Arduino Steuerung für drei Achsige Halterung
OP #4827456
zuerst einmal zu mir. Ich heiße Ron, bin 19 Jahre alt und lerne im 3.
Lehrjahr Mechatroniker (Industrie). Im Hobby bereich habe ich mir vor
kurzem einen Arduino Uno zugelegt, da mich das Thema Mikrocontroller mit
dem elektrischen drumherum ziemlich interessiert. Für jemanden der sonst
Automatisierungssysteme wie die S7 gewohnt ist, ist der µC doch eine
große Umstellung. Nun habe ich mir als Projekt die Low Budget
Automatisierung einer von mir gebauten Monitorhalterung vorgenommen
(Nein ich bin kein Nerd, hier ist der Weg das Ziel :) ).
Die drei Achsen sind über 12VDC Motoren rotatorisch verfahrbar. Jede
Achse hat zwei Endlagen, die über digitale Hall-Sensoren abgefragt
werden. Die Motoransteuerung ist über jeweils 2 Relais realisiert
(Relais 1=Ein/Aus, Relais 2= Rechts/Links). Zur Bedienung werden 3 Potis
verwendet. Für jede Achse eins, sollte aber aus dem Sketch hervorgehen.
Bei der Grundfahrt (Poti1=1000+, Poti2= Stopp, Poti3= Stopp) sollen alle
Achsen in die hintere Endlage fahren.
Die Verdrahtung der Sensoren und Aktoren mit dem µC sind kein Problem
für mich. Ich scheitere nur im Moment an dem Arduino Programm. Wenn ich
den ganzen Apparat starte ziehen alle Relais an (Motoren sind
abgeklemmt, sonst Crash). Potistellung ist egal. Ich erwarte hier keinen
überarbeiteten Sketch, würde mich über das Aufmerksam machen auf
Logik/Programmierfehler freuen. Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet
der µC Programmierung. Ich hoffe ihr habt Verständnis dafür. Im Anhang
findet ihr den Sketch. Die 3,5s delay am Ende sind für das bessere
Beobachten der Variablen im seriellen Monitor gedacht.
Vielen Dank schonmal!
Greets
Ron
const int K1_A_0 = 2;         //Wand          0=aus,          1=ein                                                          DO
const int K2_B_0 = 3;         //Scharnier     0=aus,          1=ein                                                          DO
const int K3_C_0 = 4;         //Monitor       0=aus,          1=ein                                                          DO
const int K4_A_1 = 5;         //Wand          0=rechts,       1=links                                                        DO
const int K5_B_1 = 6;         //Scharnier     0=rechts,       1=links                                                        DO
const int K6_C_1 = 7;         //Monitor       0=rechts,       1=links                                                        DO
const int Achse_A_0 = 8;      //Wand                          1=eingefahren                                                  DI
const int Achse_A_1 = 9;      //Wand                          1=ausgefahren                                                  DI
const int Achse_B_0 = 10;     //Scharnier                     1=eingefahren                                                  DI
const int Achse_B_1 = 11;     //Scharnier                     1=ausgefahren                                                  DI
const int Achse_C_0 = 12;     //Monitor                       1=eingefahren                                                  DI
const int Achse_C_1 = 13;     //Monitor                       1=ausgefahren                                                  DI
const int S1 = A0;            //Poti Wand           0-250=rechts, 251-750=Stopp, 751-1000=links, 1001-1024= Grundstellung    AI
const int S2 = A1;            //Poti Scharnier      0-250=rechts, 251-750=Stopp, 751-1000=links                              AI
const int S3 = A2;            //Poti Monitor        0-250=rechts, 251-750=Stopp, 751-1000=links                              AI
int _S1_Value = 0;            //Potiwert Wand
int _S2_Value = 0;            //Potiwert Scharnier
int _S3_Value = 0;            //Potiwert Monitor
int _Achse_A_0_Value = 0;    //Wand eingefahren
int _Achse_A_1_Value = 0;    //Wand ausgefahren
23
int _Achse_B_0_Value = 0;    //Scharnier eingefahren
24
int _Achse_B_1_Value = 0;    //Scharnier ausgefahren
25
int _Achse_C_0_Value = 0;    //Monitor eingefahren
26
int _Achse_C_1_Value = 0;    //Monitor ausgefahren
27
28
void setup()
29
30
  Serial.begin(9600);
31
32
  pinMode (K1_A_0, OUTPUT);
33
  pinMode (K2_B_0, OUTPUT);
34
  pinMode (K3_C_0, OUTPUT);
35
  pinMode (K4_A_1, OUTPUT);
36
  pinMode (K5_B_1, OUTPUT);
37
  pinMode (K6_C_1, OUTPUT);
38
  pinMode (Achse_A_0, INPUT);
39
  pinMode (Achse_A_1, INPUT);
40
  pinMode (Achse_B_0, INPUT);
41
  pinMode (Achse_B_1, INPUT);
42
  pinMode (Achse_C_0, INPUT);
43
  pinMode (Achse_C_1, INPUT);
44
45
46
void loop()
47
48
49
50
51
52
    Serial.print("Achse_A_0     ");
53
    Serial.println(digitalRead(Achse_A_0));
54
    Serial.print("Achse_A_1     ");
55
    Serial.println(digitalRead(Achse_A_1));
56
    Serial.print("Achse_B_0     ");
57
    Serial.println(digitalRead(Achse_B_0));
58
    Serial.print("Achse_B_1     ");
59
    Serial.println(digitalRead(Achse_B_1));
60
    Serial.print("Achse_C_0     ");
61
    Serial.println(digitalRead(Achse_C_0));
62
    Serial.print("Achse_C_1     ");
63
    Serial.println(digitalRead(Achse_C_1));
64
    Serial.print("Poti 1     ");
65
    Serial.println(analogRead(_S1_Value));
66
    Serial.print("Poti 2     ");
67
    Serial.println(analogRead(_S2_Value));
68
    Serial.print("Poti 3     ");
69
    Serial.println(analogRead(_S3_Value));
70
     Serial.println("  ");
71
72
73
74
75
76
77
78
    _Achse_A_0_Value = digitalRead(Achse_A_0);
79
    _Achse_A_1_Value = digitalRead(Achse_A_1);
80
    _Achse_B_0_Value = digitalRead(Achse_B_0);
81
    _Achse_B_1_Value = digitalRead(Achse_B_1);
82
    _Achse_C_0_Value = digitalRead(Achse_C_0);
83
    _Achse_C_1_Value = digitalRead(Achse_C_1);
84
    _S1_Value = analogRead(S1);
85
    _S2_Value = analogRead(S2);
86
    _S3_Value = analogRead(S3);
87
88
89
  // Achse Wand
90
91
92
93
  if ((_S1_Value == 0 < 250) && (_Achse_A_1_Value == 0))                         //Achse Wand ausfahren (links)
94
95
    digitalWrite(K1_A_0, HIGH);
96
    digitalWrite(K4_A_1, HIGH);
97
98
99
100
  if (((_S1_Value == 750 < 1000) && (_Achse_A_0_Value == 0)) || ((_S1_Value > 1001) && (_Achse_A_0_Value == 0)))                     //Achse Wand einfahren (rechts)
101
102
103
    digitalWrite(K4_A_1, LOW);
104
105
106
  if ((_S1_Value == 251 < 749) && (_S1_Value < 1001))        //Achse Wand Stopp
107
108
    digitalWrite(K1_A_0, LOW);
109
110
111
112
113
  //Achse Scharnier
114
115
116
117
  if ((_S2_Value == 0 < 250) && (_Achse_B_1_Value == 0))        //Achse Scharnier ausfahren (auf)
118
119
    digitalWrite(K2_B_0, HIGH);
120
    digitalWrite(K5_B_1, HIGH);
121
122
123
124
  if (((_S2_Value == 750 < 1025) && (_Achse_B_0_Value == 0)) || ((_S1_Value > 1001) && (_Achse_B_0_Value == 0)))            //Achse Scharnier einfahren (zu)
125
126
127
    digitalWrite(K5_B_1, LOW);
128
129
130
  if ((_S2_Value == 251 < 749) && (_S1_Value < 1001))        //Achse Scharnier Stopp
131
132
    digitalWrite(K2_B_0, LOW);
133
134
135
136
137
  //Achse Monitor
138
139
140
  if ((_S3_Value == 0 < 250) && (_Achse_C_1_Value == 0))        //Achse Monitor ausfahren
141
142
    digitalWrite(K3_C_0, HIGH);
143
    digitalWrite(K6_C_1, HIGH);
144
145
146
147
  if (((_S3_Value == 750 < 1025) && (_Achse_C_0_Value == 0)) || ((_S1_Value > 1001) && (_Achse_C_0_Value == 0)))          //Achse Monitor einfahren
148
149
150
    digitalWrite(K6_C_1, LOW);
151
152
153
  if ((_S3_Value == 251 < 749) && (_S1_Value < 1001))        //Achse Monitor Stopp
154
155
    digitalWrite(K3_C_0, LOW);
156
157
158
159
160
delay (3500);
161
162
163
OP #4827588
Dann bleibe ich erstmal bei den const_int's.
Ich bin leider kein Experte in E-CAD, im Moment fuchse ich mich in Eagle
rein. Bis da etwas ordentliches rauskommt dauert es aber noch. Eine 5V
Relais Karte verwende ich für die Relais, die den Motor Ein/Aus
schalten. Die Relais für die Pol Wendung werden über einen C547B
Transistor angesteuert.
Die elektrische Schaltung und ob die Ausgänge die Relais schalten habe
ich getestet.
Rasputin schrieb:
> hab nur kurz drüber geschaut, aber sowas:
> funktioniert nicht. Vermutlich meintest du sowas wie:
(_S1_Value > 750 && _S1_Value <= 1000)
Danke für den Tipp, Rasputin. Funktion soll sein, dass wenn Poti 1 einen
Wert zwischen 750 und 1000  hat, Relais K1 anzieht und K4 nicht. Ist
dies dann eine funktionierende Bedingung?
(((_S1_Value > 750 && _S1_Value <= 1000 ) && (_Achse_A_0_Value == 0)) || ((_S1_Value > 1001) && (_Achse_A_0_Value == 0)))
