Hallo, ich fixiere gerne alle meine Bauteile vor dem Löten mit Heisskleber (kleine Pistole mit einer langen Düse). Dann kann die Platine komplett gelötet werden ohne zig mal zum zu drehen. Geht jemand ähnlich vor bzw. gibt es alternative Klebemittel? Der Heisskleber funktioniert recht gut nur ist er für Bauteile wie Widerstände oder Dioden etwas "to much".
Nicht festkleben. Schaumstoff draufdrücken, umdrehen, löten, fertig. Da ist kein "Hotsnot" erforderlich.
Relais schrieb: > Geht jemand ähnlich vor ...? Keine Ahnung - ich jedenfalls nicht > Der Heisskleber funktioniert recht gut nur ist er für Bauteile wie > Widerstände oder Dioden etwas "to much". Früher (TM), als man allenfalls Adventsbasteleien mit Heißkleber fixierte , wurden die Anschlussdrähte von Widerständen oder Dioden nach dem Durchstecken einfach etwas auseinander gebogen. Und natürlich gibt es auch Biegemaschinen, die die Drähte vorher passend biegen, so dass sie in der Platine klemmen. http://www.ebso.com/web/leistungen/bauteilevorbereitung/axiale-bauteile/e-400/
Ja so habe ich es auch eine Weile gemacht. Allerdings haben die Bauteile oft sehr unterschiedliche Höhen. Alternativ dachte ich mir einen Schaumstoff mit verschiedenen Ebenen zu machen.
Relais schrieb: > Allerdings haben die Bauteile oft sehr unterschiedliche Höhen. Dann macht man das in zwei Durchgängen. Erst bedrahtete liegende Bauteile, und dann den höheren/dickeren Rest.
Eine weitere Möglichkeit ist es, die Beine beim Abzwicken mit dem Seitenschneider etwas zu drehen. Mit etwas Übung sieht das je nach Bauteil durchaus ähnlich zu Bestückungsautomaten aus. Für ICs gibt es spezielle Einsetzwerkzeuge, da reicht dann die Vorspannung der Beinchen aus, damit die richtig sitzen bleiben. Heißkleber klingt für mich sehr umständlich. Eine andere Möglichkeit wäre noch, SMD zu verwenden. Da hat man nicht nur das Problem des umdrehens nicht, man kann da auch deutlich schneller verlöten, gerade bei vielen Pins. Aber sicher nicht für jedes Bastelprojekt die erste Wahl..
Es gibt von Knipex so ne extra Bestückungszange. Die biegt die Beinchen und schneidet sie ab - in einem Arbeitsgang. Wenn man viel THT macht lohnt sich das.
Ich habe mal bei Youtube einen Bastler gesehen, der es mit einer Art Knete auf der Bestückungsseite fixiert. Was genau das für ein Stoff war, weiß ich leider nicht
Hier habe ich was bei eBay gefunden http://www.ebay.de/itm/Loeten-feuerfeste-Fixiermasse-Montagehilfe-Hitzeschutz-/280336635839
Das mit der Bestückungszange hört sich gut an :-) Ich denke die teste ich mal. Danke für die Tipps.
Hallo, für die Fixierung von SMD (oder widerspenstigen PTH) Teilen verwende ich Knetradierer. Sind wesentlich günstiger als die "Spezialmasse" Sowas: https://www.bueroarena24.de/index.php?main=art_details&artnr=S-150873&campagne=froogle&gclid=COq_l5zi8NACFYu6GwodMuAHMA Frohes Löten BT
