Forum: Compiler & IDEs cc1 Include Suchpfade
von A. C. (michael1988)
ich bin gerade dabei mir einen eclipse-Projektgenerator zu bauen. Dazu
extrahiere ich aus dem Compiler und den CFLAGS die Präprozessor-Defines
und Includepfade und die Sourcen aus einer Makefile-Variablen. Das Ganze
wird dann in ein Template für .cproject und .project Files gefüllt.
Mein Problem ist gerade, dass ich die Default-Includepfade aus dem
Crosscompiler(-präprozessor) extrahieren will.
Was ich gerade nicht ganz verstehe: bei $(CROSS_COMPILE)cpp -v bekomme
ich wie erwartet die Default-Includepfade.
Mit "$(shell $(CC) -print-prog-name=cc1) -v" bekomme ich aber
#include "..." search starts here:
#include <...> search starts here:
Auch wenn die Liste hier leer ist, warum hat cc1 überhaupt eine
Sucheliste für Includepfade? Ich dachte dass der cc1 der eigentliche
Compiler ist und von Präprozessor-Includes eigentlich nichts mehr weiss?
Viele Grüße,
anbei ein Teil der Ausgaben der Aufrufe:
echo | LANG=C $(CROSS_COMPILE)cpp -v
 /../lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/4.9.4/include
 /../lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/4.9.4/include-fixed
 /../lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/4.9.4/../arm-buildroot-linux-gnueabihf/include
 //arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include
End of search list.
echo | LANG=C $(shell $(CC) -print-prog-name=cc1) -v
ignoring nonexistent directory "/.../usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include"
ignoring nonexistent directory "/.../usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include""
End of search list.
von Bernd K. (prof7bit)
Warum lässt Du nicht den Eclipse Build-Output-Parser beim ersten Build
das Projekt vollautomatisch konfigurieren? So bräuchtest Du nur ein
Makefile das den Build steuert (hast Du wahrscheinlich schon) und ein
generiertes Projektfile in dem einfach nur der Build-Output-Parser
korrekt konfiguriert und scharfgeschaltet ist. Dann öffnest Du das
Projekt in Eclipse, lässt es einmal bauen und alle roten Wellenlinien
verschwinden.
Der Vorteil daran ist: Du kannst später immer noch am Makefile
rumschrauben und Eclipse wird sich bei jedem neuen Build ohne weiteres
Zutun immer wieder automatisch passend selbst konfigurieren. So
vermeidest Du Redundanz und die Anwender sind glücklich.
von A.C. (Gast)
Ok, das schau ich mir mal an. Danke dir.
Ich hätte das vielleicht nicht erwähnen sollen, meine Frage ging eher in
Richtung Verständnis von cc1, gcc und wie das alles zusammen spielt.
Ich muss peinlicherweise gestehen, dass ich erst heute erfahren habe,
dass gcc nur das Frontend ist, dass den Präprozessor (cpp) und den
eigentlichen Compiler cc1 aufruft.
Ich dachte bisher (schon einige Jahre...) dass cpp der C++-Compiler wäre
und gcc der C-Compiler.
Was mich etwas wundert ist, dass beim cc1 die Ausgabe "ignoring
nonexistent Directory" sich auf den Pfad auf dem Host bezieht, auf dem
der Compiler Cross gebaut wurde. Wohingegen die Ausgabe von:
den korrekten Defaultpfad ins sysroot zeigen (kümmert euch nicht um die
genauen Pfade, die waren sehr länglich und ich habe sie etwas gekürzt.
