Hallo, ich bin neu hier und hoffe das ich hier richtig bin. Ich möchte das Spielzeug meines Kindes reparieren und natürlich auch etwas dazulernen. Hier erst einmal die Funktion: Man betätigt einen Taster und es leuchten 2 Lampen als Blaulicht und eine Sirene ist zu hören. Dauer ca. 10sec. Betrieben wird das ganze mit 2 LR44 Knopfzellen. Bei meinen Recherchen habe ich bereits herausgefunden das man das Blaulicht und auch das Sirenen-Signal mit einem "astabilen Multivibrator" realisieren kann. Wo ich gerade festhänge: Wie kann ich das ganze mit einem Tastendruck für nur 10sec einschalten. Für eure Hilfe bin ich dankbar. Gunnar
Gunnar L. schrieb: > Wo ich gerade festhänge: Wie kann ich das ganze mit einem Tastendruck > für nur 10sec einschalten. Auch hier geht eine Variante des astabilen Multivibrators, diesmal der 'monostabile', gemeinhin auch Monoflop genannt. Die Starttaste kippt den Monoflop auf eine Seite und nach einer Zeit kippt er wieder zurück. Insgesamt wirst du drei Baugruppen brauchen, ein langsamer Multivibrator für die Lämpchen, einen im Hörbereich für die Sirene (der in der Frequenz vom Blinker gesteuert wird) und den o.a. Monoflop. Wir Verrückten programmieren sowas in einen kleinen Mikrocontroller, geht aber auch mit etwa 6 Transistoren plus Endstufe oder in 1 bis 2 CMOS ICs. Hmm, wenn ich das recht überlege, müsste ein einziger 74HC14 reichen....
Gunnar L. schrieb: > Ich möchte das Spielzeug meines Kindes reparieren und natürlich auch > etwas dazulernen. Normalerweise geht die eigentliche Elektronik nicht kaputt, Schäden gibts eher bei korrodierten Batteriehaltern (auch Knopfzellen können auslaufen), wackelkontakten bei Schaltern und Kabelbrüchen. Ich würde das Teil erstmal mit Voltmeter und Durchgangsprüfer eingehend untersuchen, bevor ich über weitere Schritte nachdenke.
Das habe ich bereits getan, leider schaltet sich das Modul nicht mehr nach 10sec ab. Eine Frage habe ich noch zum monostabilen Multivibrator. Wenn ich das richtig verstanden habe ist mein "angeschalteter Zustand" der instabile. Fließt beidem stabilen Zustand, also aus, dann trotzdem ein Strom?
Gunnar L. schrieb: > Das habe ich bereits getan, leider schaltet sich das Modul nicht mehr > nach 10sec ab. Wenn Du gerne selbst etwas bauen möchtest ist das natürlich lobenswert. Ansonsten kann man auch sicher den Fehler finden, warum das Teil nicht mehr nach 10 sec. abschaltet. Jeder Fehler hat eine Ursache. Z.B. irgendwo ist ein Kondensator defekt, der die Abschaltzeit bestimmt..etc.
Gunnar L. schrieb: > Fließt beidem stabilen Zustand, also aus, dann trotzdem > ein Strom? Ja. Der Monoflop sieht ja bis auf geringe Unterschiede so aus wie ein Miltivibrator, und die beiden Transistoren haben jeweils einen Arbeitswiderstand im Kollektorkreis. https://en.wikipedia.org/wiki/Monostable Es hindert dich allerdings niemand, diese Arbeitswiderstände sehr gross zu machen und so wenig Strom fliessen zu lassen. Untersuche aber erstmal die vorhandene Schaltung und schau, ob da etwa nur ein defekter Transistor oder so dafür sorgt, das die Lampen/Sirene nicht mehr ausgehen, ob ob gar nur der Starterknopf klemmt.
Hallo, Ich habe wahrscheinlich das selbe Spielzeug (Brio Feuerwehrauto) mit dem selben Problem. Es handelte sich bei mir jedenfalls um eine rein mechanische Ursache: der Taster war mit den Lötbeinchen an der Platine verlötet. Zwischen der Unterseite des Tasters und der Platine war aber ca. 1/2mm Luft, was dazu führte, das bei starkem Kinderdrücken von oben auf den Taster (nach 3 Stunden Spielzeit) der Lötkontakt eines der Füsschen gebrochen ist. Wieder angelötet, diesmal ohne Luft und das Spiel kann weitergehen. Meiner Meinung nach ist das ein mechanischer Konstruktionsfehler. Viel Erfolg beim reparieren! Lg Michael
Michael schrieb: > Ich habe wahrscheinlich das selbe Spielzeug (Brio Feuerwehrauto) mit dem > selben Problem. Das war wohl ein Weihnachtsgeschenk? Hat aber nicht lange gehalten.
