ein ähnliches Bauteil und kopiere es und ändere an der Kopie, ist einfacher.
Frank Neumann schrieb: > vielen Dank, das Kreuz war sehr weit weg. :-) Aber Du hast es ja noch gefunden. 3 Kreuze! ;-) MfG Paul
