Ich habe nun seit einiger Zeit ein SUN J4200 mit 12 HDs in der Firma im Serverschrank. In dem Gerät sind je 2x6 HDs zu einem RAID gruppiert und tauchen in einem Server unter Win2012R2 als extrene Laufwerke S und T auf. Die Verbindung wird über einen speziellen Controller mit einem SAS Link Kabel hergestellt. Nun hat aber das SUN auf der Rückseite zwei Interface-Blöcke mit je einem In- und Out-Link. Aus der Anleitung geht es m.E. nicht wirklich eindeutig hervor: Kann auf das Gerät auch von zwei Servern direkt zugegriffen werden? Bis jetzt mache ich das per Netzwerk über eine Freigabe vom Server 1 aus ... Danke für Tips.
Frank E. schrieb: > Kann auf > das Gerät auch von zwei Servern direkt zugegriffen werden? das kann nicht gehen, es kann nur ein Server gleichzeitig das Dateisystem verwalten. Selbst wenn beide Server den zugriff auf das Blockdevice bekommen würden. ( Es gibt zwar Filesysteme die das können, aber NTFS kann es meines Wissens nicht)
Peter II schrieb: > Frank E. schrieb: >> Kann auf >> das Gerät auch von zwei Servern direkt zugegriffen werden? > > das kann nicht gehen, es kann nur ein Server gleichzeitig das > Dateisystem verwalten. Selbst wenn beide Server den zugriff auf das > Blockdevice bekommen würden. > > ( Es gibt zwar Filesysteme die das können, aber NTFS kann es meines > Wissens nicht) Ok, danke, das klingt einleuchtend. Nächste Frage :-) : Wo stehen bei den über Windwos angelegten "Soft-" RAIDs die spezifischen Konfig-Infos? Oder anders gefragt: Wenn es mal nötig sein sollte, das SAS an einen anderen Server anzuschließen, wird der die RAIDs automatishc als solche erkennen? Hintergrund zu der Frage: Die Konfig-Infos stehen nicht etwa nur irgendwo in den Tiefen der Systemplatte C von Server 1, oder?
Der Out Link muss in den In Link des nächsten SAS Gerätes: https://docs.oracle.com/cd/E19928-01/820-3218-14/hw_overview.html#50483209_48043 Und nein, du kannst keine zwei Server dran hängen, und selbst wenn, müsstest du jedem Server ein eigenes LUN (=Partition) zuweisen, so dass sie wieder nicht gemeinsam auf die Dateien zugreifen können. VG Roland
Roland P. schrieb: > Der Out Link muss in den In Link des nächsten SAS Gerätes: > https://docs.oracle.com/cd/E19928-01/820-3218-14/h... > > Und nein, du kannst keine zwei Server dran hängen, und selbst wenn, > müsstest du jedem Server ein eigenes LUN (=Partition) zuweisen, so dass > sie wieder nicht gemeinsam auf die Dateien zugreifen können. > > VG > Roland Aha, aber das ist ja schon was. D.h. also, ich könnte z.B. die Platten 1-6 vom Server 1 aus nutzen und die Platten 7-12 vom Server 2?
Frank E. schrieb: > Wo stehen bei den über Windwos angelegten "Soft-" RAIDs die spezifischen > Konfig-Infos? Oder anders gefragt: Wenn es mal nötig sein sollte, das > SAS an einen anderen Server anzuschließen, wird der die RAIDs > automatishc als solche erkennen? Soft-Raid und SAS passt irgendwie nicht zusammen? Windows speichert die Daten auf der Platte selber, sollte sich also auf einen anderen System auch wieder einhängen lassen ( wenn alle Platten da sind)
Peter II schrieb: > Soft-Raid und SAS passt irgendwie nicht zusammen? Eigentlich schon, oder? Als ich seinerzeit die Platten in die Bays gestopft, das SAS mit dem Server verbunden und angeschaltet habe, erschienen die alle einzeln in der Datenträgerverwaltung bzw. im "Server-Manager" von Windows. Daraufhin habe ich von dort aus je einen "Datenträgerverbund" mit 2x6 Platten erstellt. Läuft seit ca. 2 Jahren. Hätte ich das anders machen sollen?
Frank E. schrieb: > Hätte ich das anders machen sollen? von einen Storage erwarte ich das es ein Hardware Raid macht. Dann sieht Windows nur noch eine Festplatte.
Das ist Technik für Profis. Leute wie du sollten angesichts ihrer bescheidenen Kompetenzen die Finger davon lassen.
Guybrush Threepwood schrieb: > Das ist Technik für Profis. Leute wie du sollten angesichts ihrer > bescheidenen Kompetenzen die Finger davon lassen. Und subtanzlose Klugscheisser sollten solche Foren meiden. Oder hast du etwas Konstruktives beizutragen?
