Daten von Webserver auswerten
Gast #4826688
Hallo liebes Forum!
Ich habe ein kleines Hobby-Projekt am Laufen, welches folgendermaßen
aussieht.
Auf einem (meinem) Webserver sollen Files liegen, welche Befehle für
eine Steuerung eines Raspberry Pi beinhalten.
Beispiel:
http://meinwebserver.de/data/befehlfile1.x
http://meinwebserver.de/data/befehlfile2.x
Eine Java-Anwendung die auf dem Raspberry Pi laufen soll, soll diese
Daten ("befehlfile1.x") abholen bzw. "parsen" und entsprechend die
Befehle abarbeiten (GPIOs schalten).
So ein befehlfile beinhaltet dann eine Anordnung von Befehlen zur
Steuerung der GPIOs:
>GPIO1:AN:30s
>GPIO2:AN:10s
>GPIO1:PWM:AN:50%:20s
Die Java-Anwendung listet sämtliche auf dem Webserver befindliche
Befehlfiles auf, die der Anwender dann auswählen und ausführen kann.
Nun meine Frage(n):
 - In welchem Format sollten am Besten die Befehlfiles beschrieben sein?
   Würde sich hierfür XML eignen?
   Im einfachsten Fall wären es vermutlich Textfiles, da Java aber
meines Wissens XML-Parser bietet, könnte man diese direkt nutzen
 - Ist es mit Java möglich, auf solche Daten eines Webservers
zuzugreifen und diese generell abzuholen/zu parsen?
Ich wäre für eure Ratschläge sehr dankbar und freue mich über Antworten!
Jonas
Gast #4826744
Klar, hier ein Beispiel, das den aktuellen Dollarkurs von der EZB
abholt:
private BigDecimal getDollarKurs() {
        BigDecimal ret = null;
        try {
            InputStream is = new URL("http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml").openStream();
            DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
            Document doc = db.parse(is);
            NodeList nodeList = doc.getElementsByTagName("Cube");
            for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
                Node node = nodeList.item(i);
                if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                    Element element = (Element) node;
                    if (element.getAttribute("currency").equals("USD")) {
                        ret = new BigDecimal(element.getAttribute("rate"));
        } catch (IOException | ParserConfigurationException | SAXException e) {
            e.printStackTrace(System.out);
23
24
        return ret;
25
Gast #4831326
JK schrieb:
> Wichtig wäre außerdem noch, dass man aus dem XML-File/JSON-File eine
> HTML generieren kann, damit man die Befehlssätze "schön leserlich" als
> HTML-Datei im Webbrowser einsehen kann.
XML kannst du mit XSLT direkt nach HTML (oder beliebige andere Markups)
transformieren. Die Java-Runtime-Lib hat dazu alles schon drin.
Bei JSON geht das sicher auch, aber nur mit zusätzlichen Libs.
