LtSpice: Achsen angleichen
OP Persönliche Seite #4828886
Hallo!
Ist es möglich, in LtSpice die linke (Spannung) und die rechte (Strom)
Y-Achse so einzustellen, dass die Null-Linien immer auf gleicher Höhe
liegen, also 0,0V immer auf gleicher Linie mit 0mA ist?
Würde sich wohl für digitale Schaltungen besser machen, gerade wenn man
zwei Schaltungen vergleicht (s. mein letzter thread zum Thema "waveforms
vergleichen")
Und zusätzlich:
Ist es möglich, die x-Achse also die 0-Linie (0,0V) anders zu gestalten,
andere Farbe, gepunktete statt gestrichelte Linie, fett... ?
Ständig muss ich mir visuell erst wieder links die 0v und rechts die 0mA
suchen...
#4829176
Hallo Mike,
Dazu musst du manuell eine passende Skalierung der y-Achsen wählen und
dann als Plot Setting speichern.
Plot Settings -> Save Plot Setting
Nach jeder Simulation musst du dann das Setting laden.
Plot Settings -> Reload Plot Setting
Nein. Man kann nur alle Achsen ändern.
Tools -> Control Panel -> Waveforms -> Color Scheme -> Axis
(Not-)Lösung: Einfach 0V plotten. Das ergibt dann eine durchgehende Line
bei 0V.
Add Traces -> V(0)
Helmut
OP Persönliche Seite #4830588
Vielen Dank noch für die Antwort!
Ohne jetzt noch einen ltSpice-Thread aufzumachen noch die Frage:
Ich habe zwei .step-Directiven
.step param R1 0.25k 0.5k 0.025k
.step param R7 0.05k 0.5k 0.05k
Ich lasse die Simulation laufen und sehe die sich verändernde Ausgabe.
Bei einem bestimmten Wertepaar [R1;R7] ändert sich die Ausgabe
schlagartig.
Kann ich während der Simulation irgendwie sehen, welche R1/R7-Werte
gerade simuliert werden an genau dieser Stelle?
Oder muss ich die Schleifen manuell eingrenzen und immer wieder laufen
lassen?
#4830983
Hallo Mike,
lassen?
Ja.
.op
Simulation laufen lassen.
Waveform-Fenster aktiv machen.
Cursor setzen.
Mit den Pfeiltasten up/down auf die gewünschte Kurve "steppen".
Den Mauscursor auf das Fadenkreuz des Cursors bewegen. Dabei erscheint 1
oder 2 für die Cursor-Nummer.
Jetzt Rechstklick auf der Maus.
Damit geht ein klienes Fesnter auf mit dem Tect
Cursor1: R7=200 (Run 3/9)
Falls du statt nur .op eine andere Simulationsart (.tran, ac, dc ...)
gewählt hast, dann  erhält man
Cursor1: R1=325 R7=150 (Run 26/110)
Helmut
Nachtrag:
Diese zwei Zeilen immer in ein Textfeld schreiben, damit die Reihenfolge
der Schleifen kontrolliert definiert ist. Wenn man das in zwei
unabhängige Textfelder schreibt, dann weiß man nicht ob erst R7 oder R1
durchlaufen wird.
OP Persönliche Seite #5756818
Helmut S. schrieb:
> Hallo Mike,
Ist es auch möglich, das Plot-Setting schon während der Simulation fest
einzuhalten?
Es nervt etwas, wenn die Simulation über 78sek nach 5min fertig ist und
ich erst dann eine vernünftige Skaleneinteilug einstellen kann.
Zwischendurch berechnet und zeigt ltSpice öfter mal ultrakurze spikes
mit +/-1M während der normale Wertebereich der Ergebnisse nur zwischen 0
und 1 liegen kann.
#5756843
einzuhalten?
Nein.
> spikes mit +/-1M
Eventuell hearusfinden wie man durch Schaltungsänderung die Spikes
wegbekommt.
Alternativ könnte man limit(-1,V(abc),1) plotten statt V(abc). Mittels
plot-defs könnte man das plot label dann noch etwas "freundlicher"
gestalten. Trotzdem ist das nicht die Superlösung.
