Hallo, ich grüße Euch hier im Forum. Als "nicht Elektroniker" aber leidenschaftlicher 3D-Drucker-Bauer habe ich für meinen zweiten Beitrag eine sehr spezielle Frage. Board = Arduino Mega 2560 R3 + Ramps 1.4 mit Steppertreiber DRV8825 in Betrieb. Angeschlossen sind 3 Stepper (Nema17) mit 4Litzen (rot,blau,schwarz und grün) die Belegung habe ich einem Schaltschema entnommen und es funzt alles Bestens. Jetzt habe ich aber neue Stepper bekommen, die ich an Arduino Mega 2560 R3 + Ramps 1.4 betreiben möchte. Welchen Steppertreiber benötige ich hierfür und wie ist dann die Anschlussbelegung. Der Stepper ist Nanotec_Stepper_ST4118L1206_KST_E aber hat 6 Anschlusslitzen. Kann mir einer von Euch helfen? Vorab schon mal besten Dank, Gruß Didi
Hallo Dieter, ein Datenblatt zum Motor hast du doch sicher? Ansonsten kannst du es bei Nanotec herunterladen. Dein Motor ist unipolar, du willst ihn bipolar seriell betreiben. Die Mittelabgriffe der Wicklungen bleiben dann unbeschaltet. Durch die höhere Induktivität bei der Reihenschaltung der Teilwicklungen wird der Motor u.U. aber keine besonders hohe Dynamik entwickeln. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo Thorsten, danke für deine rasche Antwort. Ja das Datenblatt in pdf-Format hatte ich schon runter geladen. Nach deiner Aussage, wird dann sw und weis nicht aufgelegt und der Stepper hat dann nicht die Kraft die er haben könnte. Verstehe ich das so richtig? Wie viel % mag das denn ca. weniger sein, macht das soviel aus? Auf der anderen Seite suche ich ja einen Steppertreiber an den ich ja alle 6 anschließen kann, damit das richtig funzt. Gruß Didi
Dieter S. schrieb: > Welchen Steppertreiber benötige ich hierfür und wie ist dann die > Anschlussbelegung. Der Stepper ist Nanotec_Stepper_ST4118L1206_KST_E > aber hat 6 Anschlusslitzen. > Kann mir einer von Euch helfen? Dieser vielleicht: http://www.allegromicro.com/en/Products/Sanken-Products/Sanken-ICs/Sanken-Motor-Driver-ICs/Sanken-Stepper-Motor-Unipolar-Driver-ICs/SLA7070M-Series.aspx Dieter S. schrieb: > Nach deiner Aussage, wird dann sw und weis nicht aufgelegt und der > Stepper hat dann nicht die Kraft die er haben könnte. Verstehe ich das > so richtig? Nicht ganz. Bei der angegebenen Spannung ja, bei doppelter Spannung nein.
Servus, Guck dir genau die Datenblätter und vorallem den Drehmomentverlauf an. Dann überlegst du dir, ob diese Verfahrgeschwindigkeit für dich passt oder du eher einen anderen Motor in betracht ziehst. Bipolaransteuerung haben einen 1.41 größeren Drehmoment. Dafür flacht das Drehmoment rapide ab. Dieser Motor hat eine zu große Induktivität. Deswegen muss man dann eher auf 24-48V gehen.
Hallo, grüßt Euch. Wie ich Anfangs schrieb, bin ich Jemand der Elektronikeinheiten zusammensteck u. montiert und Keiner der mit Einzelbauteilen was anfangen, geschweige richtig konfektioniert einlöten kann. Also PCB, Treiberplatine drauf stecken und Kabel anklemmen und gut ist. Das hat bis jetzt auch gut geklappt. Die gut gemeinten Einzelbauteile die man sich selber beim Distributer raussuchen muss, helfen mir leider nicht, da ich nicht weis was man braucht. Wenn ich Tipps bekommen könnte, z.B. Treiberplatiene DRV8825 (fertig bestückt) - bei Polin (od. so.) Nr. XY... dann komme ich weiter. Ich hoffe Ihr habt Verständnis dafür. Besten Dank Didi
