Im sommer diesen Jahres hatte sich meine 7870 verabschiedet mit streifen im bild. Da ein nachlöten mit Heißluft nicht zur Besserung führte eher dazu das gar kein bild mehr kommt. wolle ich fragen ob es jemanden gibt der mir die speicher Chips ablöten und die neuen auf löten kann. ( mit Heißluft natürlich) Die Chips würde ich dann bestellen wenn sich jemand daran versuchen möchte. An den reinen Aufwand also ohne Versand und so dachte ich an +-50€ ? Oder wäre es unsinn ? Vielen DANK
DAVID -. schrieb: > Oder wäre es unsinn ? Ja, da du so eine Karte neu für unter 70.- bekommst. Aber leg lieber ein paar Mark drauf und nehme eine aus aktueller Chipsatz Generation, die Dir 200 Euro weniger Strom im Jahr verheizt.
BGA... vergiss es. Kauf Dir was Neues. Da ist dann wenigstens Garantie drauf.
DAVID -. schrieb: > Da ein nachlöten mit Heißluft nicht zur Besserung führte eher dazu das > gar kein bild mehr kommt. wenn sie eh schon hinüber ist: pack sie bei Mutti zu den Weihnachtsplätzchen in den Backofen. Töter als tot kann sie ja eh nicht mehr werden. Vielleicht kannst du sie ja sogar noch wiederbeleben.
dann müste ich aber alle elkos runter hauen was kein leichtes ist. Habe es zuerst mit ein Heißluft föhn auf stufe eins versucht ( 250-280 c aus 10 cm) und dann stufe 2 mit 32x crad auch 10 cm ) denke also die speicher sind fertig.
DAVID -. schrieb: > dann müste ich aber alle elkos runter hauen was kein leichtes ist. einfach rein in den Backofen. im schlimmsten Fall werden alle elkos gar gekocht.
