Gibt es eine Möglichkeit an einem Bildschirm zwei Geräte parallel also gleichzeitig anzeigen zu lassen? Habe keine Platz für einen zweiten Bildschirm, will aber meinen Raspberry und meinen PC Anzeigen lassen.
Dominik schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit an einem Bildschirm zwei Geräte parallel also > gleichzeitig anzeigen zu lassen? Habe keine Platz für einen zweiten > Bildschirm, will aber meinen Raspberry und meinen PC Anzeigen lassen. ja, es gibt einige die können Bild in Bild. Auch bei den 4k Bildschirmen kann man ihn teilen und beiden Seiten über 2 Eingänge einspeisen. Warum braucht dein Rapi überhaupt eine Monitor?
Wirklich gleichzeitig? Per Bild im Bild oder wie? Das was du suchst nennt sich KVM Switch. Bei Ebay 10€.
Der hier unterstützt "Multiview". http://www.philips.de/c-p/BDM3270QP_00/brilliance-lcd-monitor-mit-led-hintergrundbel.-u.-multiview Feines Teil, kann ich empfehlen.
Bei den etwas besseren Bildschirmen ist das kein Problem, da sie über mehrere Eingänge und die entsprechenden Einstellmöglichkeiten verfügen. Wie es so aussieht hast du nur ein Billigteil. Da hilf nur wegwerfen und neu kaufen.
Der Raspi hat ja noch einen analogen Videoausgang, das könnte als Bild-im-Bild auf einem Monitor funktionieren.
Ja, per Software. Auf dem PC direkt am Monitor installierst du z.B. einen VNC-Client, auf dem PC ohne Monitor einen VNC-Server. Danach kannst du in einem Fenster den Bildschirminhalt des PC ohne Monitor sehen ... Zwischen beiden PC muss es eine Netzwerkverbindung geben.
B. B. schrieb: > Wirklich gleichzeitig? Per Bild im Bild oder wie? Ich habe hier einen 4k-Monitor stehen, der ein (ggf. auch verkleinertes) Full-HD-Bild per PiP einblenden kann. Hat sich aber eher als unpraktisch erwiesen, da man das immer umständlich über's Menü ein- und ausschalten muss, und dauerhaft ist es irgendwie doof, da es dann ja immer einen Teil des "Haupt-Bildes" überdeckt. > Das was du suchst nennt sich KVM Switch. Bei Ebay 10€. Das ist in den meisten Fällen sinnvoller.
