Hi! Ich besitze neuerdings eine alte Eichentruhe mit Runddeckel (ähnlich z.B. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/massive-eichentruhe-mit-runddeckel-von-meiner-oma-uralt/566853901-240-1646), die demnächst als regelmäßiger Stauraum im Flur stehen soll. Da der Deckel recht schwer ist und natürlich auch nicht von alleine offen hält (und auch nicht an die Wand angelehnt werden soll), möchte ich gerne das Öffnen und Schließen des Deckels automatisieren. Spontane Idee: Fensterantrieb (Kettenantrieb) der den Deckel aufdrückt und offen hält. Betätigung über (unsichtbaren) kapazitiven Sensor, z.B. von Edisen. Habt ihr evtl. weitere Ideen? Grüße Eiche-rustikal
Öldruckfeder als unterstützung beim öffnen. Wie beim Kofferraum.
Lars B. schrieb: > Öldruckfeder ist das nicht eine Gasdruckfeder? https://www.google.de/search?q=Gasdruckfeder&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIhOret_bQAhUmKcAKHTxjABkQ_AUICSgC&biw=1145&bih=680
Gegengewicht an der Rückseite der Truhe anbringen, wäre ne Möglichkeit. Ist aber handwerklich anspruchvoller und teurer, als die Gasdruckfeder-Variante. Bei einer Gasdruckfeder müssen die Druckkräfte abgeschätzt und auf eine solide Halterung abgeleitet werden. Die Bewegungsstrecke ist auch von Belang. Nur mal ein Loch bohren und ne Schraube durchs Holz reichen da nicht.
Überleg dir wirklich ob du das machen möchtest. Wenn es ein schönes Stück ist ärgerst du dich, wenn rein gebohrt wurde und neumodischer Kran angebracht wurde
Tomas schrieb: > Wenn es ein schönes > Stück ist ärgerst du dich, wenn rein gebohrt wurde und neumodischer Kran > angebracht wurde also lieber innen als aussen bohren, Löcher können ja von Holzwürmer sein und man kann sie später stopfen und pinseln. Ich würde die Grasdruckfeder verkleiden mit einem Samtüberzieher, das sieht weniger technisch aus.
Joachim B. schrieb: > Ich würde die Grasdruckfeder verkleiden mit einem Samtüberzieher, das > sieht weniger technisch aus. Ein Grasdruckfeder wird früher oder später ohnehin zu einer Heudruckfeder und ist dann nicht mehr gar so grün. Die Farbe von Heu passt dann auch zur Truhe. MfG Paul
Eiche-rustikal schrieb: > Spontane Idee: Fensterantrieb (Kettenantrieb) der den Deckel aufdrückt > und offen hält. Bei einer Lösung über einen Motorantrieb müsste der Antrieb gut von der Holztruhe entkoppelt werden. Es wird wohl sonst sehr laut. Wie wäre eine Lösung ähnlich der automatischen Heckklappen in den neueren Autos?
Jörg R. schrieb: > Wie wäre eine Lösung ähnlich der automatischen Heckklappen wie in den > neueren Autos? Motorantrieb, Loch in Truhe mit Kabel nach draussen? muss jeder für sich entscheiden, mir kommt die Idee mit der Gasdruckfeder noch am sinnvollsten vor nur innen & rein mechanisch unterstützt.
Joachim B. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Wie wäre eine Lösung ähnlich der automatischen Heckklappen wie in den >> neueren Autos? > > Motorantrieb, Loch in Truhe mit Kabel nach draussen? Die Idee mit dem Antrieb über einen Motor hat der TO doch selbst eingebracht. Nicht gelesen? Ich habe nur auf einen Nachteil über diese Antriebsart hingewiesen. Abgesehen davon könnte die Versorgung über Akkus erfolgen und die Betätigung über Sensoren oder Bluetooth. Dann bräuchte nicht gebohrt werden. > muss jeder für sich entscheiden, mir kommt die Idee mit der > Gasdruckfeder noch am sinnvollsten vor nur innen & rein mechanisch > unterstützt. Der TO möchte es automatisieren. Eine Gasdruckfeder hält den Deckel oben, aber er muss von Hand geöffnet und geschlossen werden.
Rolloaufroller. Das Band von hinten über den Deckel an der Vorderasien befestigen. Den Aufroller irgendwo hinten-unten verstauen. Evtl. das Ganze etwas hochstellen.
Eiche-rustikal schrieb: > Da der Deckel recht schwer ist und natürlich auch nicht von alleine > offen hält (und auch nicht an die Wand angelehnt werden soll) Jörg R. schrieb: > Die Idee mit dem Antrieb über einen Motor hat der TO doch selbst > eingebracht. Nicht gelesen? doch gelesen habe ich schon, nur anders verstanden: schwer und hält nicht oben hat IMHO erst mal nichts mit Automatisieren zu tun, das schaffen Gasdruckfedern ganz toll in Millionen PKW. Ich dachte eher an doofe Kabel die aus der Truhe irgendwo hin müssen und schlecht aussehen und Stolperfallen sind. Aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich, es geht was man will oder anders gesagt, wo ein Wille ist ist auch ein Gebüsch. Also Fensterantrieb oder Flugzeughydraulik wäre dem Gewicht offensichtlich angemessen.
Joachim B. schrieb: > Ich dachte eher an doofe Kabel die aus der Truhe irgendwo hin müssen und > schlecht aussehen und Stolperfallen sind. Es wäre natürlich schade Löcher in die Truhe zu bohren, aber ich kann mir auch vorstellen die Stromversorgung mit Akkus zu lösen. Joachim B. schrieb: > Also Fensterantrieb oder Flugzeughydraulik wäre dem Gewicht offensichtlich > angemessen. Ich kann mir schon vorstellen das so ein Heckklappenantrieb das schafft. Allerdings ist das wohl eine teure Lösung, wenn es überhaupt umsetzbar ist. Das öffnen und schließen soll vermutlich auch nicht ewig dauern. Sonst ginge evtl. noch ein Spindelantrieb bzw. ein Antrieb über eine Schnecke. Das wäre allerdings ein Motorantrieb mit dem Nachteil der Lautstärke. Gerade die Holztruhe würde das noch entsprechen verstärken, ohne vernüftige Entkopplung.
