Hallo, weiß einer, wieso bei den xmega16,32,64A4U die Bootloader-Größe 4KB groß, und bei 128A4U die doppelte Größe? Ist das Bootloader Programm bei 128 KB Flash doppelt so Groß wie bei den anderen Flash-Speichergrößen?
Vermutung: Der 128 KB Flash hat doppelt so große Pages. Man erinnere sich: Pages lassen sich nur als Ganzes löschen.
>weiß einer, wieso bei den xmega16,32,64A4U die Bootloader-Größe 4KB >groß, und bei 128A4U die doppelte Größe? Der Hersteller des Chips wollte das so. >Ist das Bootloader Programm bei 128 KB Flash doppelt so Groß wie bei den >anderen Flash-Speichergrößen? Das Bootloader Programm ist so gross wie deine Programmierkünste es zulassen. Das kann auch nur 1kB gross sein. Der Rest vom Flash ist dann ungenutzt.
Valentin D. schrieb: > weiß einer, wieso bei den xmega16,32,64A4U die Bootloader-Größe 4KB > groß, und bei 128A4U die doppelte Größe? Es sind jeweils 16 Pages. Ansonsten ist eigentlich nichts verwunderliches daran, daß bei den Modellen mit mehr Flash auch entsprechend mehr Platz für den Bootloader ist. Ähnlich wie ein Kombi auch einen größeren Kofferraum hat als ein Kleinwagen. > Ist das Bootloader Programm bei 128 KB Flash doppelt so Groß wie bei den > anderen Flash-Speichergrößen? Es ist so groß wie es eben ist. Die Größe der Bootloader-Sektion stellt eine Grenze da, die man beliebig unterschreiten darf. Genauso wie du auch einen Kombi nehmen kannst, um ein einzelnes Brötchen vom Bäcker nach Hause zu fahren.
XMegas ist der Plural von XMega und wird daher ohne Apostroph geschrieben. Das gilt auch für die 128er Serie.
