Multiplexer entity mit generate
OP #4826373
Hallo
Ich will in VHDL einen Multiplexer-Baustein programmieren, in dem man
die Anzahl der Eingänge (und Busbreite) per generate übergeben kann.
Aus- und Eingänge will ich mit std_logic_vektoren realisieren. Mein
Problem ist nun das sich für den select Eingang je nach größe des MUXes
unterschiedliche Längen des Vektors ergeben. Wie berechne ich am
elegantesten diese Länge? Hier mein Code:
use ieee.std_logic_1164.all
use ieee.std_numeric.all
entity mux is
  generic (   bus_width     : positive;
              number_inputs : positive
  port    (   select_input  : in  std_logic_vector( log2(number_inputs) downto 0);
              input         : in  is array (0 to number_inputs-1) of std_logic_vector(bus_width-1 downto 0);
              output        : out std_logic_vector(bus_width downto 0)
end mux;
architecture mux_behaviour of mux is
begin
  process( select_input, input )
  begin
      output <= input( to_integer(signed(select_input)) );
  end process;
end mux_behaviour;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4826462
Anonymous U. schrieb:
> Hier mein Code:
Und was ist an dem Code schlecht? Warum funktioniert er nicht? Was
erwartest du und was passiert stattdessen? Welche Fehlermeldung bekommst
du?
> Mein Problem ist nun das sich für den select Eingang je nach größe des
> MUXes unterschiedliche Längen des Vektors ergeben. Wie berechne ich am
Dein Ansatz ist prinzipiell richtig, aber natürlich 1. kennt der
Synthesizer von sich aus kein log() und 2. zudem ist das Ergebnis von
log() ein float. Zudem musst noch an den Zweierpotenzen-Grenzen (z.b.
7->8, 63->64) aufpassen und einiges zurechtschieben. Heraus kommt sowas:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/72-Breite-eines-Vektors-berechnen-log2.html
Und dann ist natürlich 3. das Hauptproblem, dass du die Portbreite so
nicht definieren kannst. Du musst dafür ein Package machen und darin die
Portbreite ausrechnen.
Ich würde hier einfach die Busbreite des Multiplexers generisch machen
und gar keinen Bereich angeben. Etwa so:
entity mux is
  generic (   number_inputs : positive
  port    (   select_input  : in  std_logic_vector;
              input         : in  is array (0 to number_inputs-1) of std_logic_vector;
end mux;
begin
  begin
  end process;
end mux_behaviour;
OP #4826487
Vielen Dank schonmal.
Ich bin jetzt ein bisschen weiter, und modelsim ist gewillt folgenden
Code zu compilieren:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
-- definition of generic array
package mux_package is
    type array_input is array (natural range <>) of std_logic_vector;
end;
library ieee;
use work.mux_package.all;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.math_real.log2;
use ieee.math_real.ceil;
entity mux is
  port    (   select_input  : in  std_logic_vector( 1+integer(ceil(log2(real(number_inputs-1)))) downto 0);
              input         : in  array_input(number_inputs-1 downto 0)(bus_width-1 downto 0);
23
24
25
end mux;
26
27
28
begin
29
30
  begin
31
32
  end process;
33
end mux_behaviour;
Ein Nachteil bei meinem Code ist das er nur mit VHDL 2008 unterstützt
wird :-(
Was mir bei deinem Code nicht ganz klar ist: Wenn ich für die
select-Leitung keinen logic_bit_vector verwende, optimiert das
synthesetool dann automatisch auf die benötigten Leitungen. Bzw. ist die
Vorgehensweise mit dem logic_bit_vector nicht schöner oder ist das
unüblich? Ich bin noch blutiger Anfänger in VHDL und habe noch nicht
viel Gefühl in der Vorgehensweise...
PS: Ich habe gerade gesehen: Die select-Leitung ist auch bei dir ein
std_logic_vektor, aber ohne Größenangabe. Macht das Synthesetool daraus
dann erstmal 32 bit Breite und optimiert dann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4826504
> Wenn ich für die select-Leitung keinen logic_bit_vector verwende,
Was ist das? Ein selbst definierter Datentyp?
> optimiert das synthesetool dann automatisch auf die benötigten
> Leitungen.
Ja.
> Bzw. ist die Vorgehensweise mit dem logic_bit_vector nicht
> schöner oder ist das unüblich?
Die allermeisten Bibliotheksfunktionen arbeiten mit "unconstrained
vectors", denn sonst müsste ja eine to_integer()-Funktion die Breite des
Vektors mitbekommen. Sieh dir einfach mal z.B. die numeric_std an:
https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/packages/numeric_std.vhd
Mal ganz exemplarisch daraus die Funktion to_integer():
function TO_INTEGER(ARG: UNSIGNED) return NATURAL is
constant ARG_LEFT:INTEGER:= ARG'length-1;
alias XXARG:UNSIGNED(ARG_LEFT downto 0) is ARG;
variable XARG:UNSIGNED(ARG_LEFT downto 0);
variable RESULT: NATURAL:= 0;
variable w : INTEGER:= 1;  -- weight factor
begin
  if (ARG'length<1) then
    assert NO_WARNING
    report "numeric_std.TO_INTEGER: null arg"
    severity warning;
    return 0;
    end if;
  XARG:= TO_01(XXARG);
  if (XARG(XARG'left)='X') then
    assert NO_WARNING
    report "numeric_std.TO_INTEGER: metavalue arg set to 0"
    severity warning;
    return 0;
    end if;
  for i in XARG'reverse_range loop
    if XARG (i) = '1' then
23
      RESULT:= RESULT + w;
24
      end if;
25
    if (i /= XARG'left) then w := w + w;
26
      end if;
27
    end loop;
28
  return RESULT;
29
end TO_INTEGER;
Dort siehst du in der ersten Zeile, dass nur ein UNSIGNED Vektor
unbestimmter Breite übergeben wird. Der Rest wird mit Attributen
gemacht, hier eine schöne Anwendung für das Attribut 'reverse_range, das
den Vektor in einer for-Schleife von "hinten" her durchnudelt.
Als Tipp: es schadet nicht, diese Bibliotheken mal genauer anzuschauen,
da sind einige hübsche "Tricks" versteckt. Und vor Allem: die
funktionieren garantiert.
OP #4826532
oh, ich meinte std_logic_vector.
Dann werd ich das genauso machen.
Bauchweh habe ich allerdings noch wegen dem Array: durch das generic
package funktioniert der Code nur mit VHDL 2008. Das soll anscheinend
bei einigen Programmen Probleme geben. Da komme ich aber nicht herum,
wenn ich die Busbreite variabel halten will oder?
library ieee;
end;
library ieee;
entity mux is
              input         : in  array_input (0 to number_inputs-1);
end mux;
23
24
25
begin
26
27
  begin
28
29
  end process;
30
end mux_behaviour;
