Hallo Forum, ich habe ein Problem. Ich möchte ein Servo mit einem ATtiny 85 steuern, der soll einen Servo nur kurz nach links und rechts fahren. Wenn der Reedschalter geschlossen ist soll der ATtiny den Pin 1 auf High ziehen damit der Mosfet durchschaltet und dem Servo Masse gibt. Gleizeitig kommt ein Signal zum drehen des Servos auf Pin 0. Danach wird Pin 1 auf Low gezogen. Im Anschluss geht der ATtiny schlafen. Programmtechnisch läuft alles Wunderbar, aber es fließt noch ein Strom von 2,21 mA! Wieso????? Hab gemessen, der ATtiny schläft wirklich(Stromaufnahme ca. 0,5 MikroAmpere) Der Mosfet sperrt auch. Holt sich der Servo dann irgendwie Masse über den ATtiny??? Wie kann ich das verhindern??? Wer weiß RAT? Ich hoffe der angehängte Schaltplan ist verständlich. Beste Grüße
Verschoben durch Admin
Hans A. schrieb: > Programmtechnisch läuft alles Wunderbar, aber es fließt noch ein Strom > von 2,21 mA! wo und wann?
Hans A. schrieb: > Holt sich der Servo dann irgendwie Masse über den ATtiny??? Natürlich. Du schaltest dem AVR die VCC ab, dem Servo aber GND. Dann muß sich der Servo den GND eben vom AVR holen über den Portpin.
WO und wann? Wenn ich mit dem Reed(wie gezeichnet) VCC schalte fließt der Strom immer. Habe das gerade ausprobiert wenn ich mit GND schalte, dann nur wenn der ATtiny schläft. Also wenn der Reed geschlossen ist. Was kann man machen?
Peter D. schrieb: > Hans A. schrieb: >> Holt sich der Servo dann irgendwie Masse über den ATtiny??? > > Natürlich. > Du schaltest dem AVR die VCC ab, dem Servo aber GND. > Dann muß sich der Servo den GND eben vom AVR holen über den Portpin. Wie Peter schon sagt, Du nimmst dem Tiny Vcc weg, das ist was anderes als den MC schlafen zu schicken. Design überarbeiten! Oh sorry, war zu langsam, hatte Deinen letzten Post nicht gesehen.
OK. Schalte dann Masse. Aber wie werde ich die bei geschlossenen Reed die 2,2 mA los. Weil die Schaltung ist auf Batteriebetrieb und es kann dauern bis der Reed wieder geöffnet wird. Daher auch die Schaltung mit dem an und abschalten.
Hans A. schrieb: > OK. > Schalte dann Masse. > Aber wie werde ich die bei geschlossenen Reed die 2,2 mA los. > Weil die Schaltung ist auf Batteriebetrieb und es kann dauern bis der > Reed wieder geöffnet wird. > Daher auch die Schaltung mit dem an und abschalten. Den Servo schaltungstechnisch von Vcc trennen wenn der tiny schlafen geht.
Könnte man mit dem Attiny an dem Pin auch VCC schalten? Also ein Schaltverstärker anstelle des Mosfet? Gibt es sowas, wenn ja was müsste ich für einen nehmen?
Guck mal hier nach. [[Wie Versorgungsspannung mit FET schalten?]] Beitrag "Wie Versorgungsspannung mit FET schalten?" Andis Schaltung.
