Hallo zusammen, Ich habe aus einem Defekten Vakuumgerät Gerät eine Platine ausgebaut. Nach meinen Messungen liegt der Fehler in dem Quarz des Mikrocontrollers (PIC16c57). Der Quarz ist mit "4096 P 323" Beschriftet. Ich weiß leider nicht welchen Wert dieser Quarz hat und konnte durch googlen leider auch kein Ergebnis finden. Das einzige was ich weiß ist, das die Max. Frequenz des PIC 40MHz ist. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Gruß Henrik.
he_hes schrieb: > Nach meinen Messungen liegt der Fehler in dem Quarz des Mikrocontrollers Mein Gefühl sagt mir, dass du falsch gemessen hast.
Was hat dich denn veranlasst zu glauben, der Quarz wäre die Ursache? Schwingt der Oszillator nicht?
teste es andersherum....löte das Quarz aus und teste es ob es wirklich defekt ist
Ich kenne Fehler von Quarzen, die sich nach Jahr(zehnt)en mit dem Ziehkondensator nicht mehr auf +/-10 ppm einstellen lassen - und 32K-Quarze, die nach Überlastung (1 mW !!!) keinen Mucks mehr machten. Aber so ein (ich nehme mal an) 4,096 MHz-Quarz in einer Steuerung? Da geht's meist nicht um ppm und für mieseste CMOS-Oszillatoren fühlen die sich nicht zu fein... Da hättest du mal einen ÄUSSERST seltenen Fehler! Wie schon oben gefragt, was führt dich zur Vermutung???
Jacko schrieb: > Da hättest du mal einen ÄUSSERST seltenen Fehler! Nee, da liegst du falsch. Es kommt nämlich auf die Bauform an. Bei den ollen Blechtöpfen HC49 und so ist der eigentliche Quarz in dünnen gestanzten Teilen aus dicker Metallfolie gehaltert - und die machen Probleme, wenn der Quarz dynamisch beansprucht wird, also mechanisch vibriert oder nen Stoß abkriegt. Bei den in Plastik gehausten SMD-Quarzen ist das alles entspannt. Die sind stoßfester als die Blechtöpfe. W.S.
