Hallo, die Frage gibt es in ähnlicher Form aber nicht gemäß meinem Problem: In der FB lässt sich ein Client auf eine IP festlegen (siehe link) - allerdings wird dann immer diese IP verwendet. Ich möchte aber meine Clients (zumeist ESP8266-Gadgets) auf den Adressraum ..150 und darüber festlegen. Ich bin 100% sicher, dass das früher ging aber wahrscheinlich mit einem der Updates abgeschaltet wurde. Kann mir jemand weiterhelfen? Also nochmals: ein Client soll nicht nur immer die selbe IP bekommen, sondern eine von MIR vorher festgelegte. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/201_Netzwerkgeraet-immer-die-gleiche-IP-Adresse-von-FRITZ-Box-zuweisen-lassen/ Hoffe auf Eure Hilfe! Mike
Ich habe deinen Post mehrmals gelesen und nicht verstanden, was du willst.
Heimnetz - Heimnetzübersicht - Netzwerkeinstellungen - IPv4 Adressen
Tom S. schrieb: > Ich habe deinen Post mehrmals gelesen und nicht verstanden, was du > willst. Ich habe einmal gelesen und auf Anhieb verstanden, was er will. Er will einen bestimmten DHCP-Bereich festlegen. Original vergibt die FB Adressen im Bereich von 20..200, er will aber ab 150 aufwärts vergeben. @TO (Mike) Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum das nicht gehen soll. Ich habe auch einen DHCP-Bereich festgelegt (von 150..200). Und das funktioniert genau so, wie in der verlinkten Anleitung beschrieben.
Was geht: DHCP Bereich festlegen und dann, wenn das Gerät von der FB gefunden wurde, diese Adresse als unveränderlich markieren. Was m.W. nicht geht: Jedem Gerät schon vorneweg gezielt eine bestimmte IP-Adresse verpassen.
ok, vielleicht versuch ich es nochmal zu erklären: - automatisch zieht sich der ESP die Adresse..178.13 - ich möchte, dass der ESP die Adresse ..178.155 bekommt. (Einfach deshalb, damit ich von allen PC, Handy, Tablet unter einer fest definierten IP den ESP finde.) alle anderen Geräte im Netzwerk sollen weiterhin den Adressraum ..178.2 ... ..178.200 nutzen und dynamisch die Adresse ziehen. Es ist mir klar, dass natürlich kein anderer Client die .155 nutzen kann/soll, aber das ist hier und jetzt nicht das Problem. macht das jetzt mehr Sinn? Optimal wäre es natürlich, wenn ich in der Adresszeile nur den Name eingebe und dann automatisch auf den ESP verbunden würde... aber das wüsste ich nicht wie es gehen sollte
Gefrickelt geht das: Schränke den DHCP-Bereich vorrübergehend auf .155 bis z.B. .200 ein und verbinde den ESP. Er bekommt die .155. Dann setze am verbunden Gerät in der Übersicht der FB das Häkchen bei "immer diese Adresse zuweisen" o.ä. Anschließend den DHCP-Bereich zurücksetzen.
Du kannst unter "Heimnetz/Netzwerk -> IP4 Adressen" den Adressbereich des DHCP-Servers festlegen. Die restlichen, und nur die, kannst du dann fest vergeben.
Guido B. schrieb: > Gefrickelt geht das: Schränke den DHCP-Bereich vorrübergehend > auf .155 bis z.B. .200 ein und verbinde den ESP. Er bekommt die > .155. Dann setze am verbunden Gerät in der Übersicht der FB das > Häkchen bei "immer diese Adresse zuweisen" o.ä. Anschließend den > DHCP-Bereich zurücksetzen. Bei meiner Fritzbox 7330 (älter als die 7490, sollte dort also auch funktionieren) kann ich unter Heimnetz->Heimnetzübersicht->Netzwerkverbindungen->Gerät hinzufügen einer beliebigen MAC Adresse eine beliebige IP zuweisen. asdf schrieb: > Ich habe einmal gelesen und auf Anhieb verstanden, was er will. > Er will einen bestimmten DHCP-Bereich festlegen. Wohl eher nicht :P Mike schrieb: > - ich möchte, dass der ESP die Adresse ..178.155 bekommt.
Mike schrieb: > Optimal wäre es natürlich, wenn ich in der Adresszeile nur den Name > eingebe und dann automatisch auf den ESP verbunden würde... aber das > wüsste ich nicht wie es gehen sollte DNS ist das Zauberwort. In Sparversion hat die Fritzbox sowas schon, ansonsten würde http://fritz.box nicht funktionieren.
Mike schrieb: > Optimal wäre es natürlich, wenn ich in der Adresszeile nur den Name > eingebe und dann automatisch auf den ESP verbunden würde... aber das > wüsste ich nicht wie es gehen sollte Das geht doch! Gib dem Gerät in der Fritzbox einen Namen (sagen wir mal z.B. weist Du einem Gerät den Namen "kodi" zu), dann kannst Du es im Netz mit dem Domainnamen kodi.fritz.box ansprechen, und wahrscheinlich (zumindest bei mir) sogar auch einfach ohne das "fritz.box" dahinter. Probier doch einfach mal eins von den Geräten die schon existieren mit dem in der Fritzbox angezeigten Namen anzupingen. Wirst sehn es geht. Oder probier mal auf der Kommandozeile mit einer bekannten IP aus deinem Netz folgendes. z.B. bei mir ist 10.0.1.3 mein Handy. Jetzt mach ich:
1 | $ host 10.0.1.3 |
2 | 3.1.0.10.in-addr.arpa domain name pointer android-bernd.fritz.box. |
also kenn ich jetzt den Namen. Den kann ich verwenden:
1 | $ host android-bernd.fritz.box |
2 | android-bernd.fritz.box has address 10.0.1.3 |
3 | |
4 | $ ping android-bernd.fritz.box |
5 | PING android-bernd.fritz.box (10.0.1.3) 56(84) bytes of data. |
6 | 64 bytes from android-bernd.fritz.box (10.0.1.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=93.2 ms |
Probiers aus.
Hallo und dicken Dank an alle. 1. Ich habe weitergesucht und bin -glaube ich- auf die Lösung gestossen: Heimnetz - Heimnetzübersicht - Netzwerkverbindungen - Gerät hinzufügen (ganz unten auf der Seite). Dort lässt sich über die Zuordnung der MAC eine feste IP zuordnen, genau so wie ich es wollte. Dieses Problem scheint damit gelöst. 2. Direktes Ansprechen unter "kodi.fritz.box" läuft auch, bei mir scheine ich den Suffix fritz.box nicht weglassen zu können, das ist aber "nur" ein kleiner Schönheitsfehler. Damit bin ich glücklich! Herzlichen Dank nochmals an alle! Mike
