Forum: Haus & Smart Home FI für's Bad zusätzlich zum FI für den Rest Pflicht?
von Lichtausmacher (Gast)
Guten Abend :)
Kurze Frage: Bei einer vorhandenen, recht neuen, Hausinstallation ist
ein drei-Phasen-FI (40A, 30mA) vorgeschaltet.
Also ist somit für die ganze Wohnung, also auch für das Badezimmer, ein
FI vorhanden.
Ein Elektriker behauptete nun, das trotzdem für das Badezimmer noch ein
FI extra geschaltet werden muss.
Abgesehen von dem Vorteil, dass wenn es im Badezimmer mal zum
Fehlerstrom kommt, dann nicht gleich die ganze Bude dunkel ist:
Zwei FI's in Reihe ... übertrieben oder muss?
von mpl1337 (Gast)
wenn in reihe dann selektiv... wir sichern bei uns in der Firma Bäder
immer mit nem FiLS Seperat ab.
ein Haupt FI ist bissl wenig... im Fehlerfall darf laut VDE nicht mehr
wie die halbe Anlage ausfallen... somit sollten 2 FIs verbaut sein.
von MaWin (Gast)
Die aktualisierte Norm DIN 18015-2:2010-11, die seit November 2010 in
Kraft ist, legt die Mindestausstattung elektrischer Anlagen für
Wohngebäude fest. Hier werden folgende Parameter definiert: die
Mindestanzahl der Stromkreise in Abhängigkeit von der Wohnfläche, die
Zahl der zu installierenden Steckdosen und Anschlüsse, beispielsweise
für die Beleuchtung, sowie die Zahl der Anschlüsse für Verbraucher mit
eigenem Stromkreis. Jeder Stromkreis muss mit einer eigenen
Überstromschutzeinrichtung, z.B. einem LS- oder FI/LS-Schalter
abgesichert werden. DIN 18015-2 entspricht dem Ausstattungswert 1 der
Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. (HEA).
Auf https://www.hager.de/uebersicht/343223 gibt es gute Tipps dafür
Verstehe ich jetzt nicht ganz, das mit dem selektiv, sorry.
Zuleitung -> FI -> FI -> Bad
                -> Rest
Zuleitung -> FI -> Bad
          -> FI -> Rest
oder ganz anders?
Aha! Gut zu wissen. Erscheint mir sinnvoll.
Ich versuche mal den offiziellen Text zu finden.
Oder zufällig Link zur Hand?
von meckerziege (Gast)
>                 -> Rest
Das wäre mit einem selektiven FI (=teurer).
>           -> FI -> Rest
So würde ich es machen (sofern zulässig).
Zuviel Zeit für's Schreiben benötigt, dann erst MaWin's Beitrag gesehen.
Also DIN 18015-2:2010-11, sehr gut.
Danke an euch!
von Gerd E. (robberknight)
Mein Vorschlag wäre für Kühl/Gefrierschrank noch einen separaten FI/LS
zu spendieren. Denn wenn irgendwo an einer anderen Stelle in der Wohnung
ein Gerät einen Fehlerstrom erzeugt während man außer Haus ist, ist
hinterher der ganze Inhalt des Gefrierschranks hinüber.
von Sebastian S. (amateur)
Wenn der Hauptstörfaktor außer Haus ist, ist außer bei einem undichten
Dach, die Wahrscheinlichkeit gering, dass das Teil auslöst.
Ich hab schon genug Störfaktoren im Haus gesehen die einen FI auslösen
können. Z.B. die ganzen Wandwarzen die in einem modernen Haushalt wild
vor sich hin wachsen.
von Michael B. (laberkopp)
Ein FI der beim Geräten auslöst die keine Schutzleiterverbindung
sniodern einen Eurostecker und Schutzklasse II haben ?
Kurz gesagt: Es gibt keinen Grund, warum man dir glauben sollte.
von ach herrje (Gast)
Bei einem Kurzschluss zwischen L und N kann durchaus der FI vor dem LS
rausfliegen. Das hat nichts mit dem Fehlerstrom zum Schutzleiter zu tun.
(Wie schön, das man einem ahnungslosen Stänkersack wieder was beibringen
konnte.)
Ok, Du hast Recht, die klassische Wandwarze löst nicht direkt den FI
aus, sondern den LS.
Ich hab es aber schon öfters gesehen daß es bei Auslösen eines LS durch
Kurzschluss auch gleich den vorgeschalteten FI mit raushaut.
Eine mögliche Erklärung dafür wäre weil das Trennen des Kurzschluss
kurzzeitig Überspannung in anderen Sicherungskreisen erzeugt und diese
dann von Varistoren in irgendwelchen Geräten auf den PE abgeleitet wird.
Eine andere wäre daß die extreme Stromänderung die Messung des FI
durcheinanderbringt.
Immer mehr Netzteile, z.B. für Notebooks, Router, TV-Receiver etc. sind
auch mit IEC-Buchse / Kaltgerätestecker ausgestattet. Wenn dort einer
der Filterkondensatoren am Ende ist haut es den FI direkt raus.
