Hallo, im Bereich der Fertigung muss eine dünne Schablone mit etwa 5 N per Hand auf eine Platine gedrückt werden. Wo finde ich eine passende Konstruktion (vielleicht mit einem Hebel), mit der ich das Problem lösen kann?
Geht das mit einer Art Ballon, der gegen die Schablone drückt? Die Kraftverteilung ist vermutlich nicht gans perfekt aber die Schablone wird an jeder Stelle fest angedrückt.
Lochrasterer schrieb: > Geht das mit einer Art Ballon Danke für den Hinweis, der Andruckpunkt sollte etwa 0,5...1,0 cm² groß sein.
Kleiner Pneumatikzylinder? Die Anpresskraft ließe sich mit einem Druckregler passend vorgeben.
Kannst Du es nicht mit einem Gewicht lösen? Da kannst Du über die Masse problemlos die Andrückkraft definieren.
Anja zoe C. schrieb: > Kannst Du es nicht mit einem Gewicht lösen? Grundsätzlich ja, aber etwa 5 N wäre schon ein ganz schöner Klumpen. Besser wäre ein Hebel, zumal die Druckfläche auch nicht allzu groß ist.
Jenz schrieb: > Grundsätzlich ja, aber etwa 5 N wäre schon ein ganz schöner Klumpen. 0,5kg Stahl, Blei, Wolfram, Molybdän, Uran sind nicht sooo groß ;-)
Daniel F. schrieb: > ;-) ... und Gold? Direkt neben der Druckfläche müssen einige kleine Bauteile, die von der Schablone gehalten werden, angelötet werden. Ich denke, ein allzu großer Aufbau stört dann doch recht stark.
Jenz schrieb: > Anja zoe C. schrieb: >> Kannst Du es nicht mit einem Gewicht lösen? > > Grundsätzlich ja, aber etwa 5 N wäre schon ein ganz schöner Klumpen. > > Besser wäre ein Hebel, zumal die Druckfläche auch nicht allzu groß ist. Die Druckfläche kann ja kleiner sein als das Teil zum bedrücken. Muß halt gegen Verrutschen / Verkippen gesichert sein. Wenn etwas mit genau definierter Andruckkraft geklebt warden soll, kenne ich nur dieses Verfahren (aber ich kenne natürlich auch nicht alles).
Jenz schrieb: > Wo finde ich eine passende Konstruktion (vielleicht mit einem Hebel), Kniehebelspanner? Schau evtl. da mal durch. http://www.tuenkers.de/produkte/spanntechnik/mn_13
egal schrieb: > Kniehebelspanner? Schau evtl. da mal durch. Herzlichen Dank für den Super-Tipp. Ich weiß jetzt, dass ich einen "Waagerechtspanner" gesucht habe :-))
Jenz schrieb: > Ich möchte drücken, nicht messen. Du weißt schon, dass das das gleiche ist? Wenn du mit dem Teil 5N misst, dann übst du ja auch 5 N aus.
