Welcher FPGA ?
Gast #4828359
folgendes Problem:
Angenommen man möchte eine Hardware entwerfen, die eine bestimmte
Anforderungsliste hat.
Bevor man das HDL schreibt, macht man im Regefall ja erstmal die
Hardware selber.
Aber wenn man nicht abschätzen kann, wie groß die HDL wird am Ende, wie
kann man am Anfang abschätzen, welchen FPGA man auf die Platine setzen
wird?
Danke.
Gast #4828463
> wird?
Falsche Denke, die größe der Beschreibungssprache ist irrelevant.
Vergiss Lines of Code.
Entscheidend ist die Anzahl der FF und LUT's. Um die LUT's abzuschätzen
brauchst schon einige Erfahrung, einfacher ist da die Abschätzung der
FF. Da braucht man "nur" Busbreiten, Pipelinestufen, bits zur codierung
des Zustandsvaktor. Da einen großzügig bemessenen Reservefaktor drauf
(3-5), geschaut wie man das für die jeweilige Architektur in
Slices/LE/etc. umrechnet und fertig ist die erste Schätzung.
Man muss halt in Hard- und nicht in Software denken.
Gast #4828551
Bevor man nur anfägt an Hardware zu denken, sollte man zumindest mal ein
einfaches Design durchsynthetisieren. Dann wird klar, wie "groß" das
FPGA sein sollte.
Oder man hat so viel Erfahrung, dass man direkt nur die Anzahl der
Speicher/Seriellen Links/Multiplizierer vergleicht und ab da ist es
einfach.
Dann verbaut man doppelt so großes FPGA im Prototypen, in der Hoffnung,
später auf ein kleineres im selben Package zu migrieren.
Kest
Gast #4830487
Aber startet man evtl. nicht zuerst besser mit einem Eval-Board? Die
Hardware zum Laufen zu bringen ist ja nicht eben einfach. Mir fehlen bei
den Beiträgen Aspekte mit was für einem Hersteller will ich arbeiten.
Ich denke am besten - für "normale" Anwendungen - mit Altera. Weil die
Entwicklungsumgebung gratis ist. Dafür muss man den Programmieradapter
kaufen. Wie viel Stück will der Fragesteller am Schluss herstellen ?
Gruss
Markus
Gast #4830790
> Hardware selber.
Wir haben da eine Art System Spezifikation, die er erfordert, die Kosten
gegenüberzustellen und daher müssen alle Komponenten abgeschätzt werden.
Was Elektronik angeht, steht dann da sowas wie
Platine    120-150
Controller  25- 35
Flash+JTAG  15- 20
PLDs/FPGAs  75-120
und das für mehrere Optionen. Dann wird entschieden, wie es gebaut wird.
Von daher müssen vorher Kosten für die FPGAs bekannt sein, was nur durch
Abschätzen geht. Das passiert durch Schreiben der PHs.
Später wird das parallel gebaut. In dem Zeitraum, in dem dann die
Platine entsteht, entsteht auch das HDL und die firmware für den
Controller. Ist die Platine fertig layoutet, wird entschieden was genau
drauf kommt. Bei den Controllern verwenden wir in den Prototypen
Eintecksysteme mit gleichem Pinning, bei FPGAs gibt es das ja so schon.
Im zweiten Release wird dann alles fest verbaut.
Persönliche Seite #4833794
Markus H. schrieb:
> Weil die Entwicklungsumgebung gratis ist.
Bei Altera muss man aber die Vollversion genauso bezahlen, wie beim
Xilinx et all. Oder was meinst Du?
> drauf kommt.
> Bei den Controllern verwenden wir in den Prototypen Einstecksysteme
Was spricht den gegen Controller mit gleichem Pinout?
