MSP430i2041 Infomemory
OP #4827219
ich möchte mit dem MSP430i2041 Daten in den Infomemory schreiben. Als
Beispiel wollte ich eine einfache int Zahl speichern. Ich kann diese
zwar auch einmal speichern, aber bei dem Versuch eine weitere Zahl auf
die gleiche Speicheradresse abzulegen, funktioniert es nicht. Es bleibt
einfach die alte Zahl im Speicher.
Wo ist mein Denkfehler?
#define SETUP_FLASH_DATA    0x1060
void EraseInt(int* addr)
  while(BUSY & FCTL3);                 // Check if Flash being used
  FCTL2 = FWKEY + FSSEL1 + FN0 + FN2 + FN5; // MCLK/42 for Flash Timing
Generator
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;             // Set Erase bit
  FCTL3 = FWKEY;                     // Clear Lock bit
  *addr = 0;                         // Dummy write to erase Flash
segment
  FCTL1 = FWKEY;                       // Clear WRT bit
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;                // Set LOCK bit
void WriteInt(int value)
  int* addr = (int*)SETUP_FLASH_DATA;
  EraseInt(addr);
  FCTL3 = FWKEY;
  FCTL1 = FWKEY + WRT;
  *addr++ = value;
  FCTL1 = FWKEY;
  FCTL3 = FWKEY + LOCKSEG;
OP #4827376
ich habe auch mal das Beispiel von Texas Instruments ausprobiert. Ich
kann auch hier nur einmal einen Wert schreiben, dann gehts nicht mehr.
Hat keiner eine Idee?
#define SEGSTART 0x1070          // Address of the beginning of the
Flash Information Segment
#define SEG_LEN  0x10            // Number of bytes within segment to
erase/write
unsigned char value = 0xAA;      // 8-bit value to write to segment
// Function Prototype
void write_InfoSeg(char value);
void eraseFlash();
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                   // Stop Watchdog Timer
    FCTL2 = FWKEY | FSSEL_1 | FN1 | FN3 | FN5;  // MCLK/42 for Flash
Timing Generator
    //eraseFlash();
    write_InfoSeg(value++);                     // Write value to
Information Segment, increment value
    while(1) {
          __no_operation();                     // SET BREAKPOINT HERE
void write_InfoSeg(char value) {
    unsigned char *Flash_ptr;                   // Flash pointer
    unsigned int i;
    Flash_ptr = (unsigned char *)SEGSTART;      // Initialize Flash
pointer
    if(FCTL3 & LOCKSEG) {                       // If Info Seg is stil
locked
        FCTL3 = FWKEY | LOCKSEG;                // Clear LOCKSEG bit
    FCTL1 = FWKEY | WRT;                        // Set WRT bit for write
operation
    for (i = 0; i < SEG_LEN; i++) {
        *Flash_ptr++ = value;                   // Write value to flash
    FCTL3 = FWKEY | LOCKSEG;                    // Set LOCKSEG bit
OP #4829445
ich arbeite mit IAR und dem MSP403i2041.
Mit IRA habe ich die Möglichkeit den Infomemory zu sichern. Nun wollte
ich den Infomemory wieder herstellen über "Memory Restore". Er zeigt mir
auch die Daten richtig an, scheint sie dann aber dann aber nicht in den
Speicher  zu übertragen.
Wenn ich mit den Infomenory nach einem Restore anschaue, sind die Daten
nicht mehr vorhanden. Es geht hier speziell um die Kalibrierungsdaten,
die ich wieder herstellen möchte.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gast #4829812
Lösungsvorschlag:
#include "msp430.h"
#include "driverlib/driverlib.h"
#define SEGSTART 0x1060
erase/write
#define SEGSTART_CALB 0x13C0
unsigned char value = 0xC5;      // 8-bit value to write to segment
unsigned char vArray[32] = {0x00};
void vCopyFlashToArray();
void main(void) {
    _NOP();
    vCopyFlashToArray();  //Store Calib-Data to Array
    write_InfoSeg(value++); // Write value to Information Segment,
    while(1) {
    unsigned int i;
pointer
    if(FCTL3 & LOCKSEG) {             // If Info Seg is stil locked
    FCTL1 = FWKEY | ERASE;            // Set WRT bit for write operation
    *Flash_ptr = 0;
    FCTL1 = FWKEY &~ ERASE;
    FlashCtl_unlockInfo();
    FCTL1 = FWKEY | WRT;              // Set WRT bit for write operation
    Flash_ptr = (unsigned char *)SEGSTART_CALB;
        *Flash_ptr++ = vArray[i];      // Write value to flash
    FlashCtl_lockInfo();
void vCopyFlashToArray(){
    for(int i = 0; i<32;i++)
      vArray[i] = *Flash_ptr++;
   _NOP();
