Hallo Ich suche einen aktive Kühlung für den TPA3255. 30-40W sollte diese schon abführen können. Für den PC gibts massenweiße Lüfter mit Kühlkörper dran, nur habe ich das Gefühl, dass man diese eher schwierig mit einem IC kontaktiert: Die ganze CPUs sind mit Sockel ungefähr einen Millimeter höher. Dann gibt es natürlich noch Chipsatz-Kühler, zu denen man gar keine Informationen findet. Z.B. https://de.aliexpress.com/item/2pcs-Cooling-Fan-Heat-sinks-Aluminum-Cooler-Heatsink-DIY-Northbridge-Golden/32437315791.html Wobei ich nicht glaube, dass so etwas für 30W reicht. Vielleicht hat ja jemand schon mal Tests mit solchen Kühler gemacht und kann eine Hausnummer nennen. Ein PC-Lüfter wäre tendenziell schon ideal. Aber ich möchte nicht erst mit der fertigen Platine feststellen, dass ich den Lüfter nicht drauf bekomme.
avr schrieb: > Ein PC-Lüfter wäre tendenziell schon ideal. Aber ich möchte nicht erst > mit der fertigen Platine feststellen, dass ich den Lüfter nicht drauf > bekomme. Dann musst Du eben notfalls noch eine (plane) Kupferplatte zwischen Chip und Kuehlkoerper montieren. afggjgcjzc
Wenn du die Platine selber machst, kannst du den TPA ja allein auf der Seite zum Kühlkörper setzen. Dann stört sich da nichts mit den restlichen Bauteilen. Oder du fräst den CPU-Kühlkörper abseits der Auflagefläche etwas ab. Dem kleinen Southbridge-Kühlkörper mit zweifelhaftem 40x40-Lüfterchen traue ich auch nicht mehr als 10-20W zu...
blubb schrieb: > Was verwendet TI denn für einen Kühlkörper auf dem Eval-Board? Das ist hier zu finden: http://www.ti.com/lit/ug/slou441/slou441.pdf Der ist dort ca. 0mm x 30mm groß, passiv. Demnach sollte der vom TO ausgesuchte Kühlkörper auch reichen, der Fan ist natürlich entscheidend: avr schrieb: > Dann gibt es natürlich noch Chipsatz-Kühler, zu denen man gar keine > Informationen findet. Z.B. > https://de.aliexpress.com/item/2pcs-Cooling-Fan-Heat-sinks-Aluminum-Cooler-Heatsink-DIY-Northbridge-Golden/32437315791.html
Georg A. schrieb: > Dem kleinen Southbridge-Kühlkörper mit zweifelhaftem 40x40-Lüfterchen > traue ich auch nicht mehr als 10-20W zu... MESSEN!!! Ist kein Hexenwerk, braucht nur einen Widerstan, Labornetzteil und Thermometer. Zudem sollte man die Wärmentwicklung sinnvoll einschätzen, ein Audioverstärker läuft nicht mit Dauervolllast.
Guck mal hier: https://madengineer.ch/blog/2016/07/26/class-d-verstarker-mit-tpa3251/ Ist nicht genau der Verstärker, aber ein ähnliches Modell.
Danke, so viele Antworten in der kurzen Zeit hätte ich nicht erwartet. Schreiber schrieb: > Zudem sollte man die Wärmentwicklung sinnvoll einschätzen, ein > Audioverstärker läuft nicht mit Dauervolllast. Dauervolllast bei üblen 10% THD wären über 600W mit einer maximalen Verlustleistung von 90W. Ich hab 30-40W geschrieben. Das entspricht einer Dauerleistung von 150-200W. Möglicherweise ist das immer noch überdimensioniert. Dem TI-Kühlkörper traue ich maximal 10W zu ^= ~40W Dauerleistung. Ich denke nicht, dass das für die PBTL-Konfiguration (1 Kanal bis 600W) ausreicht. Ich brauche die Leistung derzeit zwar nicht, aber die Platine sollte flexibel konfigurierbar sein. Man kann die Konfiguration des TPA mit wenigen Brücken auf 4-Kanal, 2.1, und Mono wechseln. Knut B. schrieb: > Guck mal hier: > https://madengineer.ch/blog/2016/07/26/class-d-verstarker-mit-tpa3251/ > > Ist nicht genau der Verstärker, aber ein ähnliches Modell. Das hab ich schon mal gesehen. Ein Belastungstest wurde aber auch nicht durchgeführt. Der Chipsatzkühler gefällt mir nach wie vor noch am besten, weil er kompakt und einfach zu montieren ist.
avr schrieb: > Dauervolllast bei üblen 10% THD wären über 600W mit einer maximalen > Verlustleistung von 90W. Ich hab 30-40W geschrieben. Das entspricht > einer Dauerleistung von 150-200W. Möglicherweise ist das immer noch > überdimensioniert. 150W Dauerleistung?! Damit kann man eine ganze Disco beschallen. Nachbarschaftsverträglich wären maximal 10W Dauerleistung. avr schrieb: > Dem TI-Kühlkörper traue ich maximal 10W zu ^= ~40W Dauerleistung. Ich hätte den eher auf "ausreichend für 20W" geschätzt. Messen!
Schreiber schrieb: > 150W Dauerleistung?! Damit kann man eine ganze Disco beschallen. > Nachbarschaftsverträglich wären maximal 10W Dauerleistung. Es geht nur um eine ausreichende KK-Dimensionierung für den Chip. > avr schrieb: >> Dem TI-Kühlkörper traue ich maximal 10W zu ^= ~40W Dauerleistung. > Ich hätte den eher auf "ausreichend für 20W" geschätzt. Messen! Schön, dass ich alles bestellen und messen darf. Ich frage hier nach, um auf Erfahrungswerte zurückzugreifen. Allein für das vermessen des Chipsatzkühlers fehlt mir die Zeit. Bis der hier ist, braucht es schon mindestens 4 Wochen. Zum TI-KK: Ich hatte schon einen Kühlkörper im Einsatz der mehr als doppelt so groß war und keine 20W abführen konnte. Ich glaube nie, dass der 20W abführen kann.
Ich klink mich ganz kurz in diese Diskussion ein, ich habe das oben genannte Verstärkerboard entwickelt. Zum Northbridge Kühler: Angenommen der Kühler hat ein Rth von 2,4°C/W bei 15m^3/h. (Typischer Wert aus einem NB Kühler Datenblatt) So wäre das ein dT von 24°C/10W, oder 48°C/20W. Ein bisschen Wärme wird ja noch vom Board weggeführt also kann man annehmen, dass eine Verlustleistung von 20W durchaus machbar ist. (Klar die Rechnung oben ist eine starke vereinfachung, reicht aber allemal für eine grobe Dimensionierung) Bei einem Wirkungsgrad von 90% wäre das eine Verstärkerleistung - Im Dauerbetrieb an einer ohmschen Last von 200W!! Beim Betrieb mit Musik wirst du niemals eine Dauerleistung von mehr als 200W haben. Ich würde mit einem Northbridge Kühler aber auch nicht mehr als 30W abführn wollen, da der Lüfter dann schon ziemlich pusten muss, was wieder eine Lärmbelastung darstellt. Zum Schluss: Einen Belastungstest konnte ich nicht durchführen, da ich momentan im Ausland bin. (Und noch eine Weile sein werde) Aber vermutlich werde ich keinen machen, da ich den Verstärker für eine Heimbeschallung gebaut habe. Da brauche ich sowieso nicht mehr als 10..20W ausser vielleicht für einen Sub.
Vielen Dank die Antwort. Ich hab leider noch kein Northbridgekühler-Datenbatt zu Gesicht bekommen. Der Verstärker ist für einen Subwoofer gedacht und ich glaube auch nicht, dass ich ihn jemals so weit aufdrehen werde. Nur möchte ich den KK des Verstärkers aureichend dimensionieren. Den Wirkungsgrad von 90% sehe ich in dem Power vs Power-Loss Diagramm auch nicht. Und dort sind 30W 150W Dauerleistung. Ich werde jedenfalls diesen Kühler nehmen. Danke an alle, die sich an dem Thread hier beteiligt haben.
